BHMarten Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Zdravím zkušené, prosím o konzultaci. Zhruba před měsícem jsem si měnil termostat u mé 01 74Kw. Na volnoběh hodně padala teplota, tak jsem koupil WAHLERa a vyměnil. Zlepšení bylo, ale ne až takové jaké jsem očekával. V porovnání s O2 TDI to topilo míň, což může být určitými rozdíly (nemám přídavné předehřívání v okruhu). Každopádně nový WAHLER byl lepší a držel teplotu motoru lépe. Dnes jsem byl na 40km vyjížďce a zjistil jsem že - teplota při jízdě lehká noha 50-55 °C. Do kopce tak 70 ale hned to zase padne. Auto netopí, takže skutečně ten motor je studenej, je to vidět i na spotřebě (cca + 2l).. co mě zarazilo... když jsem sahal na hadice vedoucí do chladiče... horní do chladiče tepla, ale ne moc.. spodní studená... že ventilátory chladiče běžely. Je to normální ? Ventilátory běžej stále nebo se zapínají podle potřeba ? Přijde mi nelogický, že motor je studenej, voda v chladiči také a ještě ventilátory chladiče běžej. Nevím zda termostat odešel, nebo se jen zasekl, každopádně asi vyměnit že ? Neriskovat že se zasekne zas. Divný je že teda vydržel měsíc.. Pak jestli mi teda někdo napíšete jestli ty ventilátory mají běžet i když motor není natopený. Díky za příspěvky. Citovat
hormon Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 (editace) Pozri tuto konverzaciu http://forum.skodaho...__fromsearch__1 moze to byt teplotne cidlo(je dvojite pre riadiacu jednotku a palubovku) a vodna pumpa(ale u teba skor nie). Ja mam podobny problem mozes si precitat posledny prispevok. Editováno: 5. leden 2013, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
BHMarten Vloženo 5. leden 2013 Autor Vloženo 5. leden 2013 téma jsem pročetl ale moudrý z toho moc nejsem.... myslím že kdyby motor byl skutečně ohřátý, tak mi topení jede na plný pecky, ale mě topení topí právě málo, takže motor bude asi studenej.. a pumpa nevim, před rokem se dělaly rozvody a pumpa se měnila. Citovat
PROCHY603 Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 Odpoj konektor na vrtulu co mas na chladici. A potom sleduj ci teplota motora bude mat 90 . Vylucis zly termostat. Vrtula sa nesmie tocit pokial nie je motor zohriaty. Citovat
beny250 Vloženo 5. leden 2013 Vloženo 5. leden 2013 (editace) ahoj, koukni se sem: http://forum.skodaho...__fromsearch__1 . vypadá to na vodní pumpu..... pokud auto netopí - voda se v okruhu nehýbe. některé vodní pumpy stojí za .... pokud jsou lopatky plastové, tak budou asi K.O. Pokud to bude tou pumpou - dej si tam jen litinovou a budeš mít pokoj. re: každopádně potom napiš jak to dopadlo. držím palce ať to ta pumpa neni - je to docela pracné Editováno: 6. leden 2013, autor: beny250 Citovat
BHMarten Vloženo 6. leden 2013 Autor Vloženo 6. leden 2013 (editace) no me to topi, ale malo, intenzita topeni kopiruje teplotu ukazatele.... takze jak je rucka na 50°C topi min, kdyz pojedu do kopce a vytahnu tam teplotu s pedalem na podlaze 70°C tak to topi vic, ale ta teplota pada dolu na 50°C pri bezne jizde, pokud vypnu zcela topeni malinko se ta teplota zlepsi ale takhle to fungovat nema. tohle je ma druha octavia a je pravda ze ta prvni lepe topila ale nemela climatronic a mela pridavne zhaveni do vody, to jsem pozoroval hned ze tohle auto min topi ale tohle je ted nejaka zavada.. budu doufat ze odesel ten termostat.... a pak teda jeste mrknu na ty ventilatory.. proc to fouka na chladic kde je to studeny.. jestli neni zapeceny relatko. Editováno: 6. leden 2013, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
Wojnar Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 Vrtula sa nesmie tocit pokial nie je motor zohriaty. To neplatí vždy. Pokud je zapnutá klima, ventilátory se točí vždy. ... vypadá to na vodní pumpu..... pokud auto netopí - voda se v okruhu nehýbe.... A protože se voda nehýbe tak se přehřívá. Takže by se mu to přehřívalo a teploměr by šel za roh. Citovat
hormon Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 (editace) Nie vzdy, iba ked auto zastane(alebo ide pomaly) a je vonku nad cca 18stupnov . Editováno: 6. leden 2013, autor: hormon Citovat
BHMarten Vloženo 6. leden 2013 Autor Vloženo 6. leden 2013 (editace) Vyřešeno - rozdělal jsem to že tam hodím zpýtky ten starý termostat a vyzkouším.... zjistil jsem že při poslední montáži se mi termostat pootočil a nesedl správně do hrdla a ulomila se v hrdle ta jedna plastová pacička, tak se dostala do termostatu a zašprajcovalo se to tam a termostat nemohl dovřít a zůstával otevřený. Co se týče ventilátorů , po startu se točí asi minutu dvě a vypnou... napadlo mě když jsem kontroloval ventilátory po zastavení, jestli se vlastně nemohli točit setrvačností když se roztočili náporem vzduchu při jízdě. Díky všem za reakce. Editováno: 6. leden 2013, autor: BHMarten Citovat
Wojnar Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 Nie vzdy, iba ked auto zastane(alebo ide pomaly) a je vonku nad cca 18stupnov . Tak jinak: Ventilátory jdou pořád. Jen se rozlišuje 1. a 2. stupeň v závislosti na teplotě vody a tlaku chladiva. Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 To neplatí vždy. Pokud je zapnutá klima, ventilátory se točí vždy. NIE KAZDA OCTAVIA MA KLIMU!!! Citovat
PROCHY603 Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 To neplatí vždy. Pokud je zapnutá klima, ventilátory se točí vždy. OCTAVIA BEZ KLIMY!!! LINK: http://forum.skodahome.cz/topic/111667-klimatizace-skoda-octavia-19-tdi/ Citovat
Wojnar Vloženo 6. leden 2013 Vloženo 6. leden 2013 (editace) Ano, ne každá má klimu, ale každá která klimu má, má ventilátory dva. A BHMarten napsal: ... že ventilátory chladiče běžely. Je to normální ? Ventilátory běžej stále nebo se zapínají podle potřeba ? Přijde mi nelogický, že motor je studenej, voda v chladiči také a ještě ventilátory chladiče běžej.... Ventilátory běžely - to znamená, že jsou DVA! To dále znamená, že klimu má. PS: Jsi moderátor. Prosím, dodržuj pravidla aspoň ty. Nauč se používat citace a edituj příspěvky. Editováno: 6. leden 2013, autor: Wojnar Citovat
