Včera jsem se tomu věnoval. Stáhl jsem si obrázky do noťase, zkoušel jsem nastavovat stejný formát obrázku, velikost, rozlišení, poměr stran, ale nic z toho nefunguje. Jediná změna je, že mi v oblíbených zmizí popisky kontaktů, které se objeví při doteku nebo přiblížení ruky k displeji.
před 4 hodinami, spirito napsal:
Jj, popisku jsem si taky vsiml.
Taky se mi to moc nedaří zatím, mám jich tam poměrně dost, ale z těch to mám v oblíbených samozřejmě jen jeden :D zobrazují se mi dost náhodně, zatím se mi nepodařilo vysledovat v tom nějaký vzorec
Psal jsem do Skodovky, tak uvidime.
I kdyz, to nevidim ruzove, protoze v rezimu kompatibility nemaji uveden iphone 7. Ktery je rok v prodeji.
V 19. 9. 2017 na 15:11, Aleš_BX napsal:
jaké používáte připojeni k internetu pro konektiviitu Columbuse? Ja si dělám na telefonu hotspot a k tomu se Columbem připojuji, dnes jsem se dozvěděl, že jsou v zadním nárazníku dvě LTE antény a ty jsou jen pro vestavěný slot a že by tedy zvláště při jízdě po dálnici měl byt lepši internet přes sim ve skotu Columbuse...
Mám to takto Aleši přesně zprovozněné, používám vestavěný slot pro extra datovou SIMku (O2), a v autě pro všechny mobily vytvořenou domácí WLAN (car hotspot). Telefon v režimu RSAP (tj. bussines režim), na který jsem zvyklý. Nemohu úplně posoudit kvalitu připojení i za jízdy, ale přes takto vytvořenou auto WiFi v pohodě za jízdy i obousměrné video v reálném čase i za rychlé jízdy po dálnici. Samozřejmě ne já, ale manželka na svém smartphone :t...
Co mě překvapilo, jsou rozšířené funcke RSAPu, jako předání hovoru do smartphone po vypnutí autotelefonu atd., to je velmi komfortní.
@lukyboy tak co? Přišla nějaká odpověď?
Podařilo se mi u oblíbených zobrazit fotky. Ale za cenu velkého snížení kvality fotky. Je zajímavé, že některé foto lze přidat velké jako originál, jiné se musí brutálně zmenšit. Na rádiu se musí znovu importovat. Někdy import musím udělat několikrát za sebou (např. 8x), aby si Columbus novou fotku načetl. Mám MIB1, možná že v novějších jednotkách to funguje lépe.
V 6. 10. 2017 na 7:48, AlJi napsal:
Upraveno od lukyboy
S novou verzí iOS 11.0.3 a iPhonem 7 se mi v kontaktech Columbusu objevili fotky sami od sebe. Ani jsem je nesynchronizoval. :)
Protoze se jednou za cas kontakty synchronizuji samy od sebe, hodi to i hlasku na maxidotu/columbusu. :palec2:
Víte někdo, čím se řídí u Columbusu (před FL), které obrázky kontaktů se zobrazují/přenesou a které ne? Souvisí to s formátem/rozlišením/velikostí toho obrázku? Snažím se k tomu něco vygooglit a zkusil jsem i experimentálně obrázky měnit, ale bez výsledku. Některé se synchronizují, jiné ne (a jako na potvoru se nesynchronizují ty, které bych především potřeboval, tj. ty, které mám v oblíbených).
Mám iOS 11.0.3
Upraveno od ELXEL
Doplněn OS
Souvisí to s rozlišením/velikostí obrázku. Zmenšuj, dokud ti ho nenačte. Jak jsem psal o pár příspěvků výše - některé načte v původní velikosti (většinou ty bez obličeje), jiné musím hodně zmenšit. Jednou mi stačí upravit delší stranu na 600px, jiný obrázek musí mít třeba jenom 140px. Nevím proč.
no, myslím, že ho s tím plácáním nesmyslů mimo téma docela doháníš :) přece jen odpověď na "jak to zprovoznit na iOS" napsat "u Windows Mobile je to úplně jedno, přenese se vše", což už je tady řečeno několikrát a nikdo se nad tím moc nevzrušuje, podle mě taky není úplně to, co by chtěl tazatel slyšet
Obrázky kontaktů na iOS 11.X:
Pokud se fotka/obrázek ke kontaktu přiřadí v telefonu (nikoliv přes OSX, nebo webový iCloud), fotka se načte bez problémů.
Při importu se totiž dělá oříznutí které si uživatle sám nastavuje, poté jsou velikosti fotek OK.
Vyzkoušeno na iP6s, iP7 a funguje.
Upraveno od M_ike
Pak něco dělám špatně, protože mi tento postup nefunguje.
mě taky ne,  zkoušel jsem to na telefonu i na ipadu i na počítači a nic. Měl jsi na to ty obrázky nějak předem připravené nebo jsi to dělal normálně z fotek pořízených telefonem?
Fotky z telefonu jdou bez problemu. Zbytek jsem si poslal z PC, 1920x1080 mi to v pohode telefon sezral.
Fotky z FB jdou take bez problemu.
Nechapu v cem muze byt problem.. Delal jsem to tak u sebe i u kolegy a vse bez problemu.
Zkusil bych ten telefon v Columbusu smazat a znovu ho spárovat...
Můžu vědět jakou ferzi FW máte v columbusu?
Mě to prostě nejde......
je to paskvil. s ios 11 mi sice nejake fotky nabehli bez toho aby som nieco robil (pritom ios 11 pouzivam od nejakej public beta 5 verzie) no niektore sa nezobrazuju ani omylom... som lenivy sa s tym hrat, no aspon manzelku som si tam dal (ms outlook kontakt) a fotka sa aj zobrazovala... a potom z nicoho nic sa zobrazovat prestala (v mobile sa zobrazuje nadalej spravne)... niektore fotky su zmensene a okolo nich je seda plocha, ine sa zobrazia korektne cez celu plochu vyhradenu pre fotku... s Androidom som nic take riesit nemusel... no zas na tomto svet nestoji a nepada
Zdravím  mám dotaz : Právě jsem se stal majitelem Octavie III základní reprosoustava a radio Columbus ale jak zvyšuji hlasitost hudby na radiu tak je jedno jestli dám hlasitost na polovinu nebo na maximum furt to hraje stejně  potichu   . Neřešil někdo tady ten stejný problém ? Děkuji
Zřejmě ještě MIB1 - nutné přehrát software na verzi 0411.
Upraveno od ferda25
Děkuji zkusím to restartovat , a to přehrání na novější verzi to je potřeba udělat ve škodovce ?
Děkuji za odpověď , rádio si pak aktualizuji  . Vyřešil jsem to jak psal Aleš_BX dal jsem rádio do továrního nastavení a najednou se zvuk změnil a dokážu zesílit na maximum a zvuk reproduktoru zní jinak najednou . Nevím co to mohla být za chyba ale je vyřešená díky moc .
