Srpen 31, 20178 r tak to asi jo, nicméně, víš jak to je ... když se kofiguruje tak se ty "menší" částky v té celkové lépe schovají, než když bych pak mojí řekl po půl roce ježdění, že chci třeba šestku na dodělání tempomatu ... vím jak by se tvářila ... ale to už jsme off topic ... šlo mi jen o to, jestli "něco" krom vyhozených 2000,- za asistenta do kopce by bránilo k jeho pozdější aktivaci
Srpen 31, 20178 r Dotaz, měl jsem možnost se projet v RS245 a na konci jízdy mě zaujala věc, že se mi na barevném maxidotu zobrazil souhrn jízdy, kolik kilomterů jsem ujel, průměrná rychlost atd, je možnost tohle zobrazit na konci jízdy i na našem maxidotu?
Srpen 31, 20178 r Malto, někde jsem pochytil, že chceš kupovat 1.0MPI? Pokud jo, tak je tempomat asi zbytečný, jestli tedy nebudeš jezdit dálnici po rovině. Ono se totiž s tímto motorem musí často kvedlat šaltrpákou. Já ho mám, ne, že by to nejelo, ale řadit se musí. Abys nebyl zklamaný...
Srpen 31, 20178 r jezdím dost často D11 a D5, ta první určitě cajk a pokud bych někdy zase vyrazil do BG, tak tam bych to využil ažaž
Srpen 31, 20178 r tempomat se dá využít i na padesátku v obci (tam mám taky někdy problém ) ale konec off topic
Srpen 31, 20178 r Být tebou, tak i ten tempomat dodělám. Mě vyšel na 5 599Kč i s prací. Když si vezmeš, že v konfigu stojí 7 500 - 5 599 = tak to máš 1901 dalších ušetřených peněz, plus také můžeš prodat cca za 1 000 tu starou páčku + corner 2 000, tak to jsme na 4 901Kč, které půjdou tobě do kapsy. Za to máš například už zaplacenou cestu do Chorvatska a zpět a nebo cestu do Bulharska. PS: Už se odklaňujeme od témy k čemu je určená, kdyby něco, tak to pawouku smaž Upraveno Srpen 31, 20178 r od Mics0d
Srpen 31, 20178 r před 6 hodinami, los pakos napsal: Dotaz, měl jsem možnost se projet v RS245 a na konci jízdy mě zaujala věc, že se mi na barevném maxidotu zobrazil souhrn jízdy, kolik kilomterů jsem ujel, průměrná rychlost atd, je možnost tohle zobrazit na konci jízdy i na našem maxidotu? Jasně. Toto mi ukazoval pc už na F1. Normálně po skončení jízdy ale před vypnutím zapalování projeď data vozidla. A je to i na Swingu jako jedna z obrazovek. Na maxiku samo že čb ale swing v barvě.
Srpen 31, 20178 r So Smartgatom môžeš mať tento súhrn aj farebne a s mapkou.. avšak iba na obrazovke mobilu..
Srpen 31, 20178 r Čus borci, dnes jsem potřeboval něco nakodovat a u řídicí jednotky 17 Instruments - Long Koding mi vyskočí chyba ( Omlouvám se, že pro tuto ECU nejsou k dispozici žádné informace o kódování. Pokud byste chtěli pomoct, pošlete nám prosím mapu kanálu automatického skenování ).Kodování asi půjde ale nevídím co mám kodovat normálně se vše zobrazí, např. Byte 0,1,2,3,4 bit 0,1,2,3,4 atd jen nevidím názvy např. corner, staging, auto-lock, auto-unlock. Dělá to jen u té 17 Instruments jinak vše funguje. Jen podotknu že mi dělali servisku a že je svolávačka na fábie a že mi musí přehrát software. Do té doby vše fungovalo nechápu sice proč mi přehrávali software když vše bylo ok mám rok 2015/6 měsíc. Tak nevím jestli to nemá s tým nějakou spojitost jinak všem moc dík.
Září 1, 20178 r Abych navazal na los pakos a udrzel se tematu - da se u FIII nakodovat tohle? Osobne o tom pochybuju. Puvod je v OIII FL.
Září 1, 20178 r Pokud to umí nové budíky v F3 co se nyní montují, tak jedině výměnou panelu přístrojů. Jinak ne. K chybové hlášce, není problém dopsat identifikaci do souboru s příponou lbl, jestli už to nemá příponu clb. Tam je to trochu složitější, tam si musíš vtvořit nový soubor lbl a původní s příponou clb přesunout jinam(zazálohovat, pokud se Vám změna nepodaří, tak alespoň vše vrátit do původního stavu). Příklad: editace lbl: původní obsah: ; ; VCDS Redirect File ; ; Copyright © 2004+ Ross-Tech, LLC ; ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17) ; ; This file is part of a label file package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 1K-17.LBL ; 1T-17.LBL ; 1Z-17.LBL ; 2K-17.LBL ; 5P-17.LBL ; 1K0-920-xxx-17.LBL ; 5K0-920-xxx-17.CLB ; ; created on 30/Jul/2004 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com) ; ; last modification on 13/Mar/2013 ; ; requires VCDS 805.0 or newer ; ; REDIRECT,1K0-920-xxx-17.LBL,1K0-920-???-??? ; Normal ; REDIRECT,1K0-920-xxx-17.LBL,1K6-920-???-??? ; GTI ; REDIRECT,1K0-920-xxx-17.LBL,1K8-920-??0-??? ; Scirocco (< MY 2009) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-??1-??? ; Scirocco (MY 2010 >) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-??2-??? ; Scirocco (MY 2011 >) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-??3-??? ; Scirocco (MY 2012 >) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-??4-??? ; Scirocco (MY 2013 >) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-??5-??? ; Scirocco (MY 2015 >) ; REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-880-??? ; Scirocco (MY 2010 >) REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K8-920-980-??? ; Scirocco (MY 2010 >) ; REDIRECT,1K0-920-xxx-17.LBL,1KD-920-???-??? ; Normal (CHN) ; Změna: potřebuji přidat ještě panel přístrojů, který má softwarovou identifikaci: 1K0 921 720(zřejmě vůbec neexistuje, je to jen příklad) tj. nakonec souboru přidám řádek: REDIRECT,5K0-920-xxx-17.CLB,1K0-921-720-??? ; Scirocco (MY 2010 >) Uložím. Po dalším zapnutí VCDS mám již pro budíky: 1K0 921 720 dostupné label pro kódování Volba správného labelu pro mě není problém, ale chce to určité znalosti, jinak můžete nastavit špatný label a tím kódovat nesmysly. Tato metoda umožňovala kódovat panel přístrojů u Rapida po 05/2015. Pokud postup není pochopitelný doporučuji počkat na další update pro VCDS a doufat, že bude již obsahovat řešení. Upraveno Září 1, 20178 r od ferda25
Září 1, 20178 r Zduř všem, tak dnes jsem zjistil že to nebylo u jednotky 17 ale 09 tak za ten omyl se omlouvám. Volal jsem dnes do ŠA na dotaz co mi tam přehrávaly a proč tak mi bylo řečeno že se jednalo o problémovou chybu s kontrolkou emisní elekronika motoru a proto se to muselo přehrát, jenom že nepřehrály řj.motoru 01 ale řj.centrální elektroniku 09.Škoušel jsem nakodovat doplnění vodu do ostřikovače a funguje. Vypadá to že budu muset koupit novější verzi VCDS. Tohle je původní do 20.8.2017. A to je nové od 21.8.2017. Číslo řj. jsou stejné jen jiné koncové písmeno a číslo komponentu poslední dvou čísli je také jiné.
Září 3, 20178 r Cau kluci mam ted nove Fabia III 1.2 TSI - DSG kdo by mi z Prahy neco dokodoval (samozrejme zaplatim) popr. Poradil jaky jsou moznosti. Zjistim nekde v menu jaka je ceho verze a podle toho zjistit co vsechno to ma? zajima me vypnuti esp, start/ stop, corner mlhovky, rozjezd do kopce, a co ja vim co tam vsechno jde
Září 4, 20178 r Ale on to chce vypnúť, nie? @moralles v prvom príspevku tejto témy máš odkaz na wirerovu príručku vo formáte pdf. V nej si môžeš listovať a vyberať, čo všetko chceš dokódovať. Ja som si akurát cez víkend z nej povyťahoval ďalších pár vecí, ktoré budem chcieť pri najbližšom stretnutí s wirerom dokódovať! Upraveno Září 4, 20178 r od brrrrm
Září 4, 20178 r Ak sa podari, cez vikend budem na zraze Jesenice. Ale zatial neslubujem...uz tam mam nieco naplanovane. Pripadne cestou domov v nedelu niekde po ceste. A nabuduce to nemusis pisat v oboch temach, bud to nechaj u seba, alebo tu. Nechce sa mi to prepisovat
Září 12, 20178 r Má někdo vyzkoušené kodování na stahování řidičového okna dálkou? S funkčním návodem?
Září 12, 20178 r Nutne 4 okna v elektrike: Citovat Kódovanie: Modul 09 – Central Electronics Adaptation 10 (1)-Access control 2-Komfortbedienung global zmeniť na active (2)-Access control 2 Comfort opening zmeniť na active (3)-Access control 2-Comfort closing zmeniť na active (5)-Access control 2-Funk Komfort schliessen zmeniť na active (6)-Access control 2-Funk Komfort oeffnen zmeniť na active (7)-Access control 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen zmeniť na active (8)-Access control 2-Schliesszylinder Komfort schliessen) zmeniť na active (10)-Access control 2-SAD Komfort schliessen zmeniť na active (11)-Access control 2-SAD Komfort oeffnen zmeniť na active (25)-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen zmeniť na active (26)-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen zmeniť na active (27)-Access control 2-Profilfunktion für Anklappung der Außenspiegel (Menuesteurung Komfortbedienung einstellbar) zmeniť na adjustable V pripade potreby zmen nastavenia v casti Car-Nastavenia-Otvorit a zatvorit-Okno-Iba vodic
Září 12, 20178 r Ahoj, není tu někdo z Mladé Boleslavi kdo by mi dokódoval pár věcí na mou F3 style? Díky.
Září 13, 20178 r Piatok-sobota-nedela budem v Brne. Par minut by som mozno vedel obetovat, ak by mal niekto zaujem. Notebook a kabel beriem sebou Piste radsej spravu pre viac informacii, nech to tu neplnime zbytocne.
Září 13, 20178 r @wirer Kodovani stahovaní řidičového okna funguje, díky. Mám z toho ale smíšené pocity, když držím tlačítko na ovladači, tak se mi podaří stáhnout nebo vytáhnout okno třeba až na 3 pokus, někdy to jde hned a někdy musím ovladač několikrát zmáčknout. Na videu, které jsem našel na internetu se jim podaří zavřít okno taky až na druhý pokus. https://www.youtube.com/watch?v=3QDhF0M6Fuw
