Zdravim, je tu nejaky šikula z Prahy a okolí na nakodování?? Dekuji
První prekerka. Kabel vcds 15.7.1 nefunguje na aktuální auta. Auto vyrobeno minuly týden a program ho nezná. Nicméně někdo zkušenost s 16.8.0?
16.8.0 by podla vsetkeho mala fungovat pre auta do 6/2016. Novsie auta asi zatial nemaju sancu. Kabel mam objednany hned ako pride dam info
Aktualizuj a uvidíš,otázka pár minut
jak ho nezná ? Jako že nenačte žádnou jednotku ?  to snad ne......ale jak píše Cosby, jestli máš originál tak aktualizuj a vyzkoušej...v AJ je poslední 16.8.3, v češtině 16.8.0.....jestli máš klon tak to bude problém, nicméně něco ti to načíst musí...třeba bez labelů, ale ne že nepozná nic
Na kolegovej fabii s kablom 15.7.1 je problem ze pri kazdom module jednoducho vyhodi hlasenie ze Unsupported vehicle a nic viac sa neda cize je to mozne ... jednoznacne novsiu verziu kabla
Mám klon samozřejmě nicméně je to přesně jako píše Radis234. Unsupported vehicle a tím to konci. Tak snad se to brzo opět rozjede a bude to zase chvíli fungovat.
No to nevím.
tak zkus poptat tady jako že máš nový auto a jestli ho bude nejnovější verze , když bys jí koupil, bude podporovat....reagují hned....případně někdo s originálem....
S originálem to jde bez problémů. S klonoma na auta r.v. 2016 a s verzí kabelu 15.7.X máte bohužel smůlu.
Ale třeba auto vyrobeny 7/2016 jde v pohodě ale tohle 11/2016 už ne.
Záleží jak jsou osazené jednotky, Octavie III které sjeli ze salonu před prázdninami už třeba některé nešly. Stačí do jednotky nasypat novější SW a pak už je problém.
12.11.2016 nastal pre mňa a majiteľov Fabia III deň D...
teda aby som to upresnil, ide o prvé zverejnenie dokumentu Kódovanie funkcií Fabia III v1.0 v mojom vyhotovení. vybraní užívatelia už mali prístup k verziám v0.9 a v0.9.1, ktoré boli pracovné. nakoľko som im dôveroval, mohli si prezrieť komplet dovtedy nazbierané a otestované kódy, prípadne som čakal na odozvu.... všetky podstatné informácie o tomto dokumente sú dostupné priamo v pdf súbore. v prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa môžte obrátiť, ak budem vedieť, poradím. zbytočné komentáre si nechajte, nejde mi o zárobkovú činnosť, no každý lajk, donate či ďakujem poteší...poprosím bez zbytočných komentárov, nech zachováme tému a diskusiu ohľadom kódovania...
alternatívny odkaz na stiahnutie: https://uloz.to/!3JfVkF4TLy8s/vcds-kodovanie-funkcii-fabia-iii-2016-v1-0-wirer-pdf
admin: ak to povolí autor prvého príspevku, kľudne to tam hoďte. snáď sa nik nenahnevá
VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.0 wirer.pdf
Skvělo - pěkná prace :kol-47:
Je tam bohužel řada věcí, která není správně.
ferda25, napríklad? lebo čo nie je červeným, tak mi zatiaľ funguje...
Tohle snad nemůžeš myslet ani vážně:
Kódovanie:
- Modul 03 – ABS Brakes
- Coding 07 – Long Coding Calculator
- Byte 22 – defaultne je nastavené CB a treba ho ručne prepísať
nasledovne:
o ESC Sport + ASR vypnuté – prepísať na E7
o ESC Sport + ESC Off – prepísať na E3
Poznámka: po prepísaní na klávesnici stlačte šípku hore alebo dole, aby
ostala hodnota uložená.
Nechci do toho nějak moc kecat, ale s tím přepsáním CB na E7 to bez problémů funguje, dnes jsem to dělal...
Super že si to odskúšal a potvrdil -_-
Ferda 25 len okomentuje ale nikdy nič neponúkol zo svojej kuchyne, hoci je odborník, hold tu nikto neplatí :ph34r:
Tiez som nechapal, ked funkcne to je. Akurat co viem tak US svietenie prednymi smerovkami nie su doriesene. A tak isto aj cervenou oznaceny text.
Neotestujete niekto svetelnu hukacku dialka+hmlovky? Mne ide...
Ahoj nasel by se zde nejakej machr z Usteckeho kraje, kterej by mi neco naprogramoval? Diky
To, že tím kódováním měníte další již nakódované věci bez znalosti, by mohlo(mělo) někomu vadit. To můžu nastavit, jiné kotouče v ABSu a na první pohled to bude taky OK....
já jen že Wirer si za tu příručku zaslouží přinejmenším poděkování, protože to muselo dát dost práce. To, že jsou tam nějaké chyby je beze sporu (také jsem na něco málo přišel), ale každý pologramotný uživatel je dovede opravit. V další verzi budou určitě opraveny. Já podle příručky pár věcí dokodoval a jsem za to vděčný. Ještě jednou dík - takových lidí už není mnoho. Kritizovat dovede každý a i kritika se dá řešit formou konstruktivní připomínky, kterou by autor jistě přivítal a ne slovy:"to nemyslíš vážně" ...
