Vady a neduhy - Stránka 21 - Ostatní - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Vady a neduhy
Ajfl
  • o 2 měsíce později...
Taky vám zní zadní dveře při zavírání plechově jako u Favoritu? Přeparkovával jsem teď jeden Rapid a nerozumím tomu. Dveře jsem zavíral a otvíral asi třikrát. Ošizené zadní dveře měla Fabia rodičů, tam rozdíl byl. Ale tady obrovský. V týdnu se na něho snad ještě pojedu podívat a nahraju to.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  V 23. 7. 2017 na 19:52, bojler napsal:
Rozšířit
Jestli tam nejsou ještě staré neodpružené dorazy, které se často rozštelují a dveře jdou špatně zavírat.
Odkaz ke komentáři
V rámci řešení drnčení interiéru jsem narazil na další drobný fail v konstrukci auta. Rusové na drive.ru obecně řeší nekvalitu výroby aut z Kalugy, jedna z věcí je klepající plast vodního kanálu pro oknem. Mě plast sice jako jim neklepe ale objevil jsem, že vydírá lak v zhruba ve středu délky boční části. Mám to na obou stranách vydřené až na plech. Kdo ví, jestli část drnčení na kostkách se nešířilo odtud.
Ošetřeno základovkou a přelepeno elektrikářskou izolačkou.
30b099b1ef7c789c855fe3fa8c1a9082.jpgcd4fe30d87d2bef1f99d966789f46287.jpgad581ed4f6ad6cf75dda3a9368bce571.jpg
Editováno: , autor: miklisek
Odkaz ke komentáři
Neresil nekdo klepani pri jizde po nerovnostech od zadnich pravych dveri ? Dvere jsem vyloucil. Nejsou volne. Sel jsem tedy po viku kufru. Serizoval dorazy a nakonec vymenil za nove kliny. Stejne hluk pokracuje. Uz si nevim rady :( plato? Sedacky? Podlaha ?
edit: zjištěno, byla to zadní sedačka. Za oko jsem měl uchycený síťový program a zámek asi nedoléhal jak měl.
Editováno: , autor: shotik
Odkaz ke komentáři
  V 11. 7. 2016 na 8:24, vormen napsal:
Přidám sem jeden neduh/vadu a rovnou se zeptám, jestli to má taky někdo. na obložení v interiéru pod střechou mám plno "koleček" nejedná se o špínu ani o mechanické poškození mou vinou nebo někoho z cestujících. Předpokládám, že v době převzetí auto v salónu před 3 roky jsem si jich buď nevšiml, ale řekl bych, že tam nebyly, resp. jich nebylo určitě tolik. Postupem času mě na ně upozorňuje manželka, která sedí na zadním sedadle a říká, že je jich čím dál víc. Jedná se změnu struktury na látce, jako by byla ošoupaná, nebo tak něco. ještě doplním, že je třeba se na tu fotku dívat z větší dálky a je to více patrné kolem toho madla, ale jinak se to nachází po celé ploše výplně, ale žádnou pravidelnost v tom nevidím.
Rozšířit
Ty tečky na stropě jsem měl na rapidu taky (po 2-3 letech) a přibejvaly - pak jsem to s tím i dalšími neduhy prodal.
Vubec jsem nechapal kde se to tam bralo, premejslel jsem jestli jsem to nicim nezasral ja a fakt ne. Pak sem si myslel jestli tam nejak neprosakuje voda, fakt jsem nevedel co to je.... bude fajn kdyz na to nekdo prijdete
Jinak krome vody v zadnich dverich (coz vyresili v servise takovou tou upravickou) mi normalne pri vetsich destech zatejkalo i dopredu - klasicky louze u spolujezdce ale to podle me muselo jit jinudy nez pres dvere...
Kdepak asi ted kluk zelená jezdí :-)
Editováno: , autor: rogerer
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
tak já mám po 4 letech a 78tis. km první závadu. celou dobu přepínám tlačítkem na volantu palubní počítač, mám tlačítka nahoru/dolů. hodnoty se zobrazují pořád dokola. trvale mám zobrazenou teplotu oleje a pokud třikrát stisknu tlačítko dolů, zobrazí se průměrná spotřeba, takhle to fungovalo celou dobu. najednou teď jedu, stisknu třikrát dolů a místo spotřeby se zobrazila jiná informace. tlačítko nahoru i dolů se chová stejně, tj. informace se rolují v opačném pořadí. v menu nastavení pro změnu nefungují vůbec. někdy to funguje normálně, jindy takhle blbě, myslel jsem, že se jedná o náhodnou SW chybu. dnes jsem přišel ale na zásadní věc. tlačítka a palubní PC funguje vpořádku za předpokladu, že přepínač světel je v poloze 0, pokud ale zapnu světla, ať už je obrysový nebo potkávací, tak zase tlačítka nedělají co mají, vypnu světla všechno je zase OK, zajímavé toto...
Odkaz ke komentáři
  V 15. 7. 2016 na 13:20, M_ike napsal:
Ty fleky na strope jsem mel take a to v mistech kde clovek nema hlavu, ani rukama tam nehrabe ...
Nastesti to slo dolu nejakym cisticem co sem mel i na sedacky.
Rozšířit
Nepamatujes si nahodou cim jsi to cistil? Uz tam mam ty fleky taky. Urcite jsem to neuspinil ja, a vypada to uplne stejne jak na tech vasich fotkach..
Odkaz ke komentáři
