No spíš je to to samé, řečeno slovy obchodu. Při každé opravě v rámci reklamace v záruční době jsem podepisoval Garanční list (nebo tak nějak se to jmenovalo).
Ja počkám kým bude teplejšie pretože mi v týchto teplotách robí nepravidelne a chcem sa vyhnúť "závada sa neprejavila".
No já to reklamoval teď při teplotách okolo 10°C, protože když bylo teplo a klima jela na 100%, tak to vždycky přestalo.
Až ti to budou měnit, zkus se z nich vytáhnout nějaky informace. Jestli je to vážnej problém, nebo jde jenom o ten zvuk, kterej jiny kompresory samozřejmě nedělají. Pokud by šlo jenom o ten zvuk, tak bych to neřešil, protože v autě to neslyším a ani nevím, jak dlouho mě to dělá, protože nebejt těch informací odsud, tak o tom nevím dodnes.
Dnes som bol v servise aby sa mi na to pozreli. Technik to našťastie počul a objednal ma na 26.5. Jediné, čo k tomu povedal bolo, že to bude pravdepodobne nejaká cievka v kompresore. Tak uvidíme ako to dopadne.
záznam:
V 6. 5. 2017 na 8:26, SkodaRapid napsal:
@miklisek Vymena na garanci je neco jineho nez na zaruku?
Nebylo myšleno spíše na kulanci? Tedy po záruce?
Tak já to stihl těsně před koncem záruky. Kompresor mám vyměněn. Chladí to, nebzučí to. A to mi technik na mou připomínku, že to dělá jen za chladnějších dnů při přechodovém stavu říkal, že jim to bzučelo na dílně i v těchto vyšších teplotách, že je to fakt kompresor. A mění se jako celek.
Nemas nahodou vic info? Treba jestli jde jen o zvuk nebo to nekomu prestalo fungovat uplne?
Ještě jsem kontroloval důkladněji auto po opravě a technické a zjistil jsem, že mám vyměněný i celý výměník klimatizace. Proč, to fakt nevím.
Bohužel, jsem nic k tomu nezjistil, protože garanční technik tam nebyl a ten co mi to předával, papíry k opravě neměl.
před 2 hodinami, SkodaRapid napsal:
Kompresor mě u rapida měnili po měsíci od koupě za stavu 2.600km z důvodu nefunkčnosti klimy.
Takže jsem zjistil proč měnili i ten kondenzátor (chladič). Je to požadavek ŠA v rámci TPI, musí se propláchnout celý systém kvůli kovovým šponám z původního kompresoru a taktéž vyměnit kondenzátor (chladič), protože v něm ty špony můžou zůstat, nejdou vypláchnout, a mohly by poškodit nový kompresor.
Neni nekde k dispozici to TPI? Ze bych se na to zeptal i kdyz uz to nemam v zaruce..
Je otazka jestli si necim clovek pomuze. Protoze nikde neni napsano ze ten inovovany dil nebude mit i jine inovovane "prekvapeni". A zatim co ten puvodni by sice piskal ale sel 10 let tak ten novej odejde za 3 roky na uplne jinou libustku. Ja uz nicemu neverim.
Dnes auto po prehliadnutí v servise s bzučiacou klimou naspäť doma.
Spravili nahrávku a poslali do MB. Technik mi hovoril, že to vyzerá na alternátor, ale môže to byť aj kompresor od klímy. Poznamenal, že som druhý na SR s takýmto problémom a že sa mi budúci týždeň ozvú. Tak uvidíme
No uz jsi druhej a clovek neslysi jako vzdy ze s tim se jeste nesetkali.
Zdravím, rovnako mám Rapid 1.2 tsi a chcem sa spýtať či je počuť klimakompresor s tým špecifickým bzucanim? Mne sa zdá, že trochu áno, avšak to robí od začiatku a momentálne mám 53 000km. Bolo mi čudné prečo má klimakompresor taký zvukový  a prejav pri chladením ale keďže je to stále rovnaká intenzita,, neriešil som to. https://youtu.be/FYQXcbRGIvI
video c.2 tam to je už zreteľnejšie počuť, ale ako hovorím robí to od momentu keď som prvý krát pustil klimatizáciu.
https://youtu.be/40hXieZCZwA
alebo len cisto audio nahrávka, lepsia kvalita zvuku.
14. 6, 6.29.mp3
Upraveno od marosh24
Doplnenie
Vo videu č.2 je zvuk, ktorý som reklamoval resp. ten, ktorý sa tu rieši.
Nejaké nove info o mojej reklamačke. Ubehli 2 týždne a po telefonáte s technikom mi bolo povedané, že v MB nevedia, čo to je. Vybrali náhodných 6 aút z linky a pri dvoch sa tento zvuk objavil. Keď bude niečo vedieť zavolá. Príde mi to celé nejaké divné...chalani vyššie v CZ to normálne reklamovali, bola konferencia takže by o tom MB mala vedieť. Bohvie čo v servise nahrali a poslali. Tak som zvedavý...:kol-136:
Auto prijaté do servisu v pondelok vrátené v piatok večer. Po týždni stihli vymeniť klimakompresor a tesnenia. Výsledok= nechladí mi klíma, bzukot zmizol. V Pondelok idem naspäť.
To je neuvěřitelné. Inu, odborníci na svém místě...
Vcera se mi stala takova vec. Climatronic mi z niceho nic prestal fungovat. Venku bylo 32 stupnu, v aute nastaveno 22 stupnu. Celou cestu vsechno Ok az najednou to prestalo foukat. Kdyz jsem to dal na Low (maximalni chlazeni), tak to foukalo ledovy vzduch, ale kdyz jsem to dal na AUTO nebo jakoukoliv jinou teplotu, tak ani z jednoho vydechu nefoukal vzduch.. Kdyz jsem zastavil, ze si udelam prestavku a pokracoval dal, tak to uz fungovalo normalne. Nevite cim by to mohlo byt?
Obávám se, že tě čeká výměna klapky, jako mě..... Jeď na diagnostiku, tam se to ukáže, kde je chyba.
Tipujem to na 01274
Páni nestretli ste sa niekedy s problémom, že klíma pri teplotách 30+ C (najväčšie úpeky na obed) nefunguje a pri poklese na cca 25 C a menej začne šlapať?
Keď už funguje a nastavím na LOW cítiť chemický zápach ako po lepidle. Do servisu ísť dnes nemôžem pretože je pod mrakom príjemných 26 a klíma beží.
Neviem čo mi tam porobili :huh: vo štvrtok idem na dovolenku a klímu predsa potrebujem keď sú najväčšie úpeky a nie keď je príjemne.
No já bych jel do toho servisu. V paměti závad může být o této "nefunkčnosti" nějaký záznam.
Dnes po 6- tích pokusoch o riešenie bzučacieho klimakompresoru som od firmy Autoprofit s.r.o. Galanta, dostal odpoveď, že je možné riešiť výmenu na záruku. Ostatné autorizované servisy to nechceli riešiť, pretože som vozidlo neservisoval v autorizakoch a predĺžená zárúka, a jej uplatnenie bolo podľa nich viazané práve na pravidelné servisné prehliadky v sieti Škoda Auto. Dám vedieť ako dopadnem B)
