Kódování funkcí na Fabii III (VCDS) - Stránka 35 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kokta7
Setkal jste se někdo s chybovou hláškou při pokusu nakódovat zobrazení teploty oleje? Zkoušel jsem postup podle @wirer, ale nezadařilo se.
První varianta
- Modul 17 – Instruments
-  Adaptations 10
(7)-ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-TOG --- tuto položku nemám ve výběru
zmeniť na Oil level thermal sensor connected
Druhá varianta (dostávám Error)
- Coding 07 – Long Coding Calculator
- Byte 10 – Bit 1 Display Oil Temperature
pri tom oleji sa riešilo niečo so servisným intervalom niekde. teraz nepamätám presne či to nešlo nastaviť pre pevný interval
  Citovat
Setting extended service schedule (SID or ESI) or words to that effect
Bottom box is poor or good oil quality, click that and another box drops down
Oil sensor connected or not connected to dash cluster, select the first option
Rozšířit
  V 16. 5. 2017 na 15:04, nseries100 napsal:
Tak jsem tedy tak učinil. Avšak téměř okamžitě po uložení se rozblikala kontrolka tlaku v pneu spolu s hláškou Loss Ind Error Tyre Pressure. Když uložím tlaky v pneu, tak se to asi po 10s opakuje. Když vrátím původní kódování, hláška se objeví taky. Nesetkal se s tím někdo?
EDIT: Zdá se, že se problém vyřešil pomocí Soft resetu jednotky. HHC tedy funguje tak jak má a @wirer opravdu jsem měl špatný popisek k HHC na Byte 16 místo 22.
Rozšířit
  V 16. 5. 2017 na 16:33, wirer napsal:
buď je tam soft reset, alebo stačí aj vypnúť zapaľovanie, prípadne naštartovať :) ak sa chyba pneu zobrazí znovu (čo sa mi ešte nestalo), tak treba len prejsť pár km, zastaviť na rovinke a uložiť ;)
PS: pridám poznámku do dokumentu, nech nedochádza k nedorozumeniam
Rozšířit
Taky jsem dnes kodoval HHC - chyba kontroly tlaku se mi také objevila (MR2017). Stačilo vypnout a zapnout zapalování.
  • o 2 měsíce později...
Přesně tak, aby se aktivoval tempomat, potřebuješ kód, který se zaregistruje na tvoje VIN a až ti budou někdy přehrávát systém, tak se tam nahraje ten tempomat taky. Takhle mi to bylo vysvětleno. Dříve to prý museli ještě aktivovat ručně, ale teďka se ta aktivace spojí s Vinkem i.
Když jsem mluvil s jedním guru na VCDS F.... tak mi Tempomat klidně udělá, jen si mám koupit páčku a dojet za ním.
Ale nechci to rozebírat, pokud to nepůjde tak sjedu do ŠA a nechám to rovnou dělat je :) Cestou za Ferdou projedu skoro to co zapaltím u ŠA navíc
Editováno: , autor: vejbuch
chlapi omlouvám se, možná to tu někde je ... ale řeším new káru FIII a zda objednávat asistent rozjezdu do kopce ... vím, že to jde dodatečně dokódovat, jen mě zajímá co je potřeba mít za "výbavu" aby to šlo. Jde mi o to ušetřit 2 litry za něco, co půjde udělat i bez poplatku a raději ušetřené peníze přispět na tempomat
Ospravedlňujem sa, asi je už veľa hodín, myslel som si, že chceš corner. Pri asistente rozjazdu tie hmlovky samozrejme netreba. Keďže rozjazd do kopca je príplatková výbava už od Active, určite nebude treba nič špeciálne... a verím, že sa to bude dať dorobiť aj do Trumfu, aj keď to nemá v ponuke.
Editováno: , autor: brrrrm
