Díky všem za zkušenosti.
Zatím u mě mají lehce navrch Micheliny Alpin 5, ale na rozhodovaní je ještě čas, tak se uvidí na podzim.
Ano vyrábajú a sú lepšie ako 6ky.
před 10 hodinami, Pawouk napsal:
Ony se ještě Alpin 5 vyrábí? Já mám už tři roky Alpin 6.
Dle nabídky cca 3 eshopů s uvedeným DOT21 to vypadá, že stále jsou v prodeji. Šáhl bych po MiA6, ale ty se nenabízejí v rozměru 225/40 r18.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, řeším gumy na zimu a přemýšlím, že koupím nižší rychlostní limit (cena). Kdy v TP mám zapsáno 205/55/R16 91H a koupil bych 91T. Vím, že je výjimka pro zimní, ale jde mi o zkušenosti, zda náhodou nemůžu někde narazit...
Díky.
Já to mám taky tak a nikdy jsem problém neměl. Akorát si vždy po přezutí na zimní zapínám na maxidotu varování na překročení nejvyšší povolené rychlosti - nastaveno dle rychlostního indexu zimní pneu.
Mám to taky tak, kupoval jsem pneu s rychlostním limitem do 210 a jen nastavil varovaní na maxidotu a na léto ani nevypnul.
Pokud neumí palubák varování, tak se lepí samolepka s limitem nekam na viditelné místo u řidiče.
citace:
Vyhláška dokonce umožňuje řidiči obout zimní pneumatiky s nižším rychlostním indexem, než je samotná nejvyšší konstrukční rychlost. Doporučuje se snížení o jeden rychlostní stupeň. Jde však o doporučení a tedy v tomto případě může auto dostat například i zimní pneumatiky s rychlostním indexem spadajícím pod označení S (180 km/h). V interiéru však musí být v zorném poli řidiče umístěna nálepka připomínající maximální rychlost pneumatik, případně v novějších autech musí být aktivována funkce upozornění na překročení rychlosti zimních pneumatik.
S tou nálepkou v interiéru se to dělalo kdysi. Dnes už nikdo nic takového nedělá......a ani bych si nic nenechal nalepit do interiéru.
My to ve firmě máme na zánovních O3FL, ale i OIV. Možná ale jsme jen zaostalá firma :-).
Vybírám nějaké zimní pneu 225/45/17 na soukromé auto COMBI - nájezd v zimě tak 5000 km Vysočina. Chtěl bych něco levnějšího - Barum Polaris, Matador, Nexen apod. Máte s tím někdo zkušenosti v tomto rozměru. Zkušenost mám loňskou zimu 205/55/16 Polaris 5 - jen 1000 km a pak 225/45/17 Continental TS860 na firemní Octavii, které jsou už moc drahé a připadají mi profilem jako právě zmíněné nexen
Upraveno od ryzen
Dve zimy som mal Nexen Winguard Snow'G WH2 rozmer 205/50/17. Tiché, spotreba ako na letných.
Jazdne vlastnosti:
- sneh: veľmi dobrý záber, podarilo sa pár krát aj vyhrabať zo záveja. Niekoľko krát som bol v horách na lyžovačke a v pohode.
- ľad: taký lepší priemer by som povedal (na Nokian/Michelin to nemá), do prudších zákrut treba opatrne má tendenciu nedotáčavosti, zadok sa mi ale ani raz neodtrhol.
- voda: veľmi dobre, na dialnici som v kľude mohol jazdiť aj pri veľkej vrstve vody nad limit aj +10-20kmh.
- sucho: dobrý záber, tvrdšie ako Nokian, Hankook, na svoju výšku sa dá aj trocha športovejšia jazda.
Výdrž: Po nejakých 35tkm čo som s nimi za tie dve sezóny spravil tak mali ešte 5mm vpredu a 5,5mm vzadu.
Za mňa by som hodnotil vzhľadom na cenu známkou 2.
Aktuálne mám Hankook W330 a zdajú sa mi o máličko lepšie na ľade ale sú podstatne hlučnejšie.
Děkuji mockrát. Ty se v mém rozměru nevyrábí. Alu kola jsem právě koupil a dám 17 tky stejně jako v létě 225/45/17.
Nechtěl bych dávat za pneu víc než 2000 kč za ks
Tak jsem studoval zimní pneu 225/45/17 - chci něco levnějšího na těch svých 5000 km v zimě na Vysočině.
Rozhoduji se mezi Barum Polaris 5, Matador MP 92 Sibir Snow a nebo Nexen Winguard Sport 2 - cena za sadu kolem 7000 Kč, které byste z těchto tří vybrali ??? Dle různých fór ale chválí Dunlop Wintersport 5 - cena za sadu o 3000 víc - cca 10 000 Kč. Tak teď nevím zda přidat a mít třeba 6 let pokoj.
Upraveno od ryzen
Já používám Michelin Pilot Alpine PA4, a mohu vřele doporučit 👌Jsou super 👍
Tak dnes jsem nakonec pořídil nové pneu na zimu Hankook W452 Winter i*cept RS2 225/45 R17 94 H - cena 9200 Kč i s přezutím v pneuservisu. Komplety mě stály 17000 Kč, naštěstí jsem prodal staré 2 zimní sety za 14500 Kč - takže za 2500 tento krásný set na zimu. Pneu mají všude 8,5 mm - DOT 3221 - vyrobené přesně před měsícem v Maďarsku. Chtěl jsem Dunlopy, ale všude mi tvrdili, že tyto Hankook jsou stejné a 1600 ušetřím tak jsem do nich nakonec šel. Vypadají docela dobře tak uvidíme jak na sněhu na Vysočině. Mám to do práce 4 km -)))))))
Upraveno od ryzen
Mám aktuálně ve výběru na letošní zimu:
- Nexen WinGuard 2
- Nokian WR Snowproof (dočetl jsem se ale, že jsou dost hlučné)
- Conti WinterContact TS870 (letošní novinka)
Pokud máte někdo zkušenost s prvními dvěmi ze seznamu, budu rád za zpětnou vazbu. Doteď jsem měl Conti WinterContact TS850.
Nexeny som jazdil dve sezóny v rozmere 205/50/17. Tichučké pneu, tichšie aj ako podaktoré letné. Nemal som problem sa prehrabať aj v 30cm čerstvého snehu. Dva krát zapadnutý v záveji, dva krát bez nejakých ťažkosti som sa vyhrabal. Na čistom ľade sú taký priemer. Aj pri trocha viac šmyklavejšej ceste vždy podržali nikdy sa mi neodtrhol zadok ako pri Barum.
Po dvoch sezónach a asi 35tkm mali výšku dezénu ešte 5,5mm zadné a 5mm predné. Osobne by som si ich kúpil znova akurát už nie také úzke.
Na zimu už beriem široké pneu. Viac sa mi to na ľade osvedčilo.
Ahojte. Pred 2mesiacmi som kúpil Octaviu 3 facelift, teraz jak sa blíži zima plánujem kúpiť zimnú sadu kolies. Moja otázka ku vám znie takto: pri kúpe nových kolies potrebujem kúpiť do disku aj snímače tlaku pneu? Mechanik mi vravel že Octavie maju od výroby snímače na náprave a nepotrebujem kúpiť zbytočne. Takže je to pravda? Potrebujem iba disky s pneumatikami? Kontrolka nebude hlásiť ? Dik za odpoved
Nepotrebuješ nič.
Po ujetí 50 - 100 km ti to zahlásí chybu tlaků v pneumatikách. Zastavíš, možná nastartuješ znovu a dáš uložit tlaky v pneu a je to. Nic nepotřebuješ. Jen toto nastavení po přehození kol
A to vše výše uvedené bez potřeby snímačů tlaku v pneumatikách !
Ano bez snímačů.
Octavia žádné senzory ani snímače v kolech nemá.
Má to nějak na náboji nebo tak.  Prostě po přehození kol se to dá uložit tlaky a pokud bys píchnul a kolo mělo třeba 1 Bar místo 2,3 z pneuservisu. Tak když je kolo měkčí, otočí se víckrát než druhé na nápravě a zahlásí chybu tlaku v pneu.
Tento systém není tak přesný jako má třeba nyní kolega na nové Toyotě Corolla, kde jsou přímo v kolech nějaké snímače a tuším, že teď poprvé musí jet do značkového servisu na nějaké nastavení či co mi to říkal.
Normálně si kup alu kola a k tomu nové pneu nebo nějaký komplet ať auto vypadá pěkně i v zimě a hlavně nekupuj plecháče - to už je za zenitem -))
Já bral vždy alu kola na bazos - sada cca 7500 Kč se sjetýma letníma pneu a na to hodil nové zimáky za 6 - 7000 - 16 tky - 8000 - 9000 17 tky apod.
Je to tu někde určitě popsané, na jednotlivých kolech jsou snímače otáček pro jednotku ABS,
která z toho vyhodnocuje případný pokles tlaku.
No a tímto debatu o kontrole tlaku v pneumatikách v tomto tématu končím.
Ok. Ďakujem za info. Pneu už mám doma 205/55 R16. Disky chcem hliníkové, momentálne na letných sú originál skodovacke Alcatras R16 6,5j et46 5x112. Len neviem či to ET je nutné dodržať alebo je tam nejaká tolerancia? Diky za odpovede vopred
Upraveno od Bubuxin1
