Chybí položky v maxidotu
mikkiste
Ahoj pánové,
pročítám tohle forum křížem krážem (díky za všechny užitečné informace!), ale bohužel jsem nenašel jednu věc, kterou hledám, tak bych chtěl poprosit o rady/pomoc.
Mám asi 2 týdny Superba combi 2.0 TDI 4x4 modelový rok 2010 ve skoro kompletní výbavě, a proto mě udivuje, že mi chybí pár položek v nastavení v Maxidotu. Všude se dočítám, že se možnosti odemykání, stahování oken, roletky kufru pri otevření kufru atd. dá nastavit v menu maxidotu, ale mě to tam chybí. Dival jsem se i pres VAG (klon 12.12) a něco jsem nastavil tam, ale maxidotu mi nic napřibylo.
Může teda někdo poradit, jak aktivovat tyto a další origo položky v menu maxidotu?
  • Možnosti odemykání dálkovým (na jedno zmačknutí jen řidič, nebo všechny dveře)
  • Intenzita osvětlení nohou (řešení ZDE)
  • Možnosti komfortního odemykání/otvírání a zamykání/zavírání oken
  • Možnost odsunutí roletky kufru při otevření kufru
  • atd...
Pak bych měl velký zájem i o dodatečné možnosti, jako jsou:
  • BT ikonka
  • množství paliva na dotankování
  • teplota oleje
  • větší digitální rychlost (reálná)
  • rychlost tempomatu
  • vypínání profilů
  • stav baterie
  • atd...
Prostě bych tam chěl vše, co tam jde. Už jsem si zapl i zavíraní kufru přes klíček a tlačítko a vypl to pípání a je to super!
Díky moc za případné rady a pomoc!
Editováno: , autor: mikkiste
Vsak ja pisu, ze o ten druhy seznam bych urcite pozadal tebe. chtel jsem se ti ozvat a pozadat te, az budu vedet, ze pojedu kolem. Je to pro me totiz trochu z ruky, ale nekdy na konci prazdnin bych se tam mel nekde kolem motat :-) tak bych sak dal vedet, dik predem.
Me slo ted o ten prvni seznam, ale asi jsem to napsal nesrozumitelne... v prvnim prispevku mam psany seznam klasickych veci a seznam tech specialitek, co umis jen ty, tak jsem si zatim chtel zkusit ty klasicke veci, ktere se mi taky nedari aktivovat.
Ono aktivovat teplotu oleje a digitální rychlost velkým písmem rozhodně není prkotina. Neznám nikoho jiného kdo by to uměl.
A přemýšlel jsi někdy o tom, že by si to trochu popsal, jak se co dělá, aby si to zvládlo udělat více schopnějších uživatelů samo?
