Tak jsem to zkoušel a zatím neúspěšně.
Zamotal jsem se do toho a už nevím co tam v té 19 bylo původně. Myslím, že v těch dvou možných nastaveních bylo v každé nastaveno jinak.
Každopádně vždy když někde zastavím vyskočí hláška na maxidotu.
Jediné co jsem poznal hned byla změna v ř.j. motoru kde bylo aktivní a pokud jsem dal neaktivní  , hláška začala skákat ihned a v intervalech stále dokola, to by bylo úplně na bednu.
Nevím jestli k tomu budeš ještě něco vědět.
Děkuju
V 28. 11. 2022 na 16:23, Langusta 2018 napsal:
Nezapomeňte vytvořit záložní kopie
Pokud používáš VCDS, tak to si dělá logy, tedy podle toho dohledat co tam bylo původně a potom když tak změnit.
  • o 4 týdny později...
jednotka 09 – adaptacie:
Leuchte23SL HLC7-Dimming_AB_23 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %)
Leuchte24SL HRA69-Dimming_AB_24 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %)
v pripade potreby upravit:
Leuchte23SL HLC7-Type_Of_Load_23 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose
Leuchte24SL HRA69-Type_Of_Load_24 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose
skušal niekto cez obeleven aktivovat asistent rozjazdu do kopca ked to neni v menu aplikacii one click ? . potrebujem vediet ktore hodnoty zmenit aby som to aktivoval .
před 44 minutami, m.a.r.e.k napsal:
však pro F3 je v aplikaci na one click aktivace asistenta rozjedu...
ja mam model 2019 facelift a ked pozeram aj na origo stranke podoporovane modely tak 2015az 2018 tam to je a 2018-2021 tak tam to nieje . a ani po pripojeni k autu
ale sranda ze na predfacelifte to ej v zozname a na facelifte uz nie
tak to jsem vůbec netušil, že by mohl být rozdíl před FL a po FL..je pravda, že já zkoušel tu apku na F3 před FL a tam to je..ale že by byl problém po FL jsem tedy nečekal....
