Standis Vloženo 24. Květen 2010 Sdílet Vloženo 24. Květen 2010 za tapec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rozsta Vloženo 2. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2010 Ahoj, měl bych jeden technický dotaz - pokud bych si dal doprostřed nad zadní sedadla čtečí lampičku (stejnou jako mám ve předu - respektive tu obyčejnou s jednou žárovkou) udrží mi ji jen tapec? Protože ve předu je uchycena do karoserie... Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starman Vloženo 7. Březen 2014 Sdílet Vloženo 7. Březen 2014 (editace) ahoj,hledal jsem diskusi pro F1 ale nenašel našel jsem něco tady - u octávii jen info jak to udělat...http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952 tady je diskuse o světýlkách pro F2 http://forum.skodahome.cz/topic/108672-zadní-stropní-světlo/ uvažoval jsem o LED ale nakonec jsem si to udělal originální, takže jsem našel na vrakovišti to správné auto, a napodobil jsem si tosám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu"1)zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč, NEZAPOMEŇ vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš..světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže... 2)práce mi trvala cca 2,5hodiny, chce to klid a věřit si (hlavně v boji s plasty) natahují se z konektoru přední lampičky tři vodiče k zadní pravé a od ní k zadní levé. mám rozepsat návod? ... tak jo... musím ale udělat fotky Editováno: 7. Březen 2014, autor: starman 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 1. Duben 2014 Sdílet Vloženo 1. Duben 2014 Doplním jen několik mých postřehů. Díru na zadní světlo vyřízněte asi 30mm od horní hrany dveřního těsnění. Předpřipravenou kabeláž jsem protáhl od předního světla k zadním pomocí silného drátu bez demontáže čehokoliv jiného. Světýlka mě stály 150 Kč na vrakovišti i se svorkovnicemi s kouskem kabeláže (lépe když je každý drát jinak dlouhý). Dále jsem kupoval dva nové rámečky, cena do stovky za oba dva. Pár metrů autokabelu FLRY a Tesa pásky, kousek smršťovačky. Celkem asi do třech stovek. Výsledek za to určitě stojí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starman Vloženo 9. Duben 2014 Sdílet Vloženo 9. Duben 2014 Připojuji obrázky po montáži vzdálenost otvoru pro světélko od bilého těsnění (které je v původní poloze) je cca 2,8-3,0 cm 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starman Vloženo 9. Duben 2014 Sdílet Vloženo 9. Duben 2014 protáhnutí mezi předním světlem a pravým světlem vyžaduje sundat držák na ruce nad dveřmi spolujezdce a povolit bilý plast mezi dveřmi spolujezdce a dveřmi za spolujezdcem, vzadu je taky nutné sundat držák na ruce protáhnutí mezi pravým a levým světlem jsem provedl pomocí plastové lišty - pouze pomocí té tenší části(krycí) kabel jsem přilepil páskou a ryhle protáhl na druhou stranu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brousek4 Vloženo 9. Květen 2014 Sdílet Vloženo 9. Květen 2014 Zdravím Taky uvažuji o tom osvětlení do combíka. Mám ale dilema, jestli umístit ty lampičky blíž k B sloupku nebo k C sloupku.Jaké máte zkušenosti? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
THORIN Vloženo 9. Květen 2014 Sdílet Vloženo 9. Květen 2014 Co jsem viděl na autech co to mají z výroby, je to asi uprostřed mezery mezi "b" sloupkem a prolisem na zadní stropní madlo. Samozřejmně jsem to neměřil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
starman Vloženo 12. Květen 2014 Sdílet Vloženo 12. Květen 2014 ahoj, budete li chtít, mám foto z originálního osazení ve fábě, jak psal Thorin, je to od výroby osazeno mezi stropní madlo zadního cestujícího, a B sloupek, řešil jsem stejné dilema, kam je dát, když už o tom mohu rozhodovat já, metodou pokusu a omylu jsem zvolil místo mezi C sloupek a madlo cestujícího vzadu,. (pozn. mám tam madla, mám ambition) protože jsem zvážil jak to svítí, a to že to trochu oslňuje cestující, u C sloupku hlavy lidí skoro vůbec nestíní, je to testováno na delších trasách, (již asi 6x) a manželka si to pochvaluje, vzhledem k tomu že jsou světla dvě, tak to krásně svítí z obou stran mimochodem, zlatá naše starší fabie, u Fabií II je taková cipovina, a to taková, že stropní světlo nejde vypnout, svítí pořád, jo pravda zhasne, ale prostě nějde nastavit na ZHASNUTO (VYPNUTO) u stropního světla je sice vypínač, ale ten funguje pouze pokud jsou zavřené dveře,a tuším že ještě musí běžet motor.. JDE! jen se musí přerušit kombinačkami jeden kabel ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lancelot Vloženo 12. Květen 2014 Sdílet Vloženo 12. Květen 2014 Jestli můžu doporučit, tak při dodělávce umístěte lampičky blíže k C sloupku, tedy s pohledu cestujícího za madlo. V originální pozici to dost oslňuje řidiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeterToretto Vloženo 18. Květen 2014 Sdílet Vloženo 18. Květen 2014 ja mam tieto lampičky z vyroby takže pohodička ale už nefunguju .. problem so spinačmi. Takže sa tešim sa opravu zamkov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
