Červenec 16, 20205 r Z Dopravy v Columbusu asi zmizely záznamy z TMC. Mám nový udate map. Může to někdo potvrdit?
Červenec 16, 20205 r TMC se ti mění podle toho co vysílá "konkretni" stanice když nic nevysílá tak nic nezobrazuje. Podívej se do nastavení jesti se ti to nevyplo.
Červenec 19, 20205 r V 17. 7. 2020 na 19:03, sam121 napsal: třeba skončila podpora a ŠA Velmi pravděpodobně ano.... i když tohle zrovna není věc ŠA, TMC je šířené rozhlasovými stanicemi (hlavně mě zajímá DAB), je free, a pokud by to objednatelé oprav silnic vyplňovali pečlivě, by by to super nástroj. Nechápu tento krok, když se to ještě ani nerozšířilo. Holt potřeba něco vymáčknout z Connectu a z platby za SIM. edit: Polovení TMC zpráv jsem v menu (Nastavení) nenašel... Upraveno Červenec 20, 20205 r od bouchy
Červenec 21, 20205 r Třeba to je jen výpadek: https://forum.skodahome.cz/topic/147317-amundsen-rds-tmc/page/2/?tab=comments#comment-2477961
Leden 16, 20214 r Ahoj, chystám se kupovat OIII rv. 2015/říjen. Auto je zatím v Německu, je šance, že bude mít už MIB2? Díky
Leden 16, 20214 r Zistis to aj podla toho, ze ked mas fotku displeja, pod hodinami, resp pod celym vrchnym riadkom je taka linka Upraveno Leden 16, 20214 r od misor1994
Leden 18, 20214 r Ano, je to opravdu tak. Viděl jsem fotku přímo s obrazovkou kde je přímo Smart link, o to mi šlo hlavně. :-)
Březen 17, 20214 r Pánové zdravím, jakým způsobem se v Columbusu nuluje dlouhdobá spotřeba? Návod jsem pročetl, ale nikam mě to neposunulo. Asi jsem mimo. Kde mám co zmáčknout, podržet.... Díky za rady
Březen 22, 20214 r Zdar mistři. Neporadíte mi někdo, kde stáhnu nejnovější firmware pro Columuz v O3? Přikládám fotku info o systému. Předem děkuji.
Březen 25, 20214 r Tam sou jen mapy "operacni system" musíš do ŠA nebo někdo kdo to má. Já mám od Ncz, ale je to pro hw 40.je to v jinym vlákně. Fw columbus.
Květen 21, 20214 r V 22. 3. 2021 na 21:18, wenda20 napsal: Zdar mistři. Neporadíte mi někdo, kde stáhnu nejnovější firmware pro Columuz v O3? Přikládám fotku info o systému. Předem děkuji. Tady: https://mega.nz/folder/b4VkmDJJ#PE2C7Te_Yl0pw1TydB--Bg/folder/u49kwACD Pro Tebe je poslední verze 1433!
Květen 29, 20214 r Zdravím všechny,a potřebuji poradit. Mám oct.3 s Columbusem. Mři zadávání cílového bodu nemohu zjistit jak zadat druhý bod (např.obec) kudy bych chtěl cestovat do cílového místa. Upraveno Květen 29, 20214 r od Pavel S
Květen 29, 20214 r Musis zacat hladat adresu akoby si chcel zadat novy ciel a potom sa ta opyta, ci to chces ako novy ciel alebo bod prejazdu
Květen 30, 20214 r Prosím o radu - stále častěji se mi stává, že se korektně nenačte datová SIM a tedy není dostupná funkční wifi (Columbus MIB2.5). Pomáhá jedině restart dlouhým stiskem tlačítka ZAP. Příčinu stavu se mi zatím vysledovat nepodařilo. Netušíte někdo kde je problém a jak se jej zbavit?
Září 25, 20214 r Ahoj všichni, řeším takový zajímavý problém se Smartlinkem. Když spustím jakoukoli navigační aplikaci (Google mapy, Mapy.cz nebo Waze) tak mi blbne navigační hlášení. Přesněji dochází k tomu že se mi ozve v rádiu jen první a poslední slovo z hlášení. Například: "za 400.......vpravo". Telefon mám Galaxy S10e a infotaiment Columbus MiB 2.5. Neřešil jste to někdo? Prosím jen o věcné komentáře a návrhy k řešení. Díky moc 🙂
Říjen 31, 20213 r Zdravím dá se při navigačním pokynu nastavit hlasitost hudby,vadí mi že se stlumí uplně.
Listopad 12, 20213 r Zdravim, kupil som octaviu 3 11.2015 s columbusom a mam tieto otazky: 1. Je mozne prepnut jazyk navigacie na sk? Naviguje mi to po anglicky 2. Nefunguju mi hlasove prikazy, musia byt aktivovane? Smartlink mam aktivovany 3. Mapy som si uz aktualizoval, je mozna aj nejaka aktualizacia softweru? Vdaka
Listopad 17, 20213 r Skus prepnut na cestinu a nasledne na slovencinu. Hlasove prikazy nefunguju pri nastaveni slovenskeho jazyka.
Listopad 17, 20213 r Ked som dal cestinu pokyny sli... Ale ked som dal spat na slovencinu tak uz nejdu
