Květen 16, 20178 r Setkal jste se někdo s chybovou hláškou při pokusu nakódovat zobrazení teploty oleje? Zkoušel jsem postup podle @wirer, ale nezadařilo se. První varianta - Modul 17 – Instruments - Adaptations 10 (7)-ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE)-TOG --- tuto položku nemám ve výběru zmeniť na Oil level thermal sensor connected Druhá varianta (dostávám Error) - Modul 17 – Instruments - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 10 – Bit 1 Display Oil Temperature
Květen 16, 20178 r pri tom oleji sa riešilo niečo so servisným intervalom niekde. teraz nepamätám presne či to nešlo nastaviť pre pevný interval Citovat Setting extended service schedule (SID or ESI) or words to that effect Bottom box is poor or good oil quality, click that and another box drops down Oil sensor connected or not connected to dash cluster, select the first option
Květen 16, 20178 r před 5 hodinami, nseries100 napsal: Tak jsem tedy tak učinil. Avšak téměř okamžitě po uložení se rozblikala kontrolka tlaku v pneu spolu s hláškou Loss Ind Error Tyre Pressure. Když uložím tlaky v pneu, tak se to asi po 10s opakuje. Když vrátím původní kódování, hláška se objeví taky. Nesetkal se s tím někdo? EDIT: Zdá se, že se problém vyřešil pomocí Soft resetu jednotky. HHC tedy funguje tak jak má a @wirer opravdu jsem měl špatný popisek k HHC na Byte 16 místo 22. před 3 hodinami, wirer napsal: buď je tam soft reset, alebo stačí aj vypnúť zapaľovanie, prípadne naštartovať ak sa chyba pneu zobrazí znovu (čo sa mi ešte nestalo), tak treba len prejsť pár km, zastaviť na rovinke a uložiť PS: pridám poznámku do dokumentu, nech nedochádza k nedorozumeniam Taky jsem dnes kodoval HHC - chyba kontroly tlaku se mi také objevila (MR2017). Stačilo vypnout a zapnout zapalování.
Červenec 21, 20178 r Ahoj , chci se zeptat nepříšel tu někdo na možnost aktivace tempomatu namísto speed limiteru? To znamená bez výměny páčky? Co třeba Wirer? To je náš bůh na free VCDS info Díky!
Červenec 21, 20178 r Jenze na aktivaci potrebujes Swap kod nebo jak se to... unikatni kod na zaklade VIN, kterym se to aktivuje. A ten ti posle Skodovka kdyz si zaplatis aktivaci... Upraveno Červenec 21, 20178 r od epo
Červenec 21, 20178 r Přesně tak, aby se aktivoval tempomat, potřebuješ kód, který se zaregistruje na tvoje VIN a až ti budou někdy přehrávát systém, tak se tam nahraje ten tempomat taky. Takhle mi to bylo vysvětleno. Dříve to prý museli ještě aktivovat ručně, ale teďka se ta aktivace spojí s Vinkem i.
Červenec 21, 20178 r Když jsem mluvil s jedním guru na VCDS F.... tak mi Tempomat klidně udělá, jen si mám koupit páčku a dojet za ním. Ale nechci to rozebírat, pokud to nepůjde tak sjedu do ŠA a nechám to rovnou dělat je Cestou za Ferdou projedu skoro to co zapaltím u ŠA navíc Upraveno Červenec 21, 20178 r od vejbuch
Červenec 23, 20178 r Já si nechával tempomat dodělávat v AS. Cena necelých 7tisíc - tehdy lepší jak v konfigurátoru. ;-)
Srpen 28, 20178 r Existuje možnost nastavení stírání stěračů ve stylu Octavie? Tím myslím stírání + poslední pohyb stěračů je pomalý. Případně když ne, tak alespoň dodělání funkce dodatečného setření.
Srpen 29, 20178 r Dodatočné zotretie po ostrekovaní ostrekovačom Kódovanie: Citovat Modul 09 – Central Electronics Adaptation 10 (4)-Rear Window Wiper Traenenwischen Heck zmeniť na active (15)-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status zmeniť na active
Srpen 29, 20178 r chlapi omlouvám se, možná to tu někde je ... ale řeším new káru FIII a zda objednávat asistent rozjezdu do kopce ... vím, že to jde dodatečně dokódovat, jen mě zajímá co je potřeba mít za "výbavu" aby to šlo. Jde mi o to ušetřit 2 litry za něco, co půjde udělat i bez poplatku a raději ušetřené peníze přispět na tempomat
Srpen 29, 20178 r no kabel jsem na mysli neměl, spíše co je potřebné "mít na autě" aby to vůbec šlo ... tu "kabelovou" záležitost bych někomu svěřil, kdo má a umí
Srpen 29, 20178 r No každopádne potrebuješ mať na aute predné hmlovky.. Ak pozrieš cenník, pri Corner funkcii nie je písaná žiadna poznámka o povinnej kombinácii s inou výbavou. Ak budeš kupovať výbavu Ambient alebo vyššie, nemal by byť problém.
Srpen 29, 20178 r Mlhovky na asistent rozjezdu do kopce? před 6 minutami, Malta napsal: no kabel jsem na mysli neměl, spíše co je potřebné "mít na autě" aby to vůbec šlo ... tu "kabelovou" záležitost bych někomu svěřil, kdo má a umí Aha, to mi nějak nedocvaklo.
Srpen 29, 20178 r jj ambiente + nějaké doplňky ... nicméně když nad tím přemýšlím, v tom případě by to měla zvládnout i akční výbava Trumf, tam jsou též mlhovky
Srpen 29, 20178 r Ospravedlňujem sa, asi je už veľa hodín, myslel som si, že chceš corner. Pri asistente rozjazdu tie hmlovky samozrejme netreba. Keďže rozjazd do kopca je príplatková výbava už od Active, určite nebude treba nič špeciálne... a verím, že sa to bude dať dorobiť aj do Trumfu, aj keď to nemá v ponuke. Upraveno Srpen 29, 20178 r od brrrrm
Srpen 29, 20178 r @brrrrm uf to se mi ulevilo, už jsem myslel, že jsem úplně blbej :-) @Malta jak píše brrrm..nic není potřeba, jen auto a pak někdo, kdo ti to nakoduje..otázka minuty..já si to dělal sám.. Upraveno Srpen 29, 20178 r od ski1961
Srpen 30, 20178 r super info, myslel jsem si to, proč jim dávat 2000,- za něco co jde potom dodělat jen nakódováním ... aspoň zbude něco na tempomat
Srpen 31, 20178 r Mam Ambition Plus (SK) a stacilo aktivovat. Aj HHC aj corner PS: F2C 2013 HHC tiez iba aktivacia, vybava Ambition. To len tak pomimo Upraveno Srpen 31, 20178 r od wirer
