Leden 2, 20169 r tak to je divné, mně naopak dálkové spíš doplní kužel předemnou o cca 10 - 20metrů. dokonce bych řekl, že dálkové jsou dosti nevýrazné.
Leden 2, 20169 r Jinak ve stařičké fabii jsem otestoval OSRAM ALLSEASON s žlutým filtrem pro lepší kontrast za zhoršených podmínek. Řeknu to tak.. o změně kontrastu vůči sněhu oproti normálním žárovkám bych spíše hovořil v rozsahu jedné promile. Barva světla k nerozeznání od OEM. Za mě bez efektu.
Leden 7, 20169 r Tu je fotka. Podotykam ide o halogenove svetla bez cocky a je to facelift Upraveno Leden 8, 20169 r od 100Bubu
Leden 7, 20169 r Mám to tiež tak, r.v. 2013 halogeny..založ lepšie H7 s dlhším dosvitom a rozdiel na vozovke nebude tak veľký
Leden 7, 20169 r Jinak ve stařičké fabii jsem otestoval OSRAM ALLSEASON s žlutým filtrem pro lepší kontrast za zhoršených podmínek. Řeknu to tak.. o změně kontrastu vůči sněhu oproti normálním žárovkám bych spíše hovořil v rozsahu jedné promile. Barva světla k nerozeznání od OEM. Za mě bez efektu. K žiarovkám určených na nejakú sezónu (napr. zimné obdobie) ak by niekto menil na zimu tak ako sa menia pneu, odporúčam philips weather vision. U nás sa teda nepredávajú, ale obľúbené sú v Ázii, Japonsku a pod. v mestách s vyšším obsahom smogu. Ale sú teda určené hlavne do zlého počasia, hustý dážď, sneženie, hmla atď., ideálne na zimné obdobie. Majú svietivost 1500 lumenov a farbu 2900K, vypadajú retro (a nie som si istý čo na to vyhláška, no majú homologáciu ECE), ale svoj účel splňujú.
Leden 8, 20169 r Tu je fotka. Podotykam ide o halogenove svetla bez cocky a je to facelift http://100bubu.rajce.idnes.cz/skoda_rapid._prednesvetla/#20160107_171045.jpg To je jasné že tam budeš mít černý pruh když to promítáš na zeď :-) Při promítnutí na větší vzdálenost se to spojí.
Leden 8, 20169 r Včera jsem jel po boční zasněžené a jen prohrnuté silnici, xenony krásně ozářily celou cestu, paráda. Ale ta hrůza, když jsem zapnul dálkové! Sice světla, jak při záblesku atomovky, ale ta barva dálkovek ke xenům je prostě úděsná.....
Leden 8, 20169 r Včera jsem jel po boční zasněžené a jen prohrnuté silnici, xenony krásně ozářily celou cestu, paráda. Ale ta hrůza, když jsem zapnul dálkové! Sice světla, jak při záblesku atomovky, ale ta barva dálkovek ke xenům je prostě úděsná..... To souhlasím, je to strašný rozdíl v barvě, ale i v intenzitě. Diky parabole sice svítí dál, ale jinak je to nesrovnatelné.
Leden 8, 20169 r To je jasné že tam budeš mít černý pruh když to promítáš na zeď :-) Při promítnutí na větší vzdálenost se to spojí. nespaja sa to. tie dialkove v polohe - svietia fakt vysoko. auto je nove ma cca 1200km bol som s tým v servise a nevedia poradit. a ten čierny pás je hned za tlmenými a potom dlho dhlo nič a dialkove na veveričky. aby svietili dialkove dobre musim mat polohu cca 1,75. 2jak je už privela. a potom je ten pás vidiet uplne zretelno.
Leden 8, 20169 r Mám to tiež tak, r.v. 2013 halogeny..založ lepšie H7 s dlhším dosvitom a rozdiel na vozovke nebude tak veľký ak maš 2013 tak maš pred Facelift a tie to nerobia. maju ine svetla
Leden 9, 20169 r Vim že tu jde o žárovky, ale mohl by sem někdo hodit foto, ja ty "ošizené" xenony svítí? Kdyby sem někdo kdo má halogeny hodil pro srovnání fotku halogenu nebylo by to taky špatný
Leden 9, 20169 r Tohle nic moc neřekne.. Do baráku svítí všechno hezky, to chce neosvětlenou cestu po tmě
Leden 10, 20169 r Ale aby si to mal objektivne tak potrebujes upresbit aj clonu iso aj uzaverku na fotaku v manualnom rezime. Inak to bude zase neporovnatelne
Leden 10, 20169 r Nazdar ja porovnani mel. Bratranec ms xeny u Rapida, ja nikoliv. Mam jen zarovky NBU. Je to nebe a dudy a i pokud budes srovnavat full xeny s Octavie 35w a ty low xenon 25w neni v tom zavratny rozdil. Tady vynatek z jednoho clanku. Slabší xenony samozřejmě budou svítit o něco hůř než plnohodnotné. Podle Milana Křižáka mají taková světla právě těsně pod 2 000 lumenů. Konstruktéři však říkají, že běžným okem rozdíl v případě, že nemáte přímé srovnání, nepoznáte. "Okem to poznáte, ale jen pokud máte srovnání," komentuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu, který světla aut homologuje. "U takzvaných 25wattových světel je pokles toku asi dvacet procent, což je úspěšně vykompenzováno úpravou barevné teploty a toku světelného svazku," vysvětluje Milan Křižák z Varroc Lighting Systems.
Leden 10, 20169 r Jeste bych doplnil ze halogeny maji od auta sirsi svetelny kuzel. xenony bych rekl uzsi a lepe se tak u nich jevi corner funkce. U halogenu svetlo z corneru prekryje svetlo z halogeny a neni to pak tolik znat. Tedy u xenonu maji cornery urcite smysl a prave proto uz od zacatku byly xeny vzdy s cornery. Abych to ukoncil nema smysl polemizovat o xenonech v Rapidu. Je to rozhodnd velkym prinosem a kdo ty prachy ma nejlepe pri objednavce noceho vozu at si je priplati. Za nas me s Mikliskem jeste Rapid ani nevedel co xenon je a i kdyz se daji pomerne jednoduse dodelat vyjde to na 20tis min. V pripade funglovek a to je 2x vice nez pri objednavce noveho auta.
Leden 10, 20169 r Já je nakonec objednal, nechal jsem se přesvědčit, jen by mě zajímal ten rozdíl no.. Páč ani naživo ho pak nevyzkoušim, až to auto dostanu..
Leden 10, 20169 r Urcite jsi neprohloupil. Organizuji se zde ruzne skoda srazy nebo napis od kud ses a nekdo z blizka se s tebou sejde a umozni porovnat. Zaloz si svoje vlakno v sekci muj Rapid az ho budes mit a uvidis sam. Od toho toto forum existuje.
Leden 10, 20169 r Jsem z Chomutova, koukám, že tebe mám docela blízko Někdy se třeba na silnici "střetnem" I když nevěřim že halogeny jsou tak špatný, jak tu lidi tvrdí Upraveno Leden 10, 20169 r od speKtis
Leden 10, 20169 r Myslím to opravdu seriozně, pokud cítíte někteří, že vaše schopnosti rozlišovat objekty za šera popřípadě vaše zraková ostrost nebo kontrastní citlivost RAPIDNĚ klesá s klesající intenzitou světla, doporučuji vyšetření zrakových poruch za šera. NA VĚKU NEZÁLEŽÍ. Poruchy adaptace čípků a tyčinek na fundu nejsou nic vzácného.
Leden 10, 20169 r Dekuji pekne za doporuceni. Ale kdyz vezmu sve druhe auto a to Renault Thalia 2 s obyc H4 tak sviti o dost lepe nez Rapid s obyc H7. Je to paradox ale je to tak. Thalie s nedelenou parabolou proste sviti vice.
