Samovolné zhasnutí motoru
hudra
minulý týden mi auto zničehonic chcíplo, předtím mi nesvítila žádná varovná kontrolka. Vyjížděl jsem pomalu z parkoviště a najednou motor zhasnul, vůbec netuším co to mohlo být. Potom začala svítit červeně kontrolka baterie. Tu jsem před cca 2 měsíci dával novou a ani jednou žádný problém. Auto vůbec nešlo nastartovat, při startování to vypadalo jako kdyby byla mrtvá baterie. Zkoušel jsem to několikrát, už jsem chtěl volat odtahovku, protože jsem zablokoval křižovatku. Pak jsem ještě zkusil auto nastartovat, mohl to být tak desátý pokus a najednou to chytlo (musel jsem držet klíček zapalování dlouho ve startovací poloze). Potom vůbec žádná červená kontrolka, prostě jako by se nic nestalo. Chtěl jsem s tím zajet do servisu, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Navíc od té doby cca 1200 km bez problému...
Netušíte někdo co by to mohl být???
