Mapy: DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12 jsou už půl roku staré
tak sem to dohledal, mě to stahuje toto  STD2_1410_EU_A1_202022 a jelikož sem cca před 3 měsíci stahoval tyto STD2_1310_EUA1_201945 tak sem si myslel že jsou tedy nové.
ECE A1 2020/2021 - only for 32GB SD
Valid since CW25 2020
POkud to tak není tak se omlouvám za zmatky
Upraveno od sumachr
Teď se dívám a popisek se změnil z CW45 2019 na CW25 2020, takže se zřejmě opravdu jedná o nové mapy :-)).
DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12 jsou stejně staré jako STD2_1410_EU_A1_202022.
ok
Upraveno od sumachr
[mention]sumachr [/mention] já mám poslední verzi ECE 1 2020 1310, takže 1410 by pro mě měla být novější.
Dalo by se někde zjistit co je nového v tom sw 478? Mám 472 a jestli se s tím má vůbec cenu zabývat. díky
Právě na webu “skoda update portal” přibyly nové balíčky map ECE 1-7.
V 5. 3. 2020 na 6:01, duskis85 napsal:
Zdravim, vie mi niekto poradit co robim zle, respektive co nerobim dobre?
Stiahol som nove mapy podla VIN cisla, rozbalil a nahral na original kartu.
Struktura usporiadania dat bola nasledovna : adresar maps - a v nom 2 podadresare - jeden 00 a druhy EEC a v nich samozrejme dalsie adresare.
Ja som to na kartu nahral z toho najvrchnejsieho adresara cize od maps.
Po vlozeni karty najde kartu aj napise, ze karta obsahuje navigacne udaje, ale po zapnuti navigacie vypisuje vlozte datovy nosic s platnymi nav. udajmi...
Tak kde je problem? Vie niekto poradit?
Dakujem
Zdravím,
možná je tento problém už vyřešený, ale pro jistotu i pro ostatní, co s tím bojují. Když si stáhnete mapu v zipu, rozbalte ji a na Škoda kartu (formátovaná na FAT32) zkopírujte pouze obsah adresáře, nikoliv celý rozbalený adresář - takže na té kartě musíte mít jen adresář maps a jeden textový soubor. Potom to bude fungovat.
Upraveno od verjan2
doplnění
Prehrať sa to dá iba u AS, alebo aj v domácich podmienkach to viem aj ja ?
Prosím ťa a nejaký návod na prehratie ? Dik
V 28. 7. 2020 na 18:30, verjan2 napsal:
Zdravím,
@jaydoo
o pár příspěvků výše máš přesně popsáno, jak na to, viz. příspěvek do verjan2.
V 13. 8. 2020 na 12:43, jaydoo napsal:
Myslel som prehrať verziu FW na 0478, nie mapy :)
Aká je max kapacita SD karty pre Amundsen a MP3. Resp. aké používate kapacity ?
Zdravím, mám jednu otázku, nově jsem si pořídil Octavia III (11/2019) a Amundsenem, ale mám jen rádio FM. Všude jsem viděl že DAB je součástí. Je třeba to jen někde zapnut, nebo to je něco co se musí dokoupit a připojit?
DAB bylo nutné dokoupit při konfiguraci auta (obvykle +3000Kč). Koukni, jestli máš. Následné dodělání originál DAB je komplikované, skoro nemožné a drahé (obvykle výměna jednotky, kabelových svazků celým vnitřkem, antény střešní i okenní).
Současně vyráběná auta už mají DAB ve standardu, protože nařízení EU.
@Fox50
DAB nebyl automaticky s Amundsenem. Jednalo se o příplatkovou položku za cca 2-3tis.Kč. Pokud tedy původní majitel nepřiplatil v doplňkové výbavě DAB, tak ti tam ten modul DAB prostě chybí.
Upraveno od LukášCBR
Díky za odpovědi na DAB.
Ještě jeden problém řeším, jak naiportovat POI do navigace, pročetl jsem toto vlákno ale odkazy na převod poi jako http://mydestination.skoda-auto.com/ již nefungují. V navigaci jsem viděl možnost importu z SD karty, ale nevím jak ty POI na tu SD kartu dostat. Poradí někdo?
Díky.
Přesněji, třeba vlastní seznam poi z poi.cz.
Dobrý den, prosím, jaký je poslední software pro amundsen a popřípadě odkaz na jeho stažení. Děkuji.
Upraveno od jozef.stastny@seznam.cz
Čau, nevíte někdo jak smazat na Amundsenu BT profily, které nepoužívám? Nikde jsem to nenašel. Dík
Telefón - nastavenia - sparovane zariadenia
Caute, nestretli ste sa nahodou s podobnym spravanim? Na displeji infotainmentu vidim vsetky prijate hovory spravne - aj od neulozenych cisel, vid foto. Na maxidote sa mi vsak nezname cisla zobrazia ako "Nezname", takze ak chcem volat spat, musim ist do infotainmentu. Skusil som zatial len odparovat a znova sparovat telefon, ale nepomohlo mi to. Pravdupovediac som si nevsimol, kedy mi to zacalo takto ukazovat. Kde by mohol byt problem?
Mam Amundsen MIB2 5Q0 035 874C, verzia SW 478, budiky 5E0 920 751 SW 4270, telefon iPhone 12, iOS 14.4
Mne to tusim zacalo po vymene na Swing+. Pri Amundsen som este nepozeral
No nie som si prave isty, ci to je novsim telefonom alebo niecim inym. Telefon mam mesiac, radio o dva-tri tyzdne dlhsie
