Dík moc, až bude chvilka času, vrhnu se na to. Když se to povede, dám vědět :)
bit XZN 8
Upraveno od macek000
Tak zkousejte dal
ten isty problem, prave zadne dvere.... tapacir je dole, tie kable vyzeraju v poriadku, nenasiel som nic prelamane, hrzdave, zaoxidovane. skontroloval som kable v prechodke dveri, tiez to vyzera v poriadku.... zeby zamok?
Upraveno od yoseph
Zdravím pánové... Mám taky problém se zámkem a tak jsem ho chtěl vymontovat a skontrolovat spínač atd. Koupil jsem si výše zmíňovaný bit na golu (sakra-85Kč) a zjistil jsem, že potřebuji ještě jeden prodloužený bit na ten malý šroubek který se povoluje z boku dveří při otevřené klice. Co tam je? Torx 6? Nebo 8? Nebo něco jiného? Je tady někdo z Havířova který by mi pomohl?
No s tím torxem jsem se sekl a torx 20 zkusím. Ale zdá se mi to větší. A taky si musím pořídit delší torx. Díky...
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Neboj, než jsem to napsal, zaběhl jsem si do garáže.
Je to 20-tka.
Máš pravdu, byl to torx 20.... dnes jsem konečně ten zámek z auta vymontoval. Očistil, namazal a zítra nebo pozítří ho namontuji a uvidím jestli to pomohlo.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
Chtěl bych se ještě zeptat, jak můžu vyzkoušet ten zámek jestli je v pořádku, když ho mám veňku. Je tam šest kontaktu. Do kterých mám pustit 12V a vyzkoušet to? Podle plánku vede k motorku žlutý a šedý vodič na kontaktu 1 a 2. Můžu tam pustit těch 12V a na který + a na který - ? A co ty další kontakty? Prostě, chtěl bych vyzkoušet celý zámek jestli je v pořádku když ho mám veňku. Ví někdo jak to vyzkoušet?
tak nakoniec to bol zamok :( elektricka cast sa musela rozbit, aby sa dali otvorit dvere... vybera sa aj klucka aby sa mohol odpojit zamok? nejak to nejde von, nejde mi odpojit to lanko...
tak som to nejak vysprtol, vymenil, najprv neslo odomknut z vonku, teraz nejde zamknut vobec...
jebem na to! posledna skodovka, v zivote si tento crep nekupim, ked nie su v pici zamky, tak je vsade voda, rozne zvuky, tiahlo stieracov....!!!!! :horse:
Upraveno od yoseph
Zdravím mám menší problém v tom že mám zavřené dveře a nemohu je otevřít ( odemknuty jsou jelikož čudklím se vyskakuje a zalíza) ale když beru za kliku( z obou stran) neotevřu dveře. ?
:kol-47: Poskodena kabelaz .
No já jsem přsvědšen, že zámek centrálu funguje je i slyšel jehi práce. spíše jsem myslel, že je to nějaké táhlo.
Nejvědší problém je v tom mám s tím že nemohu otevřít dveře a tím rozebrat tapecirunk
No to určitě, když zalézá a vylézá čudlík.
aha tak to jsem neměl tušení. Děkuji Teď ještě otevrít dveře abych to mohl opravit....
No to bylo myšleno ironicky a ne na Tebe.
Kabely poškozené moc nebudou, když zámek ovládáš.
Upraveno od Wojnar
:kol-24::kol-26:
Tak potom preco nemoze otvorit dvere???? :kol-31:
:kol-47:
mischelin:
A ZAKLAD TREBA NAPISAT AJ ktore dvere!!
Určitě ne kvůliva poškozené kabeláži.
Bo kdyby ano, tak by nezalézal a nevylézal čudlík.
Upraveno od Wojnar
:kol-24::kol-26:
:kol-47:
mischelin:
Tak to právě nevím proč nejdou otevřít....
Jsou to dveře přední u řidiče.
EDIT:
Neví někdo jak je vyháčkovat?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!!
Tak to sa stalo aj mne na strane vodica, vsetko fungovalo cudlik hore dole
zamkynalo, bol som tiez v koncoch radili mi vytrhat tapacirunk
Fakt neviem co sa stalo ako to kamos spomenul s tym vytrhanim skusil som klucku
a ono sa to otvorilo, zazraky sa deju
Tak už jsem to rozdělal byl mechanicky zaseklý. Jen teď nefukguje servo motorek. Mám půjčený i úplně nový s ani jeden nefunkuje. Jako by nedástával signál . Vše je jinak v pořádku .
Zdravím pánové.
Mám taky problém se zadními levými dveřmi, nejdou mi už měsíc otevřít, pořád špekuluju jak na to, okno jede v poho,centrál jak zmáčknu tak taky v zámku cvaká,klikama jak pohybuji tak slyším jak se to tam hýbe ale dveře jakoby byly zavařeny.
Četl jsem tady ty rady ale pořád ještě z toho nejsem moudrej, mohli by jste mi prosím vysvětlit kdo už z tím má zkušenosti jak by se to dalo otevřít (nejlépe nějak šetrněji,??) budu muset každopádně vyměnit zámek ale potřebuju ty dveře otevřít. :) díky za popř. rady.
Čau, já jsem to nakonec vyřešil ruským klíčem - kladivem. Scházel jsem vnitřek dveří-tapec, proměřil zda jde do zámku při zamknutí/odemknutí proud, pak si vzal švára kladivo, mlátil zevnitř do zámku a já z venčí odemykal a zamykal pořád do kola až se zámek chytl. Pak jsem odpojil od něj elektriku a jelikož to nemám čas teď řešit, jezdím už nějakej čas bez tapecu a tyto dveře odemykám ručně táhlem. Jen se mi už bohužel párkrát stalo, že jsem je zapomněl odemčený, naštěstí jsem zatím pokaždé našel auto na parkovišti, kam jsem ho postavil :-).
Hodně zdaru P.
Pepa007 Vďaka za na riešnie môjho problému, hneď som bol povoliť to lanko a dvere idú krásne otvárať aj zatvárať, ani si nevieš prestaviť ako si mi zlepšil náladu :kol-47: Ďakujem
