matt84 Vloženo 2. Březen 2014 Vloženo 2. Březen 2014 Zdravim, Mam taky cudny problem a rozmyslam ci sa niekto nestretol s niecim podobnym. Pri prekroceni 3000 otacok mi nieco vibruje, rezonuje od motora je jedno aky mam stupen ( na volnobehu mi to nerobi ) Asi po 3200-3300 sa to ustali a prestane, lenze ako nahle pustim nohu z plynu a prejde to cez tie otacky opat to zarezonuje. Takze to nie je len pri akceleracii. Okrem toho auto ide dost dobre, ma tah ... a napr. pri rychlosti okolo 120km ho ani nepocut. Ale dost ma to svte, neviete ?? Nestretol sa niekto s podobnym problemom ?? Vopred dakujem ... Menene rozvody, komplet spojka a zotrvacnik ... 1.9 TDI PD 77kw BJB 2005 Citovat
matt84 Vloženo 19. Březen 2014 Autor Vloženo 19. Březen 2014 hmmm .... takze nikto sa s podobnym problemom nestretol ?? Citovat
matt84 Vloženo 2. Červenec 2014 Autor Vloženo 2. Červenec 2014 Zdravim ,, uz si fakt neviem rady ... menena opat spojka, dvojhmota, prevodovka, vstreky ... stale to tam je ,, tie iste otacky ... moze to ist od motora? ak si niekto mysli ze ano ,, odkial by to mohlo ist ?? na neutrale vsetko OK bez rezonancii, pri zabere a taktiez pri deceleracii su tam zvuky, je jedno aky prevod ... ,, dakujem za napady ... Citovat
kermo20 Vloženo 3. Červenec 2014 Vloženo 3. Červenec 2014 Mam podobny problem len mne to robi pri 2000 az 2100 inak ide dobre, skusim precistit vstreky ale moze to byt aj elekricky zvazok ku vstrekom. Citovat
matt84 Vloženo 3. Červenec 2014 Autor Vloženo 3. Červenec 2014 vstreky som menil, aj su presne nastavene a nic ... zaujimave je, ze mi to robi aj pri deceleracii ... tzv ked dam prec nohu z plynu a ak sa to priblizuje k tym otackam tak mi to rezonuje, vibruje, duni ... strasne divny zvuk Citovat
LucasCZE Vloženo 3. Červenec 2014 Vloženo 3. Červenec 2014 Pokud to dela i pri brzdeni motorem, tak to urcite nemuze byt vstrikama ani kabelazi k nim. Vzdyt pri brzdeni motorem vstriky vubec nepracuji... Napada me, co tak spodni silentblok motoru? Mozna je to blbost, ale zkontroloval bych to. Mozna to ale nekdo zkusenejsi rovnou vylouci. Mam na mysli tento a tento dil... Pripadne nemohl by byt nejak nacly homokineticky kloub poloosy? Ale pokud je to zavisle ciste na otackach motoru, ale ne na rychlosti auta, tak homokineticky kloub asi ne... Citovat
matt84 Vloženo 3. Červenec 2014 Autor Vloženo 3. Červenec 2014 Zdravim ,, silentbloky boli skontrolovane ...a su v poriadku,, Zavisle je to len na otackach motoru, je uplne jedno aky prevodovy stupen ... momentalne boli menene vstreky, prevodovka, komplet spojka, dvojhmota ... rozmyslam, ze chyba bude asi v motore ... resp. vačka pripadne klika .. mohol by to niekto potvrdit pripadne vyvratit ?? Citovat
Robert16 Vloženo 7. Listopad 2021 Vloženo 7. Listopad 2021 matt84 podarilo sa ti to opraviť ? mam rovnaký porblem Citovat
