Vrtání se vyhnout můžeš, ale díry na rámeček tam stejně už jsou takže je stačí využít. SPZ jsem přivrtal hlavně proto, že se na ní vpředu nedrží tolik sníh a led a tím pádem se snížily problémy s předním radarem na cca 20% proti stavu s rámečkem. Na šrouby jsem použil bílé krytky a jinak bych to už nechtěl. Až dodají nové auto bude to první věc, kterou zase udělám.
Zajímavej postřeh s radarem, letos zase víc sněží, taky mi už několikrát protestoval. Já na to zatím koukal hlavně z estetického hlediska, tabulka v rámečku divně odstává a přečnívá (u O4RS vepředu to bude ještě horší).
koblih69: Jak vyjdou díry vzhledem ke znakům?
Mal som ten bezrámový Simple Fix pár mesiacov v zime, kým sa neoteplilo, aby som mohol nalepiť značku na 3M Dual Lock. Za mňa je to v pohode alternatíva ku klasickému rámčeku. Ale Dual Lock je určite lepší. :)
před 1 hodinou, LiveBomb napsal:
@virtualPořád je to kus plastu, ještě ke všemu předraženého, který tam být nemusi....
Zkoušel jste někdo pásku Pattex FIX
Mám nalepeno již roky Pattexem FIX 120kg. Na mé O3FL drží již 4.rokem a u otce už 6let.
Když už to tak pitváme, jak silný je ten Dual lock (mezera mezi SPZ a nárazníkem/dveřmi)? Pro jiné účely používám oboustranné pásky a věřím, že i tam SPZ udrží, navíc s minimální mezerou...
V 30. 1. 2021 na 14:08, virtual napsal:
S lemom okolo okraju max 3-4mm,s tym,ze vpredu dokonale zapadne do zalisu naraznika pre SPZ s licovanim po stranach a o sile nemusis pochybovat,drzi to fest.Ked to budes davat na 3M dual lock,prednu SPZ ohni mierne do obluku aby kopirovala zaoblenie predneho narazniku aby to nesponovalo.Suchy zip mam 3tim rokom a je to 👌
Editováno: , autor: ritch
  • o 1 rok později...
Zdravím, měl bych dotaz, jakým způsobem sundat antivibrační podložku z laku, tak aby se nepoškodil? Ta antivibrační podložka je tak nízká, že si nejsem jist, zda to strunou vůbec půjde.
Díky za náměty
