Srpen 5, 20214 r MRoom mi poslal kompletni vypis pro H7 svetla a nasel jsem 30 kodu z cca 700 spatne. Origo VCDS budu mit u sebe do konce tydne, tak pak dam vedet jak jsem dopadl. Zatim diky.
Srpen 7, 20214 r Tak uspesne vyreseno, pomohlo vse nastavit jako ve vypisu z auta s origo H7 svetly. Myslim si, ze muj problem byl v tom, ze jsem v puvodnich H4 svetlech mel LED denni sviceni a LED parkovacky a upravoval jsem diky tomu kodovani at nesviti chyba praskle zarovky. Diky vsem za pomoc, dalo mi zo celkem zabrat. Upraveno Srpen 7, 20214 r od Kamil07
Srpen 7, 20214 r Podle me navod od Wirera je funkcni, protoze vsem funguje. Ja jsem mel dodatecne upravy H4, ktere se bily s nastavenim H7. Tady je komplet vypis pro H7 svetla, treba to taky nekomu nekdy pomuze. Ja bych to bez toho asi nerozchodil, i kdyz jsem tusil, ze to bude mit nejakou spojitost s predchozim nastavenim. Light Configuration H7.TXT
Srpen 13, 20214 r Ahoj, chtěl jsem včera otestovat z návodu od Wirera odezvu na plynový pedál, ale i po zadání Bezpečnostního kódu mi to neuloží kódování a vyhodí error Request out of range. Zkoušel jsem hledat na cizích fórech, ale nikde se neodkazovali přímo na tohle konkrétní kódování, nikde s ním neměli problém a všichni si ho docela pochvalovali. Nevíte, kde by mohla být chyba? Popř. ještě, nezkoušel jste někdo místo toho tohle? --> 44 Steering Assist Modul --> Adaptation --> Driving Profile Switchover --> Direct; controlled over time Ještě jsem neměl čas to vyzkoušet, ale pokud by to byla alternativa, mohlo by to být fajn. Díky. Upraveno Srpen 13, 20214 r od danielt1
Srpen 13, 20214 r Taky mi to přišlo zvláštní, ale našel jsem docela dost návodů na fórech i na YT, kde to řešili a docela si to pochvalovali, tak mě zajímalo, jestli s tím někdo tady nemá zkušenost.
Srpen 13, 20214 r Ide o to, ze pleties 2 veci: - ABS - pedal - Steering assist - volant Na to som narazal. Pedal bez DSG neviem ci pocitis, hlavne na F3 bez "extra vykonu". Volant si mozes menit nezavisle od toho, ten mam meneny tiez
Srpen 13, 20214 r Poradí někdo prosím, zda lze a případně jak nakódovat Apple Car Play, když tam z výroby není?
Srpen 13, 20214 r Pokud ho tve auto umi, tak ve Skodovce za cca 5 500,- Kc. Pokud ho neumi, tak pomuze firma NSF Car, levne to le neni 🙁
Srpen 13, 20214 r Umí to, ale z výroby to tam není. Ve Škodovce 5500 - to vím. Ale mám VCP i VCDS ofiko koupené, tak se ptám, zda to lze dokódovat. Protože v servisu je to stejně on-line díl. Upraveno Srpen 13, 20214 r od rychlostzabiji
Srpen 18, 20214 r W dniu 13.08.2021 o 10:28, danielt1 napisał: Ahoj, chtěl jsem včera otestovat z návodu od Wirera odezvu na plynový pedál, ale i po zadání Bezpečnostního kódu mi to neuloží kódování a vyhodí error Request out of range. Zkoušel jsem hledat na cizích fórech, ale nikde se neodkazovali přímo na tohle konkrétní kódování, nikde s ním neměli problém a všichni si ho docela pochvalovali. Nevíte, kde by mohla být chyba? Popř. ještě, nezkoušel jste někdo místo toho tohle? --> 44 Steering Assist Modul --> Adaptation --> Driving Profile Switchover --> Direct; controlled over time Ještě jsem neměl čas to vyzkoušet, ale pokud by to byla alternativa, mohlo by to být fajn. Díky. Lze kódovat pomocí Charity nebo VCDS Power steering default mode DRIVING PROFILE SELECTION / COMFORT / AUTOMATIC / *DYNAMIC* / DEFAULT Throttle response behavior GRADUAL, CONTROLLED BY TIME / *DIRECT, CONTROLLED BY THRESHOLD* (Carista 6.2) https://youtu.be/9ryZps0JWiI Upraveno Srpen 19, 20214 r od Langusta 2018 Uaktualnienie
Září 15, 20214 r Ahoj, urcite se to tu opakovalo uz nekolikrat, tak se predem omlouvam. Prolistoval jsem asi 30 stran a nenasel jsem, jak pres VCDS aktivovat zadni svetla pri DRL. Jedna se o Fabii 5/2018. Mohl byste nekdo postnout funkcni navod ? Diky
Září 15, 20214 r V 16. 8. 2021 na 17:45, wirer napsal: Nie, nove auta bezne nevypnes. VCDS urcite nie, VCP ani ODIS nemam Co berete jako nová auta? Ačkoli jsem už několikrát četl, že to už vypnout nejde, na F3 2019 jsem neměl problém pomocí napěťové metody a funguje to bez problému už přes rok. před 1 hodinou, jan.machalik napsal: Ahoj, urcite se to tu opakovalo uz nekolikrat, tak se predem omlouvam. Prolistoval jsem asi 30 stran a nenasel jsem, jak pres VCDS aktivovat zadni svetla pri DRL. Jedna se o Fabii 5/2018. Mohl byste nekdo postnout funkcni navod ? Diky Pokud čerpáš z posledního dokumentu od wirera, je to na straně 93 :) Upraveno Září 15, 20214 r od danielt1
Září 15, 20214 r Dá se nějak vypnout ta "chytrá" funkce, že když otočím kolečkem teploty na manuální klimě na studený vzduch aby se mi automaticky nezapla klima a vnitřní okruh ventilace? Tydle "pomocníky" opravdu miluju.
Září 15, 20214 r před 1 hodinou, klubo napsal: Dá se nějak vypnout ta "chytrá" funkce, že když otočím kolečkem teploty na manuální klimě na studený vzduch aby se mi automaticky nezapla klima a vnitřní okruh ventilace? Tydle "pomocníky" opravdu miluju. tadle funkce me taky s..e
Září 15, 20214 r automaticky sa zapne len v uplne krajnej polohe. staci nechat trochu vyssie. btw, nakodovat ani zmenit sa do neda
Září 15, 20214 r 5 godzin temu, jan.machalik napisał: Ahoj, urcite se to tu opakovalo uz nekolikrat, tak se predem omlouvam. Prolistoval jsem asi 30 stran a nenasel jsem, jak pres VCDS aktivovat zadni svetla pri DRL. Jedna se o Fabii 5/2018. Mohl byste nekdo postnout funkcni navod ? Diky Koukni k meho vlakna. Je tamhle cely postup https://forum.skodahome.cz/topic/137279-granatowa-fabcia/page/34/#comments
Září 16, 20214 r @jan.machalik ok dej si 25 nebo 30% na misto tech 20%. Bude ti lip svitit a rozdil nezi brzdou bude 🙂 Upraveno Září 16, 20214 r od TOMUS
Září 18, 20214 r Ja bych teda osobne nastavil ty brzdovy svetla na stejny hodnoty jako je to z vyroby kdyz mas rozsviceny zadni svetla.
