Neboj dočkáš sa .... :kol-28:
nedočkám, moje auto je ve 100% kondici a nic se tam už nepodělá :-D
Čo si kupil niečo ine ako škodu?  :kol-47: Ale dost už, spat k teme
Mě auto začalo dělat jakoby o něco o něco dřelo viz video. Dělá to jen někdy, většinou když se motoru trochu naloží, ale není to pravidlem. Nejede to od rozvodu, ale jakoby z motoru. Nesetkal jste se s tím už někdo?
http://youtu.be/g2unk3JmqZU
Napojil jsem se na toto vlákno a mám stejný problém. V současné době mám najeto 6 000 km. Myslím, že se zvuk nezvětšuje, ale vadí to. Nevím co bych řekl v servisu. Mám také obavy, že to tam ten zvuk neudělá. Už jsem byl v servisu jednou s kontrolkami airbagu. To opravili, ale nechci je prudit.
Ještě někde byly natočeny zvuky, ale nemůžu teď najít ten odkaz. Na mém vláknu někdo psal o ventilátorech, ale nevím, co by to bylo za ventilátor v kabině. Beru, že je ventilátor topení a chladič rádia, ale ten zvuk se mění s přidáním plynu!!!
Přikládám odkaz za vlákno se zvukem.
http://forum.skodahome.cz/topic/129122-nep%C5%99irozen%C3%BD-zvuk-%C5%A1ust%C4%9Bn%C3%AD-z-palubov%C3%A9-desky/
Je to vadny kompresor klimatizacie nutna vymena,mal som ten sami problem.Opravene v zaruke na 4300km Skoda Rapid 1,2tsi 77kw.
Tak dnes jsem dal autu trochu čoud v kopcích a pískání se opět na volnoběh ozvalo, když jsem nechal vychladnout turbo. S citem jsem pootevřel nádobku, hladina se mírně zvedla, vyšlo trochu vzduchu a zvuk přestal. Od té doby zase nic, zajímavý :) Takže budoucnost ukáže.
Pawouk: asi bych téma spojil s http://forum.skodahome.cz/topic/128242-p%C3%ADsk%C3%A1n%C3%AD-na-volnob%C4%9Bh-12-tsi/ autor prvního příspěvku bych řekl, že řeší to samé :kol-96:
Upraveno od mkaba
Mně to píská už pořád, někdy víc a jindy míň, ale nemám odvahu otevřít za chodu nádobku u teplýho motoru. Zkusil po ujetí 5km vypnout motor, pak jsem ji otevřel a jenom slabě vyšlo trochu vzduchu. Nastartoval jsem a žádná změna. Co tak zjišťuju, tak to dělá na hodně motorech, by mě zajímalo, jestli je to jen otravnej zvuk, nebo se něco začíná sypat.
Taky se mě do toho nechtělo, dělat se to nemá. Člověk má asi pořád v očích, co udělá víčko zavařený 120, když pustí tlak :) Ale já to jenom lehce pootevřel a jak vyšel vzduch tak už jsem nepokračoval. Okamžitě to přestalo pískat. Od tý doby zase nic a to jsem auto nijak nešetřil. Možná to bude to vodní čerpadlo, ale nějak se mě tomu nechce věřit. Aby se něco neměnilo hokus pokus. Když píská ložisko, tak vydává trochu hrubší zvuk. Tohle mě spíš přijde jako když jemně píská dětská píšťalka. Takže to přisuzuju odvzdušňovacímu ventilku (pokud tam teda nějakej je), který při určitým tlaku proudící vzduch změní ve zvuk. Něco jako píšťalka. Ale to je jen moje teorie :) Možná je to jenom prvopočátek něčeho a čas ukáže. Řešit to budu, až se to začne objevovat vícekrát a v servisu to budu moct ukázat.
Taky bych si nerad nechal menit neco co neni potreba. Ta pumpa jako samotna se mi taky nezda. Spis nejaka prkotina, ktera nema vliv na funkci. Jsou tam dva chladici okruhy, dva termostaty a spolecna nadobka, tak to prisuzuju slozitejsi soustave.
no, ač nerad, tak se taky musím přidat, pokud nastartuju studený motor, je slyšet něco jako ložisko, pravidelný to není jako vaše pískání. Pokud se motor ohřeje na provozní teplotu, zmizí to... Zkusím to nahrát...
včera jsem dolil trochu destilky, protože jsem byl na MIN a potom jsem promackal hadicu od chladiče, aby to pěkně probublalo. dneska nepískám a hladinu mám na MAX u teplýho motoru, tak uvidím.
mě už to zase začalo pískat, takže zkusim :) vodu mám taky na min.
edit: dolito na max. a už zase nepíská, hmm tak už fakt nevim
Upraveno od mkaba
tak to píská zase
pokud vám to píská trvale tak bych hned pelášil do servisu...mně to pískalo jen kdysi jednou chvilinku jak jsem posílal video od ty doby klid tak ani nevim co bych v servisu vysvětloval :-D
Tak se přidávám k pískačům, bude to ta pumpa? Změny charakteru šicího stroje si nevšímejte, je to dáno tím, jak jsem s mikrofonem "chodil" po motoru sem tam.
recording20141011210145.wav
Upraveno od amissus
Zvuk toho pískání je určitě stejný. Takže pokud jde ze strany jak je vodní pumpa je to určitě ono. Při výměně oleje jsem je v servisu na to upozornil, takže to rovnou vyměnili. Od té doby klid.
Ano ano, ze strany jak jsou řemenice, hned v pondělí se optám v servise.
mně už to píská fakt pořád, nechám to vyměnit, ale v servisu řrkli, práca na 2 - 3 hodiny, ale protože je to na záruku, tak tak auto musí být 2 dny, tak na to se můžu. tak teď budu hledat servis, kde si to cestou z práce poslechnou, objednají pumpu a na druhej den vymění, když budu v práci a cestou si auto vyzvednu, doufám, že to tak půjde.
Jaktože to tam v případě opravy na záruku musí být 2 dny?
jo, jeden den, aby to omrknuli a napsali do škodovky a pak čekají na odpověď a svolení, jestli můžou něco měnit a taky čekají na ten díl, kterej přijde druhej den. na to se ale můžu vykašlat. myslím, že když zajedu jinam, tak to normálně poslechne, objedná a druhej den vymění, snad.
on to muze poslat na schvaleni do skodovky, ale nechapu proc by tam po tu dobu muselo auto stat, nehlede na fakt, ze jelikoz dil,pokud nebude skladem, bude schopen stejne obejdnat az dostane pozehnani od centraly, tak se to o to jeste vic zdrzi.
Mne se to od ty doby nestalo:))
Jedu v pondělí do servis a jak na potvoru to ted pri ochazeni prestalo uplne piskat
Mi to písko-bzučí jak o život vždy po ohřátí motoru. Objednali mě až za 3 týdny, prý pneu-šílenství teď.
Mi kromě neustálého pískání pumpy na volnoběh po ohřátí kapaliny na provozní teplotu také motor po studeném startu vydává skřípavé zvuky v rychlejším rytmu hodin. Nedaří se mi to nějak rozumně zachytit, ale trochu to tam slyšet je. Když stojím u auta, tak to je vyloženě jak jezdit nehtama po tabuli brrr, trvá to tak 30 - 50 sekund, než to přestane. Budu muset v noci parknout někde blízko servisu a ráno jim to ukázat. Snad to není rozvod, ale jen další projev té pumpy.
Upraveno od kasekvvv
