Tak mě už taky odešla klapka, minulou zimu začala blbnout jen když auto bylo studený,  teď už i při teplém motoru, zavírala ale nedovřela, po výměně se motor vypne OK, předtím jak když se oklepe bernardýn.
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
budu kupovat klapu, stará zlobí při vypínání motoru a přemýšlím kterou. Měli byste tipy na jednotlivé, které pošlu? Která značka stojí určitě za to kterou rozhodně ne?
Vemo
Febi
Pierburg
Maxgear
Vika
Vím že Pierburg je prvovýroba, ale co třeba zrovna Vemo nebo Febi? Myslím že by nemusely být vyloženě špatné ale radši si nechám poradit :)
Moc děkuji za rady
EDIT :
tak 3.8.2018 jsem koupil klapku od firmy FEBI Bilstein a nechal ji vyměnit. Aktuálně tam byla od výrobce Pierburg předpokládám od novoty(v servisce není záznam o jejím měnění). Je to paráda jak auto neslyšně zhasíná :D . Kdyby začla zlobit nebo až najedu dost KM dám vědět jak je na tom :)
EDIT2:
5.9.2018 - do dnešního dne od výměny ujeto cca 8tis. Klapka zatím bez problému.
Upraveno od palix91
  • 8 měsíců později...
Ahoj, chci se zeptat k čemu tam ta klapka je? Slouží jen pro klidnější zhasnutí motoru (když vypnu motor tak se jakoby zatřese)? Klapka mi elektricky funguje, ale mechanicky ne, vylámaný zuby na plastových kolečkách uvnitř, žádná kontrolka nesvítí a auto jede tak jak má, STK jsem taky prošel bez problému, ale spíš mě zajímá její význam v autě
Ano, je tam jen kvuli kultivovanemu zhasnuti motoru.
Díky, tak to měnit nebudu
Rozsvítila se kontrolka motoru a ta spirála na diagnostice to píše chybu P3138 klapku jsem měl venku je bez vůle a chodí bez odporu máte někdo nějakou radu jak dále?
V 12. 9. 2008 na 17:58, mardzo napsal:
V 26. 11. 2008 na 17:13, jirkaK napsal:
Nebo by to mohlo být i jedno s těch dvou čidel co tam je?
  • 6 měsíců později...
Ahoj všem,
mám Octavii RS/08 kod motoru BMN a potřeboval bych pomoci loni v létě jsem měnil kolektor sání z plastového za hliníkové rovnou s podtlakovou membránou. Plus byl vyndaný EGR abych jej preventivně vyčistil. K mému překvapení nebylo ani moc nutné.
Následně mi v zimě začala vyskakovat chyba 012600 - řízení sacího potrubí řada válců 1. To se mi stalo asi 4x za zimu vždy když byl motor studený v prvních pár km jízdy při zrychlení. Bylo mi doporučeno vyčistit chcípací klapku. K vyčištění klapky jsem dostal letos v létě. Klapka také nebyla moc zanasena a funkčnost vypadala v pohodě.
Bohužel začalo chladnější počasí a 2x mi za jízdy vyskočila chyba motoru.
Po následné diagnostice jsem vyčetl následující chyby:
012600 - řízení sacího potrubí řada válců 1  regulační odchylka - Sporadická
012592 - systém zpětného vedení výfuk. plynů - mez regulace překročena
Auto se chová i po vyskočení chyb normálně, po chcípnutí nijaké velké škubnutí necítím, EGR není zaslepen.
Dále jsem začal pozorovat, že tak při 4-6 zařazeném řadícím stupni při zrychlování zhruba v okolí 2200-2500 otáček jsou z motoru cítit zvláštní vibrace. Zároveň mi příjde, že se mi za poslední dobu zvedla spotřeba. Např. na dálnici při 140km/h a 2500ot./min. mi dává aktuální spotřeba 7,5l.
Předem díky za rady.
Díky
Zdravím,
 prosím, máte někdo zapojení konektoru u škrtící klapky? Rád bych proměřil, zda do ní jde to co by mělo.
Případně schema elektroniky škrtící klapky není někde uveřejněné?
Děkuji
Odpovím si sám:
na konektoru jsou 4 piny, krajní jsou napájení - kostra a +12V, středový jsou signál.
Upraveno od karrak
  • 2 roky později...
Zdravím, pročetl jsem tady vlákno, taky se mi auto otřese po vypnutí motoru. Byla přepálená pojistka, tu jsem vyměnil a odpojil baterii na půl hodiny. Kontrolka motoru ale zůstala svítit 😀 ale auto už lépe vypíná.
Chtěl bych teda poradit, stačí na smazání chyby odpojení baterie na tu půl hodinu nebo je to málo? Jestli to stačí, tak předpokládám že bude špatná ta klapka a když ji vyměním, psali tady že se nic nenastavuje přes diag, platí to i u použité klapky?
Díky moc za rady.
Upraveno od asdf2000
Dohledal jsem ještě nějaké nové info... klapka by se prej měla nastavit přes diag, ale sama se nastaví buď odpojením baterie nebo otočením klíčku na polohu 1 na cca 30sec.
Asi udělám raději obojí 😀
Octavia 2 2005 - 2l 103Kw BKD
zdravím, potřeboval bych poradit ohledně klapky. Závada - 19558 motor klapky (V157) pojistka v boksu přepalená. Nevím jestli je u motorku hodně oleje a zkratuje raději bych šel do nové klapky. Věci které nevím a deprimují mě. Za 1. u vypnutého motoru je zavřená či otevřená u mě otevřená. Za 2. musí se po výměně nastavit? Někdo mi říkal, že né prý to je jen kvůli doběhu. Za 3. co si myslíte Dekarbonizace, neboli vodíkové čištění motorů
Nějaký napad? BKD motor, Vyměnil jsem skrtící klapku. Všechno fajn, ale pokud ujedu více km na autě, tak přestane fungovat. Další den všechno fajn.
Stejny problem. Klapka vymenena dokonce 2x. Kontrolka motoru obcas sviti, obcas je ok. Motor bezi bez problemu. Nevyresil to nekdo?
