jo, nekdo tady problem s rezonujicim vedenim paliva resil. Myslim ze musel dolu celej ten plastovej kryt ze spodu. Pak jeste nekomu vibroval nejakej uvolnenej kabelovej svazek ve spodni casti B sloupku.
Není tohle váš problém?
A řešení?
Ulipek: Presne ten sami problem resim ja, porad se mi ozyva nekde od stredoveho panelu po spolujezdcovou stranu, kdyz jedu po nerovnostech drnceni ...
Tak by se po této úpravě mělo podařit tento zvuk eliminovat. :)
Zkusim se stavit do servisu a ukazu jim ty obrazky a co na to reknou :)
Mně solidně vrže a skřípou boční plasty okolo středového tunelu v oblasti řadící páky. Nejsou napevno a třou se o sebe. Lépe na tom ani není plast pod klimatronikem, který končí u otevřené polohy odkládací schránky na mobil. To vrže stylem, že raději jezdím s otevřenou schránkou.
Ten tunel jsem reklamoval a uspesne.
AS to vytlumil, udajne na to pouzili 1.5m2 molitanu... :))
rada pre tych, ktorym nieco klepe od pravej zadnej sedacky. Odomna to slo od toho "oka" kam sa zacvakuje sedacka. Stacilo ho olepit gumenou paskou a jee zrazu ticho.
Já řešil už asi všechny výdechy vzduchu z palubky. Ty chromované rámečky popraskávají v zimě, než se ohřeje interiér.
Odesláno z mého H3113 pomocí Tapatalk
Rad by som s vami podelil o skusenost s reklamaciou v autorizovanom servise. Pri vymene oleja som reklamoval aj klepanie zadnej sedacky. Na tom prelepenom oku je uz vydraty kov z toho klepania. Auto tam mali dva dni. Samozrejme klepe dalej.
Také se přidám. Něco mi klepe při přejezdu příčné nerovnosti ( příčný práh, příčná spára nebo jiná nerovnost na cestě ) na kterou vjedu pravým i levým kolem najednou jakoby od schránky spolujezdce nebo na pravé straně před spolujezdcem.... Zatím nejsem sto toto místo identifikovat. Je zvláštní, že to neklepe pokud přejedu nerovnost pouze jedním kolem. nebo při jízdě po běžných cestách i horší kvality. Nejprve jsem si myslel, že klepe uchycení tužky ve schránce před spolujezdcem ( protože je pohyblivé a když na něj poklepu tak vydává podobný zvuk ). Když jsem ho podložil, klepání se bohužel ozývá dále. Tak nevím. Pokud podržím schránku spolujezdce ( dvířka ) nic se nezmění. Ještě mě napadlo, jestli nemůže o něco uvnitř klepat namontovaný konstrukt.
Já jsem taky dlouho zkoumal co to klepe někde u spolujezdce, z pozice řidiče to znělo jakoby z pravých dveří. Ukázalo se, že rachtají brýle uložené ve schránce ve stropě ;)
To je první, co vždy poprvé kontroluji :wacko: Oproti O2FL katastrofa...(!)
Musím to něčím měkkým vylepit, byly tady rady tam nacpat zmuchlaný papír. kapesník apod., to je u auta za takové prachy docela hruuza...
Při určité poloze spolujezdcovy sedačky klepe na nerovnostech spona bezpečnostního pásu.
Taky stará bolest, tohle dělala i O2 :angry:
Takže druhá garanční prohlídka. Reklamoval jsem oloupanou řadící páku, roller na volantu a loupání/praskání/vrzání LP a PZ tapecu. Tapec opraven dle návodu který je v tomto tématu, bohužel až po mém doložení. Tapec i tak špatně nasazen takže znovu. Řadička nová, jen špatně nacvaknutý rámeček, a roller také vyměněn a také špatně nacvaknutý, nešlo ani troubit. Vše jsem musel doladit. Blbé je, že občas něco na levé straně stále polupává. Dále reklamováno občasné mrknutí pravého bixena po přejetí nerovnosti pravým kolem... nevyřešeno, prý standartní jev.
No to je vlastnost, ostatne jako vsechno u Skody [emoji16].
To poblikavani vybojek pri prejezdu nejake vetsi nerovnosti mam take u obou svetel od novoty, clovek si zvykne..
Dostal jsem na to stejnou odpoved jako ty, tj. vlastnost nikoliv chyba :)
Opravdu to Škoda opravdu vysvětluje s tím, že to je "vlastnost" vozu ? OMG :wacko: A od kdy ?
Mám nyní FullLED na O2FL, předtím xenony na dvou O2 (vč. FL), ale nic takového jsem předtím nezažil, to je nějaká standardní záležitost u O3 první generace (kterou jsem vynechal) ? Jsem od O3 zvyklý již na ledacos, ale toto je celkem již dost "přitažené za vlasy"...
Dnes jsem koupil nové příchytky do dveří, takže obložení je již v pořádku, každopádně cvakavé, lupavé zvuky z přední levé části a zadní pravé jsou stále aktuální téma.
Je to strašně tragický když auto za 600k dělá toto...
už jsem promačkal půlku auta a nic to ten zvuk nepřipomíná... Tak nevim
Pri jazde okolo 20km/h mi nieco neskutocne "vrci, rezonuje" zo zadnej casti auta, nestretol sa s tym niekto? Pripomina mi to zvuk ako ked huci lozisko.
