Z Dopravy v Columbusu asi zmizely záznamy z TMC. Mám nový udate map. Může to někdo potvrdit?
TMC se ti mění podle toho co vysílá "konkretni" stanice když nic nevysílá tak nic nezobrazuje. Podívej se do nastavení jesti se ti to nevyplo.
Taky tam po updatu nic nemám.
V 17. 7. 2020 na 19:03, sam121 napsal:
třeba skončila podpora a ŠA
Velmi pravděpodobně ano.... i když tohle zrovna není věc ŠA, TMC je šířené rozhlasovými stanicemi (hlavně mě zajímá DAB), je free, a pokud by to objednatelé oprav silnic vyplňovali pečlivě, by by to super nástroj. Nechápu tento krok, když se to ještě ani nerozšířilo. Holt potřeba něco vymáčknout z Connectu a z platby za SIM.
edit: Polovení TMC zpráv jsem v menu (Nastavení) nenašel...
Upraveno od bouchy
  • 5 měsíců později...
Ahoj, chystám se kupovat OIII rv.  2015/říjen. Auto je zatím v Německu, je šance, že bude mít už MIB2?
Díky
Ano, mal by to byt uz MR16
Super, děkuju.
Zistis to aj podla toho, ze ked mas fotku displeja, pod hodinami, resp pod celym vrchnym riadkom je taka linka
Upraveno od misor1994
Ano, je to opravdu tak. Viděl jsem fotku přímo s obrazovkou kde je přímo Smart link, o to mi šlo hlavně. :-)
Pánové zdravím,
jakým způsobem se v Columbusu nuluje dlouhdobá spotřeba?
Návod jsem pročetl, ale nikam mě to neposunulo. Asi jsem mimo.
Kde mám co zmáčknout, podržet....
Díky za rady
Normálně to znuluj na přístrojovce a smaze se ti z columba😄
Zdar mistři. Neporadíte mi někdo, kde stáhnu nejnovější firmware pro Columuz v O3? Přikládám fotku info o systému. Předem děkuji.
asi tady
http://updateportal.skoda-auto.com
Tam sou jen mapy "operacni system" musíš do ŠA nebo někdo kdo to má. Já mám od Ncz, ale je to pro hw 40.je to v jinym vlákně. Fw columbus.
V 22. 3. 2021 na 21:18, wenda20 napsal:
Tady: https://mega.nz/folder/b4VkmDJJ#PE2C7Te_Yl0pw1TydB--Bg/folder/u49kwACD
Pro Tebe je poslední verze 1433!
Zdravím všechny,a potřebuji poradit.
Mám oct.3 s Columbusem.
Mři zadávání cílového bodu nemohu zjistit jak zadat druhý bod (např.obec) kudy bych chtěl cestovat do cílového místa.
Upraveno od Pavel S
Musis zacat hladat adresu akoby si chcel zadat novy ciel a potom sa ta opyta, ci to chces ako novy ciel alebo bod prejazdu
Prosím o radu - stále častěji se mi stává, že se korektně nenačte datová SIM a tedy není dostupná funkční wifi (Columbus MIB2.5).
Pomáhá jedině restart dlouhým stiskem tlačítka ZAP.
Příčinu stavu se mi zatím vysledovat nepodařilo.
Netušíte někdo kde je problém a jak se jej zbavit?
  • 3 měsíce později...
Ahoj všichni, řeším takový zajímavý problém se Smartlinkem. Když spustím jakoukoli navigační aplikaci (Google mapy, Mapy.cz nebo Waze) tak mi blbne navigační hlášení. Přesněji dochází k tomu že se mi ozve v rádiu jen první a poslední slovo z hlášení. Například: "za 400.......vpravo". Telefon mám Galaxy S10e a infotaiment Columbus MiB 2.5. Neřešil jste to někdo? Prosím jen o věcné komentáře a návrhy k řešení. Díky moc 🙂
Zdravím šlo by aktualizovat mého Columbuse,popřípadě jakým způsobem.
Zdravím dá se při navigačním pokynu nastavit hlasitost hudby,vadí mi že se stlumí uplně.
Zdravim, kupil som octaviu 3 11.2015 s columbusom a mam tieto otazky:
1. Je mozne prepnut jazyk navigacie na sk? Naviguje mi to po anglicky
2. Nefunguju mi hlasove prikazy, musia byt aktivovane? Smartlink mam aktivovany
3. Mapy som si uz aktualizoval, je mozna aj nejaka aktualizacia softweru?
Vdaka
Skus prepnut na cestinu a nasledne na slovencinu. Hlasove prikazy nefunguju pri nastaveni slovenskeho jazyka.
Ked som dal cestinu pokyny sli... Ale ked som dal spat na slovencinu tak uz nejdu
