octavia_66_tdi Vloženo 26. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2022 Nastavil jsem neaktivní, tak uvidíme, díky moc . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavia_66_tdi Vloženo 28. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2022 tak jsem to dnes zkusil a nepomohlo to :(. při zastavení vozidla - viz foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langusta 2018 Vloženo 28. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2022 (editace) viz zkontrolujte tato nastavení Start/Stop pokusem deaktivovat zprávy v glukometru Nezapomeňte vytvořit záložní kopie Editováno: 28. Listopad 2022, autor: Langusta 2018 uaktualnienie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavia_66_tdi Vloženo 28. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 28. Listopad 2022 zítra zkusím, děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavia_66_tdi Vloženo 29. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2022 Tak jsem to zkoušel a zatím neúspěšně. Zamotal jsem se do toho a už nevím co tam v té 19 bylo původně. Myslím, že v těch dvou možných nastaveních bylo v každé nastaveno jinak. Každopádně vždy když někde zastavím vyskočí hláška na maxidotu. Jediné co jsem poznal hned byla změna v ř.j. motoru kde bylo aktivní a pokud jsem dal neaktivní , hláška začala skákat ihned a v intervalech stále dokola, to by bylo úplně na bednu. Nevím jestli k tomu budeš ještě něco vědět. Děkuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 29. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2022 V 28. 11. 2022 na 16:23, Langusta 2018 napsal: ... Nezapomeňte vytvořit záložní kopie ... Pokud používáš VCDS, tak to si dělá logy, tedy podle toho dohledat co tam bylo původně a potom když tak změnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavia_66_tdi Vloženo 30. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2022 Tak moc děkuju nakonec to fakt pomohlo. Kdybych nebyl dýdžej, tak jsem si udělal zápis co kde bylo a asi stačilo otočit. Dnes už to ani nehleslo. Takže rada viz výše byla super. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langusta 2018 Vloženo 30. Listopad 2022 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2022 Takže zprávy na MAXIDOT Start / Stop byly vypnuté 😉👍 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koscakm Vloženo 27. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2022 Zdravím dnes som menil zadne žiarovky stretávacie t10 za led vypisuje mi to chybu neviete niekto ako to nakodovať dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 27. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2022 jednotka 09 – adaptacie: Leuchte23SL HLC7-Dimming_AB_23 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %) Leuchte24SL HRA69-Dimming_AB_24 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %) v pripade potreby upravit: Leuchte23SL HLC7-Type_Of_Load_23 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose Leuchte24SL HRA69-Type_Of_Load_24 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m.a.r.e.k Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 skušal niekto cez obeleven aktivovat asistent rozjazdu do kopca ked to neni v menu aplikacii one click ? . potrebujem vediet ktore hodnoty zmenit aby som to aktivoval . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 Určitě to půjde přes dlouhé kódování/adaptace. Návod na VCDS zde je, pohledej, v OBD11 to bude potom stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m.a.r.e.k Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 dakujem pohladam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 Většina kódování je v příručce od @wirer, viz odkaz na první straně tohoto tématu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 kodoval jsem pres obdeleven hhc 🙂 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ski1961 Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 před 44 minutami, m.a.r.e.k napsal: skušal niekto cez obeleven aktivovat asistent rozjazdu do kopca ked to neni v menu aplikacii one click ? . potrebujem vediet ktore hodnoty zmenit aby som to aktivoval . však pro F3 je v aplikaci na one click aktivace asistenta rozjedu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 Ano je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m.a.r.e.k Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 ja mam model 2019 facelift a ked pozeram aj na origo stranke podoporovane modely tak 2015az 2018 tam to je a 2018-2021 tak tam to nieje . a ani po pripojeni k autu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 https://youtu.be/oj-nBaf2elg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 m.a.r.e.k > mě aktivovat na Rapidu 2019 údajně nelze, zkoušeli to i lidi co se tím zabývají. Už se to tad taky někde řešilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m.a.r.e.k Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 ale sranda ze na predfacelifte to ej v zozname a na facelifte uz nie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 Protože se liší BCM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m.a.r.e.k Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 ked to nepojde sa nic nedeje . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ski1961 Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 tak to jsem vůbec netušil, že by mohl být rozdíl před FL a po FL..je pravda, že já zkoušel tu apku na F3 před FL a tam to je..ale že by byl problém po FL jsem tedy nečekal.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ExecutedDonut Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 U faceliftu je jiných a nových jednotek vic v zavislosti na výbavě se uz je co se tyce elektroniky blíž scale/oktavce, (prechazelo se na mqb komunikaci) než rapidu (pq) rozjezd nebude v bcm ale spis v ABS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
