A na vysočině jezdí méně hlučná auta? Je možné, ze se ti bude zdát motor méně hlučný, ale to bude novým olejem, bez ohledu na to, jestli jsi zvolil 5, nebo 0W-30.  0W bych zvolil, pokud jezdíš převážně kratší trasy. Jinak jdi do klasiky 5W-30 ?
Ujedu cca 15tkm/rok. Převážně kratší cesty (20km ráno do práce 20 km zpět odpoledne) + různé návštěvy a občas nějaká dálka. Tenkrát mi na to doporučovali 0W-30.
Jinak tu Vysočinu jsem nepsal kvůli tomu, že by tu jezdila málo hlučná auta :-D , ale kvůli tomu, že tu bývají tuhé zimy. Je ale pravda že za poslední roky zima není žádná.
V 20. 8. 2020 na 14:41, Rapid1.0 napsal:
Longlife oleje a jejich výměny po 30 tis. km je jen kvůli tomu, aby se snížily 2 věci:
- životnost motorů
- náklady firem na servis u služebních vozů. To že je to pro auto špatně jim nevadí, neboť po záruce nebo po odpisu z majetku nakupují nová. Druhý majitel pak kupuje auto "servisováno pouze Škoda Auto", ale vlastně tímto nevhodným servisním plánem
Jestli je to auto tvoje a plánuješ si ho nechat déle než po dobu záruky, požádej v servisu, ať Ti vůz přepnou na "pevný servisní interval". Pak tě bude vůz vyzývat k výměně jednou za rok, nebo za 15 tis km. Motor se ti odvděčí delší životností a taky se ti mohou vyhnout jiné přidružené problémy (spotřeba oleje, snížení výkonu apod.)
S ohledem na průměrný nájezd a životnost motorů je to ve většině případů ekonomicky nesmysl. S jistotou se sice budou vydávat dvakrát tak často peníze na výměny oleje, aby se potenciálně zabránilo potenciálnímu problému v budoucnosti, který navíc nemusí být častější výměnou oleje být nijak ovlivněný.
@bojler
Samozřejmě, to co jsem napsal je můj názor na věc, ne dogma.  Ať si každý stará o svůj vůz jak chce. Mě stačí vidět test oleje po 30 tis. km a mám jasno. Ano, pokud bych si koupil auto, u kterého vím, že po záruce jde z domu, tak bych taky měnil 2 roky / 30 tis a dřív ani ťuk.
Já si jednu výměnu udělám doma sám a druhý rok jedu na "řádnou" výměnu do servisu. Motoru to prospěje výrazně a cenový rozdíl za ty dva roky? 1000,-- Kč. Jedna průměrná večere v restauraci.
Upraveno od Rapid1.0
To bude asi víc než 1000 CZK ne?
Už jen to že tam za 2 roky naleješ místo 5l oleje 10. Nebo to počítáš tak že druhá dávka oleje - práce v serisu co ušetřiš když si to vyměníš doma?
Myslím cenový rozdíl mezi tím, když někdo jede za 2 roky jednou do servisu a mnou, když si v polovině intervalu vyměním doma olej sám. A ta domácí výměna mě právě vyjde na 1000,-
Počkej, a co tam teda dáváš za olej? Když vezmu že budeš kupovat filtr, olej a ideálně těsnění na šroub...
To kupuješ taky ten z ALZA?
  • 3 měsíce později...
Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LongLife
Castrol 5W/30 Edge a nic se nezkazí
V 24. 8. 2020 na 9:33, Rapid1.0 napsal:
řekl bych že to vyjde na víc, ten olej 5 L stojí cca 1000,- origo filtr 240,- (v autorizaku mozna i za víc), takze tak do 1500 prostě ... taky to tak budu dělat, po 15tis sám, po 30 autorizák ... pze jsem si volal do 2 autorizáků a chtějí za výměnu oleje, filtru + ještě mě chtěli dělat výměnu brzdovky a sami řekli že to je tak na 3 hod práce max a chtějí 7700,-
Ahoj . Budu si sám měnit olej a filtry. Potřebuji radu kde kupovat olej 0w30 specifka VW 50400/50700 a jakou značku mi doporučíte. Nyní tam mám Mobil 5w30. Mám strach abych nekoupil pančovaný olej. Měnit budu po 10 000Km.
Díky za ověřený obchody
  • 6 měsíců později...
Ve svete motoru vysel clanek o testu oleju 507 00 tak doporucuji omrknout...
Oproti testu 5W-40 olejom mi tento test pripadá veľmi slabý. Poradie podľa technického posúdenia 1-7. miesto. To aby si človek vybral. Na druhej strane je aspoň vidieť, že je viacmenej jedno, že ktorý olej vyberieme, dôležité je aby malo potrebné schválenia.
Ale treba ešte zdôrazniť jednu dôležitú vec, a tou je viskozita. Kým "oiriginálny" olej VW bol 0W-30, tak všetky ostatné 5W-30-ky. Pritom koncern a postupne aj výrobcovia olejov už dávno fungujú na 0W. Nechápem, že prečo testovali 5W oleje.
Upraveno od e1.
Pre 507.00 by som poradil:
TOP:
Ravenol VSW
Ravenol VMP
Cena/kvalita:
Mobil 1 ESP
Shell Helix Ultra ECT C2/C3
Cena:
Fanfaro 6719
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
prosím o radu jakou viskozitu oleje koupit, když mám pocit, že se mi současný olej (neznámé specifikace - měněn autorizákem před prodejem auta mně) velmi zahřívá. Měl jsem ucpané topení, to jsem propláchl a vyměnil vnitřní saharu, ale stejně mi olej při normální jízdě městem lítá kolem 100-110 a na dálnici na tempomat 130kmh mi standartně lítá 120-140°C.
Chci koupit kvalitnější olej (třeba ten Ravenol) a někde jsem se dočetl, že pro "teplé trhy" nebo jako to ŠA nazývá, dodávají jinou viskozitu.
Děkuji moc.
OIII FL Kombi 1.6TDi 85kW
Upraveno od morfikcz
zapomněl jsem na typ motoru
@LukášCBRAk mas auto uz mimo zaruky, tak si kludne nos vlastny olej. Slusny AS bude radsej za akukolvek zakazku ako ziadnu. A usetris si trable s roznou viskozitou. Z dlhodobeho hladiska bude lepsie, ak tam budes liat jeden olej ako dva rozne na preskacku.
V 4. 10. 2023 na 13:21, morfikcz napsal:
Zdravím,
Děkuji moc.
Taková teplota  nebude způsobena typem oleje. Já měl takovou teplotu motoru okolo nájezdu 70 tkm, když odcházelo vodní čerpadlo. Výměna na záruku.
Já ho použil (zatím) na jednu krátkou (5000 km) výměnu a nezdá se mně špatný. Černý byl, takže nečistoty odplavuje a nějaké pucky nebo kousky něčeho v něm nebyly. Já do něj půjdu i dál.
  • 7 měsíců později...
Octavia 3 2015 v autorizáku. olej Cactrol profesional 5W30 LL 2
