Leden 27, 20187 r Ano, na infotainmentu a současně i přes tlačítko je vše zaškrtnuto. VCDS bohužel nemám, ale pomalu se chystám navštívit kolegu, který mi pomáhá s kódováním. Poprosím ho, ať to zkusí vymazat.
Leden 27, 20187 r Mně už se to stalo v létě, ale pak to zase fungovalo. No, zkusím to s kolegou z fóra vymazat a napíšu výsledek pro případ, kdyby to taky někdo v budoucnu řešil. Každopádně díky za odezvu a rady.
Únor 13, 20187 r Auto bylo na diagnostice, která bohužel žádnou chybu neukázala. Od kolegy ze zdejšího fóra jsem dostal tip na resetování fce “parkování a manévrování” do továrního nastavení skrze infotainment. CAR - Nastavení - tovární nastavení. Po resetování do tovarního nastavení tato chyba již cca týden nevyskakovala. Zdálo se, že “problém” je vyřešený. Bohužel po týdnu klidu se hlášení začalo objevovat znova. Nezbývá mně zřejmě nic jiného, než navštívit autorizovaný servis.
Únor 13, 20187 r Asi mám v tomto směru pech. Zvláštní, že diag nic neukázala. Napadlo mě ještě případně odpojit na chvíli baterku. To už ale je poslední možnost.
Únor 26, 20187 r Aktuálně je auto ode dneška v servisu. Konkrétně v ADO Frýdek Místek. Dostal jsem tip od kolegy, který je hodně spokojený, tak uvidím. Po přivezení hodili auto na diagnostiku a opět bez chyby. Dnes či zítra se bude toto hlášení řešit online se Škoda Auto. Nechci být zbytečně skeptický a vyčkám, zda online řešení problému něčemu pomůže.
Březen 4, 20187 r Zdá se, že kontaktování podpory Škoda-Auto pomohlo. Servis dostal nařízeno nabít přes noc baterii, přičemž zjistili, že AKU, podotýkám rok stará, je vadná a nedá se nabít do 100%. Následně bude tedy v rámci záruky baterka vyměněna.
Březen 18, 20187 r Přidám aktualizaci. Po výměne baterie probíhají starty bez jakékoliv hlášky, která se objevovala před výměnou baterie. Aktuálně, po týdnu ježdění, se při zařazení zpátečky objeví hláška nová a funkce se “odškrtne” i v infotaimentu. Po sléze musím manuálně aktivovat funkci vyparkování a detekci mrtvého úhlu. Při opětovném zařazení zpátečky se opakuje výše zmíněné.
Březen 18, 20187 r To mám samozřejmě v plánu. Špatné je, že mě to stojí promarněný čas a navíc bez auta. Naštěstí technik je vstřícný a ochotný. I tak to dokáže kazit radost z auta.
Květen 29, 20187 r Ja viac vyuzivam to, ze mam parkovacie senzory po bokoch. Parkpilot som este ani nevyskusal :-D
Červen 7, 20187 r Kurňa - jak to funguje? Snažil so sa zaparkovať s tým asistentom dnes v obchodnom centre a nejak ma to nechápalo. Ako si prepnem medzi pozdĺžnym a priečnym parkovaním? Chcel som aby mi normálne zacúvalo do medzery a ono sa furt snažilo nájsť miesto na pozdĺžne parkovanie, čo samozrejme nebolo ... Po chvíli som to vzdal, cítil som sa trápne
Červen 7, 20187 r Já mám tedy jenom před FL, ale přepíná se to stejným tlačítkem jako vyvolání parkovacího asistenta. Prostě ho zmáčkneš ještě jednou.
Červen 7, 20187 r před 2 hodinami, Schrapnel napsal: Kurňa - jak to funguje? A co takhle se podívat do manuálu, je to tam popsáno celkem dobře, tj. jak rozlišit typ parkování (podélné, příčné) a i strany, kde chci parkovat, dokonce i jestli chci parkovat popředu či pozadu... Apropo mám pocit, že mě můj robot sám rozezná, zda-li jdu do příčného či podélného... To celkem nechápu, že si před použitím parkovacího robota nepřečteš ? @spirito V FL máme 2 různá tlačítka pro vyvolání parkovacího asistenta (kameru) a pro parkovacího robota. A měl jsem to tak i v O2FL...
Červen 7, 20187 r Návod som čítal, dokonca viackrát ale proste, zapnem parkovací asistent, miesta sú na pravej strane, takže žiadna smerovka. Pomaly prechádzam okolo medzier, tie na priečne parkovanie odignoruje a stále mi ukazuje, že mám ísť dopredu. Keď stlačím gombík, ktorým by som mal meniť štýl parkovania, tak sa celý systém vypne. ... Je možné, že systém vyhodnotil medzeru ako príliš úzku aj pre priečne parkovanie? Lebo ja som tam potom nacúval manuálne úplne v pohode .....
Červen 8, 20187 r Sprava sa mi to v Superbecku presne identicky,ako tebe,hlavne vtedy,ked je parkovisko poloprazdne,silou mocou chce na priecne miesta parkovat pozdlzne,ludia na mna pozerali,ci som vpohde a co tam nacvicujem.Ak je parkovisko plne,najde miesto vpohode a parkuje uplne spravne,mam ale taky dojem,ze ak vedla stoji auto krivo,zaparkuje aj automaticky krivo,takze neriadi sa iba sirkou medzerya ciarami,ale aj tym,ako parkuje auto vedla.
Červen 8, 20187 r Ad bocni senzory - priste pokud si na to vzpomenu to nekoupim. Pokazde kdyz si beru parkovaci listek, to rve jak pominute..., u kazde rampy, a mnohokrat na cervene u dvouproudovky. no a samosebou samoparking nepouzivam. Je to mozna pro (nejakou) holku dobry, ale ta moje si to nezapne ani v GLS.
Červen 8, 20187 r Presne! Kvôli tomu som kupoval toho asistenta, že auto bude mať senzory aj po bokoch. Naivne som si myslel, že mi to pomôže pri parkovaní (pzdĺžne, manuálne) popri obrubníku a pomôže mi to ochrániť kolesá. Na "starom" mondeu som oškrel 18 po 1 dni od kúpy auta. Ale úplne 1/4 kolesa bola okusaná... Teraz mám 19 ktoré by som rád udržal v tip-top stave... Samozrejme, že asistent obrúbniky ignoruje a pípa to iba v zápche keď prechádzajú okolo motorkári a keď vchádzam do garáže ...
Červen 8, 20187 r @Schrapnel bohuzial je to tak. Skusim sa opytat v kodovani, ci sa to neda zrusit, lebo ma to akurat minimalne 4x denne vytoci. Absolutny nezmysel tento bazmeg. offtopic: kolesa mam 19tky, a samosebou su orvane. Ale nejako dramaticky to neprezivam. Odkedy mam stabilnu pani u ktorej byvam, moj vztah k niektoremu typu aut sa zmenil. Je to proste spotrebak. Ale stale mam 4, kde davam vacsi pozor a draha sa ich neodvazi soferovat Upraveno Červen 8, 20187 r od Strabag
Červen 8, 20187 r Vždy keď ma to naserie si spomeniem, že to stálo len 14tis Kč Mohol som si radšej doplatiť do panoramatickej strechy.... No ale koniec Off Topicu ..
Červen 11, 20187 r hosi neviete kde by som zohnal 5E0971104A kabelaz ku senzorom? mam tam predrate kable.
Červen 11, 20187 r @Strabag a @Schrapnel Nestačilo by vypnout automatickou aktivaci senzorů v infotaimentu? Pak by to v těch kolonách a na motorkáře reagovat nemělo. Aspoň takto jsem řešil přecitlivělé přední senzory u firemní OIII.
Červen 11, 20187 r před 45 minutami, Martab napsal: @Strabag a @Schrapnel Nestačilo by vypnout automatickou aktivaci senzorů v infotaimentu? Pak by to v těch kolonách a na motorkáře reagovat nemělo. Aspoň takto jsem řešil přecitlivělé přední senzory u firemní OIII. To by podle me vyplo i predni senzory a to nechci. Vadi mi jenom bok.
Červen 11, 20187 r Ony senzory fungují, jen si je pak musí člověk aktivovat tlačítkem nebo zařazením R. Jediný rozdíl je že se neaktivují sami při přiblížení.
