S tím bych i souhlasil, já mám soundsystém Canton "zdarma" v rámci výbavy "vlajkové lodě". Jistě špičkový systém jukeboxu v Columbovi  jistě nemůže za mizerné vytlumení dveří a volbu reproduktorů, bohužel - to prostě vypadá, že se někdo v rámci příprav návrhu a výroby soundsystému s někým vůbec nebavil, resp. zvítězila lakota a snaha Octavii skopnout zpět někam pod laťku, kterou nasadil soundsystém v modelu O2FL...:t
Upraveno od omicron
Tak vedle toho, že v provozu Canton Audiosystemu v O3FL subjektivně pociťuji při poslechu hudby nějaké aktivní potlačení okolního ruchu (popisoval jsem výše), tak jsem našel i oficiální info:
"...Canton Sound system. Forthose who love their music,the standard 8 speaker sound system on Octavia can be upgraded to a Canton sound system which adds a central speaker to the dash and a subwooferin the boot. Canton also adds a digital equaliser and sound level controls allowing spacial optimisation for all orindividual occupants,
vehicle noise cancellation and when added in combination with a ‘Columbus’ satellite navigation, the ability to playDolby 5.1 surround sound..."
V jednom německém automagazínu byl test, kde oktávkový Canton Audiosystem  porazil Dynaudio System v Golfu ci Sciroccu, a dokonce i B&O audio system v A3. Je to cca 3 roky stará informace :t Nicméně si myslím, že možná kvalita tohoto systému je dost do.urvená jeho implementací v O3FL, zejména již zmíněné nevytlumené dveře, a možná i nevhodné repro. To ale znamená, že by to šlo s různou úrovní dodatečných úprav velmi vylepšit...:)
Tak po nějakých 2 týdnech ježdění v nové "laurince" s Cantonem musím přiznat, že to vůbec nehraje špatně, a že strachy byly zbytečné. Není to sice Soundsystem z O2FL (i když vlastní přehrávač je jistě o míle dál), ale asi soudruzi udělali nějaký domácí úkol, a oproti předFL O3 to je docela pokrok. Jestli to je odlišným nastavením, či jinak zvolenými repro a jejich umístěním, také řešením dveří, to netuším. Jediným problém zůstává občasné zadrnčení něčeho, co je v kapse předních dveří a dostane se do rezonance. Začnu pomalu hledat někoho, kdo dveře profesionálně pořádně vytlumí, příp. i vypolstruje (má někdo ánung?).
A asi přeci jen v autě vyzkouším muziku ve FLACu, ve kterém mám svou celou hudební databázi. Do O2ky jsem to musel vždy konvertovat do MP3, a tady jsem si říkal, že to asi nebude ani stát za to to zkoušet...
Netuší někdo, jak velké SD jsou v O2FL maximálně možné, tím myslím otestováno ?
Samostatnou kapitolou je integrovaný "noise cancellation" systém (a o němž se toho moc neví :(). Při poslechu nějaké hudby (u mě takřka stále), kdy je umlčování hluku evidentně aktivní  je vše OK, okolní hluk je celkem pryč, takřka není slyšet asi vlastní troubení, zní jako z jiného auta, hodně vzdáleně. Ale po ztišení či zastavení hudby (např. při telefonování)  dochází k bizarnímu jevu, kdy když kolem mě třeba projede nějaké auto, mám pocit, jak kdyby byla okna otevřená (!), jak moc je to slyšet. Tak nevím, zda-li to je tím umlčováním hluku, které se někdy deaktivuje, a nebo mému uchu navyklému na ticho v O2FL se SunSafe skly... Bohužel je ke "Canton active noise cancellation" tak málo info...
před 21 hodinami, omicron napsal:
...A asi přeci jen v autě vyzkouším muziku ve FLACu, ve kterém mám svou celou hudební databázi. Do O2ky jsem to musel vždy konvertovat do MP3, a tady jsem si říkal, že to asi nebude ani stát za to to zkoušet...
Tak jsem dnes vyzkoušel FLAC formát, a byl jsem příjemně překvapen, přehrávač v Columbusu přehrává FLACy slyšitelně lépe (byť někteří budou asi polemizovat, ale já mám netopýří uši :)), než 320kbps MP3. Dokonce bez problému i nahrávky 24bit/44kHz či 24bit/96kHz...
Takže za mě Canton Audiosystem v O3FL (a samozřejmě celý Columbus), i přes nedostatky zmíněné výše palec nahoru - kdo to nemá již jako součást výbavy určitě příplatku litovat nebude. Ale je jasné, že jako spousta jiné výbavy se to nezavděčí každému, zejména v "holovýbavách"  flotil apod.
Díky tobě se na něj víc těším. Naše auto čeká na výrobu...
Sice netestovano v Octavii, ale v Kodiaqovi ve SD1 funkcni Kingston SDXC 128GB Class10, zdrojove soubory pouzivam FLAC,  zadny problém s nacitanim, rychlosti, vse ok. J.
Díky za info, to bude stejné, kvůli FLACům musím velikosti SDček trochu přeplánovat :)
Omicron: revilohifi a pan Karlovsky v HK, nebo ahifi v Brne maji dobre reference. Treti moznost je vytlumit si to sam ... neni to zadna raketova veda a posun v kvalite reprodukce je vyraznej.
Upraveno od nixberg
Díky moc [emoji106]
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
V Ostravě není problém také vytlumit.
Máte niekto skúsenosť s multikanálovým FLAC alebo OGG súbormi v kombinácii Amundsen + Canton? Mám túto kombináciu v novom Scoutovi a multikanálové audio hrá asi tak, že zvuky, ktoré by mali ísť zo zadných reproduktorov nie sú vôbec prehrávané - zvuk zo zadných repro ide, len nie to čo by malo ísť v multikanále (napr. začiatok Money od Pink Floyd, kde sú zvuky cinkajúcich peňazí a pokladne prehrávané v zadných kanáloch, tu v aute je prvých 6 sekúnd úplné ticho).  Skúšal som aj 44.1 aj 48 kHz, 16 aj 24-bit FLAC. Vyskúšal som aj viacero software. Správa sa to rovnako. Software v PC mi ukazuje, že audio je 6 kanálové. Dnes som bol v škodovke, kde som tie svoje súbory skúšal v Kodiaqovi takisto s kombináciou Amundsen+Canton a správalo sa to presne tak isto. Takže neviem, či problém je v mojich súboroch alebo informácia o multikanálovom audiu v návode je zavádzajúca resp. neúplná, a síce, že multikanál to prehrá, ale nie multikanálovo.
Stretli ste sa s tým?
V návode je napísané, že Amundsen, Bolero aj Columbus v spojitosti so soundsystémom Canton zvládajú multikanály pri prehrávaní súborov typu FLAC, OGG a tuším aj m4a. Nemám na mysli prehrávanie DVD s AC3 zvukom, ktoré naozaj zvládne len Columbus.
Canton je děsnej, jel jsem v tom 500km a akorát mě bolela hlava. Zvuk nevyvážený dunivý a takový jako udrnčený ke konci. Opravdu je  to děs to nemá s basama nic společného.
Upraveno od tiktak
Každopádně po třech měsících používání musí říct, že to opravdu žádný zázrak není. Rozhodně jsem od toho za ty peníze čekal víc.
Lidičky mám na vás otázku. Přesedlal jsem z OII ambiente + subwoofer v kufru do OIII s Cantonem a nějak mi poslechově hudba neladí do uší.
Dnes jsem celé odpoledne ladil nastavení basy-výšky-středy, canton surround apod... Přijde mi, že mi chybý takové ty typické basy, jako jsem měl v OII. Jak kdybych neměl basáky ve dveřích a to je mám na equalizeru nastavené na max. Subwoofer zaduní, ale není to ono.
Zajímalo by mě jestli pociťujete totéž nebo mám "zkašené uši" a pak asi otázka na jednotlivce, zda-li jste řešili vytlumení aspoň předních dveří a jestli se to opravdu vyplatí a pocitově je hudba lepší. Stále postrádám takový ten hluboký zvuk.
Děkuji za reakci
@Aleš_BX děkuji za odkazy, téma jsem úplně přehlédl
  • 3 měsíce později...
otazka na znale:
nevite zda Canton v O3 pred FL ma take Vehicle Noise Cancelation jako po FL? pripadne zda se da softwarove upgradnout?
diky.
Osobně si myslím, že OIII FL nic takového nemá.
Už se to tu dost hodně probíralo. Bytˇ je tato funkce dost "utajena" a nemá žádnou další konfiguraci, tak tam je. Ještě někdy z konce léta a kraje podzimu jsem o tom tady psal, stačí pohledat. Vlastní zkušenost na vlastním voze. Po různých kontroverzních reakcích na foru jsem později oslovil i mého prodejce, který mě to po návratu na začátku zimy (byl jsem dlouho v zahraničí) potvrdil s tím, že to tam je, že mu to i v automobilce potvrdili. To pro ty, co stále pochybují...
no ja nepochybuju ze po fl to je. zajima mne jestli to je i pred fl. - bohuzel mam jeden z poslednich kusu pred fl  vyrobeny v 1/2017
No a já reagoval na clerfayta...
No já jen reagujin na to, že ta funkcionalite je u OIII nefunkční. Zkuste jet a na tvrdo vypnout jednotku. Uvidíte tedy uslyšíte, tedy vlastně žádnou uměnu v hluku neuslyšíte, naprosto nic se nezmění. Nesmíte věřit tomu, co kdo napíše. Je to taková placebo funkce :-)
,To si také myslím, netuším, co se myslí tím "...na tvrdo vypnout jednotku..."?
Jako to myslíš Clerfayte, máš na mysli tlačítko power na Columbusu ? Tak to asi opravdu ne, protože i poté je zvukový systém stále aktivní, standardně např. pro telefon, parkovací systém atd... Nijak natvrdo, a tím myslím uživatelsky to asi nejde, to tedy netuším proč by i mělo..
Upraveno od omicron
opraven slovosled pro lepší porozumění :-)
před 53 minutami, Aleš_BX napsal:
údajně to funguje i s vypnutým infotainmentem, ten totiž vlastně nikdy vypnutý není - nejde vypnout
To ale není vypnutý ale jen jakoby vypnutý.
Máčkěte vypínací tlačítko a držte. Infotainment se restartuje ( alespoň tak jest u mého bolera). A máš asi 30 s než znovu najede. V tu chvíli Ti na repro určitě nic neposílá.
Na mém Columbusu se krátkým stisknutím POWER tlačítka provede jen MUTE, teprve dlouhým stiskem se Columbus vypne, resp. vypne se obrazovka a přehrávání médií - to je ale audio systém na pozadí stále aktivní, a používaný dalšími systémy.
Takže je řeč o nějaké ještě dééélším stisknutí tlačítka POWER ? A proč bych to takto měl proboha vypínat s nějakým restartem ? Apropo se zmiňuješ o "svém Boleru", ale ta funkce se týká Columbuse a ne Bolera:o
