namontuji origo senzory tak že to nikdo nepozná a nikdy nebyl po montáži problém se zárukou.... za poloviční cenu než z výroby
Ahoj, rád bych přidal zkušenosti s Originál Parkovací senzory + zobrazování na radiu Swing.
Rapid má celkem vysoko hranu kufru, tudíž se mi zdá zadní okno malé, a je špatně vidět při parkování.Nejdříve jsem litoval připlatit si za park. senzory ale ted jsem velice rád že jsem si je připlatil.Nedokáži si to bez nich představit.zobrazování na displeji rádia je celkem dobré, ale stejně se řídím spíše zvukovou signalizací.Měl jsem možnost používat auto které mělo 4 senzory a nyní má Rapid "pouze" 3 senzory a z mého porovnání jsem zádný rozdíl nepoznal.Senzory v rohu jsou super citlivé i na boční překážky.Senzory všem určitě doporučuji, popřípadě navštivte nejaký autosalon a zkuste si zaparkovat bez senzorů a se senzorama.Určitě se bez toho dá naučit parkovat ale je to pohodlnější.
Upraveno od Rapid2013
Tak tady vám odpovím úplně přesně. V pondělí jsem toto zažíval.
Tak zaprvé. Asi měsíc jsem hledal na netu a nakonec koupil na aukru http://parkovaci-senzory.heureka.cz/apri-fbsn4d/ za 1500kč.
A za druhé montáž v salonu kde jsem koupil auto - 1499kč.
Takže celkem 2999,- :D
Namontoval bych si to sám, jen jsem měl strach abych nepřišel o záruku. Senzory nalakované a vypadá to téměř jak origo, jen jsou 4.
Takže tady foto řešení pro ty co nemají možnost doobjednat senzory :palec:
post-15711-0-99534700-1389633441_thumb.j
A zobrazuje se to i na rádiu, nebo se řídíš jen zvukem? A jak si jednotka poradí s tím, že dostává signál ze 4 čidel namísto ze 3?
Na rádiu se to nezobrazuje, nepotřebuji to. A ani jsem to nechtěl, nechci rozebírat půlku interiéru až k rádiu a je to komplet sada i s jednotkou. Viz odkaz.
originál se nepřipojuje k radiu
Pokud je to dotaz na mne, tak ano. Originál je připojen na rádio, ale když to montuješ, tak to bys snad měl vědět :)
Jak uz bylo zmineno drive, dodatecne domontovany parkovaci asistent nema s tim z fabriky nic spolecneho, presto ze je to original Skoda prislusenstvi montovane ve Skoda servisu. Je to jen krabicka pripojena na drat od zarovky na zpatecku - to resi napajeni i detekci zarazeni spatecky.
Ten opravdovy original je mozne domontovat, ale ne v autorizovanem servisu.
Vyhody a nevyhody obou reseni byly diskutovane drive ve vlaknu, kdo ma zajem at si je precte a utvori si vlastni nazor.
to nebyl dotaz... originál parkovací asistent ukazuje na radiu, ale vodiče od RJ parkováků nejsou připojeny k radiu
To jsem nevěděl, ale každopádně musíš tahat kabely dopředu,ne? A tím pádem musíš rozebrat celou trasu kudy to povede.
Dopředu vede 2x CAN, 1x napájení na pojistku, do LB sloupku vede 2x k bzučáku, zbytek se odehrává vzadu. Rozebírat se musí.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Mohu jen potvrdit v plném rozsahu.
To neumíte couvat? Parkuju Rapidem každý den s odhadem vzdálenosti není vůbec problém. Boční zrcátka jsou krásné velký a perfektně zobrazujou.Asistent je dobrý pomocník, ale jen pro ženský.
:D no člověk si zvykne asi, ale stejně
Upraveno od rogerer
Taky jsem to kdysi říkal, dnes už bez toho ani ránu, proč? Né proto, že bych neuměl parkovat, ale je to s pomocníkem snažší rychlejší a člověk se nemusí tolik soustředit. Obzvláště ve městech kde se parkuje knop.
Jen tak teoreticky, je možné domontovat do rapida parkovací senzory nejen dozadu ale i dopředu? Mám rádio Swing a třeba na OII to s tímhle rádiem funguje...
Samozřejmě myšleno i se zapojením na Swinga aby zobrazoval - to jestli se to může nebo ne je věc vedlejší, spíš mě zajímá jestli to lze...
Mohlo by to jit
A zkoušel to už někdo?
Znovu otevírám téma. Má někdo dodělávaný zadní senzory do Rapida, myslím ty originální? Většina lidí je má z fabriky, ale mě zajímá právě to dodělání.
Obětovat 10 tis. Kč - to bych musel být padlý na hlavu.
Na Fiatu mám senzory za cca 500,- Kč asi 4 roky a fungují bezvadně.
Jasný, že to jde s jednotkou: 5J0 919 475, případně sehnat s indexem A a přehrát ji na stole a dát 4 senzory do zadního nárazníku.
Pro předek a zadek je řešení jednotka: 1Z0919475E přehrát softwarem: 7E0919475L a pak to taky bude fungovat.
Upraveno od ferda25
Záruku mám ještě 3 roky, takže neoriginální řešení nepřichází v úvahu. Ani je teda nepotřebuju, ale říkal jsem si, že kdyby to moc nestálo a bylo to bez většího zásahu do auta, tak proč ne.
to zobrazování na rádiu je stejně naprd....vubec na to nekoukám...vlastne ano obcas koukam...jedu, couvám a najednou to začně řvát a ja nevim proc,....zastavim, mrknu na radio a ukazuje to prekazku na rohu... (ikdyz je tam dost mista)....nechapu jak to maji udelany ze ty krajni senzory zabiraj ten bok dost solidne....nicmene podelne parkovat bez tu tu tu tutututu tůůůůůů si nejak uz nedovedu predstavit :)
Upraveno od rogerer
U senzorů stačí bohatě jen zvuková signalizace, všechno ostatní včetně grafického přehledu je úplně zbytečné.
Proč ne? Ztratíš max. záruku na případný problém s lakem kolem děr na senzory
