DiabloRS Vloženo 17. Červen 2022 Vloženo 17. Červen 2022 Vyřešeno - díky všem, co se ozvali do SZ :-) Citovat
ferokulda Vloženo 15. Červenec 2022 Vloženo 15. Červenec 2022 Zdravím. Chtěl jsem si přes diagnostiku vyzkoušet ostřik předních světlometů. Tedy v Centrální elektřině a akční členy. Ale nefungovalo to, ani jeden akční člen v Centrální elektřině nešel spustit (ostřikovače oken atd.). Píše to, že funkce není podporována řídící jednotkou. Chci si takto před zimou ostřikovače světlometů prostříknout, aby se do hadiček dostala zimní směs. V jiných jednotkách (např. Palubní deska) mi akční členy fungují. Má to tak být, nebo je chyba u mě? Mám originální nejnovější program VCDS a originální kabel HEX-V2. Díky. Citovat
Volvak Vloženo 17. Červenec 2022 Vloženo 17. Červenec 2022 Sháním adpmap-5f-5q0-035-840 k porovnání. To se mi líbí Okomentovat Poslat Citovat
karlosx Vloženo 23. Červenec 2022 Vloženo 23. Červenec 2022 da se nejak u DSG pres kodovani nastavit aby po nastartovani byla v rezimu S? Citovat
Martab Vloženo 23. Červenec 2022 Vloženo 23. Červenec 2022 Ne, však i na D musíš páku přesunout. Citovat
ferokulda Vloženo 23. Červenec 2022 Vloženo 23. Červenec 2022 Zdravím. Lze u Fabie po faceliftu (2019) kódováním natrvalo deaktivovat start/stop a omezit/deaktivovat inteligentní nabíjení? Popřípadě máte někdo kontakt (mobil) na Ferdu 25 ze Strakonic? Citovat
karlosx Vloženo 24. Červenec 2022 Vloženo 24. Červenec 2022 před 12 hodinami, Martab napsal: Ne, však i na D musíš páku přesunout. jasne, spatne jsem se vyjadril - myslim abych nemusel volit sport vzdycky po nastartovani znova. aby to byl default kdyz dam paku do D Citovat
Martab Vloženo 24. Červenec 2022 Vloženo 24. Červenec 2022 To bohužel ne, musí se prostě manuálně zvolit. Citovat
ferokulda Vloženo 28. Červenec 2022 Vloženo 28. Červenec 2022 Zdravím. U otočného spínače světel mi na polohu 0 svítí jen přední denní světla. Bylo by možné nakódovat, aby se na polohu Auto k přednímu dennímu svícení rozsvítily zadní světla? Tedy poloha 0 = přední denní světla, poloha Auto = přední denní + zadní světla. Vím, že lze nakódovat, aby na polohu 0 svítilo přední denní + zadní světla, ale já bych to chtěl odděleně. Citovat
Martab Vloženo 28. Červenec 2022 Vloženo 28. Červenec 2022 Myslím že lze DLR vypnout v pozici 0 jen uplně, tak jak to popisuješ si myslím že to nejde. Citovat
kvetosm Vloženo 29. Červenec 2022 Vloženo 29. Červenec 2022 On 7/28/2022 at 9:29 AM, ferokulda said: Zdravím. U otočného spínače světel mi na polohu 0 svítí jen přední denní světla. Bylo by možné nakódovat, aby se na polohu Auto k přednímu dennímu svícení rozsvítily zadní světla? Tedy poloha 0 = přední denní světla, poloha Auto = přední denní + zadní světla. Vím, že lze nakódovat, aby na polohu 0 svítilo přední denní + zadní světla, ale já bych to chtěl odděleně. nejde Citovat
octavia_66_tdi Vloženo 5. Srpen 2022 Vloženo 5. Srpen 2022 kluci u FIII 2020 vypnutí start stop ? napěťová metoda nejde. Citovat
wirer Vloženo 5. Srpen 2022 Vloženo 5. Srpen 2022 Ziadna metoda nejde, jedine to oblbnut modulom Citovat
octavia_66_tdi Vloženo 16. Srpen 2022 Vloženo 16. Srpen 2022 Kluci bylo by reálné překódovat ovládání tak, aby při stahování okének přes dálkové se otevřeli pouze přední okna? Citovat
wirer Vloženo 16. Srpen 2022 Vloženo 16. Srpen 2022 Predfl iba vodic, ak su 4 okna v elektrike. Pofl myslim ze v radiu sa da nastavit iba vodic, alebo komplet Citovat
lok899 Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 Ahoj. Namontoval sem si do zpátečky ledky ale hlásí mi chybu a nemohu dohledat postup jak chybu odkodovat. Nevíte kde přesně to ve VCDS najdu? Díky Citovat
shrek_85 Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 @lok899ŘJ 09 -> Přizpůsobení -> ENG124888-ENG115494-Leuchte28RFL C3-Type_Of_Load_28 Citovat
kvetosm Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 (editace) 2 hours ago, lok899 said: Ahoj. Namontoval sem si do zpátečky ledky ale hlásí mi chybu a nemohu dohledat postup jak chybu odkodovat. Nevíte kde přesně to ve VCDS najdu? Díky To jsi asi moc nehledal 🙂 Je toho plny internet a dokonce jsou to vetsinou i navody spravné oproti jinym vecem 🙂 jak je zmineno výse.. V jednotce elektriky v adaptacich si najdes Leuchte 28 --> Type of load 28 --> allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose.... Ale teda pokud mas nejakou novou fabku treba 2021 napriklad tak tam je to trosku jinak no, na to asi nekde navod jeste neni, ale kdyz clovek zapoji hlavu, tak vi co asi nastavit 🙂 Editováno: 30. Září 2022, autor: kvetosm Citovat
shrek_85 Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 (editace) @kvetosmallgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose sice potlačí tu chybu ve funkčním stavu, ale pak to nebude hlásit, když shoří jedna z těch "žárovek". Lepší by bylo změřit si skutečný odběr a nastavit tam hodnotu, která odpovídá skutečnému odběru dvou LED žárovek. Editováno: 30. Září 2022, autor: shrek_85 Citovat
kvetosm Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 (editace) proto uz je to asi u tech novych aut jinak 🙂 ono i kdyz nechas nastaveni tak jak to je a vymenis jedni zarovku za LED a druhou nechas puvodni tak to chybu taky nehodi 🙂 Editováno: 30. Září 2022, autor: kvetosm Citovat
shrek_85 Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 Na F3 jsem ještě žárovku měnit nemusel, ale čekal bych, že když shoří jedna z těch paralelně zapojených couvacích žárovek, že to BCM pozná. Tohle fungovalo už na F1, kde jsou přední/boční/zadní žárovky blinkerů pospojované ve svazku a BCM dokáže detekovat spálenou žárovku v předním/zadním blinkeru (snížený odběr) nebo připojení přívěsu (zvýšený odběr). Citovat
kvetosm Vloženo 30. Září 2022 Vloženo 30. Září 2022 (editace) no ja to zjistil kdyz jsem nakoupil nekolik druhu ledek do zpatecky a zkousel jsem ktera hazi chybu a ktera ne.. zkousel jsem to na aute ktere nemelo ,,nakodovano" zpatecky na Ledky.. a zkousel jsem vzdy jen jednu.. jedno svetlo byla puvodni klasicka zarovka z vyroby a do druheho jsem dal vzdy tu ledku...jsem si rikal, jak jsem dobre nakoupil, ze ani jedna ledka chybu nehodila :-)) tak si rikam supeeeeer. 🙂 a jakmile jsem vymenil i druhou tak hned chyba :-)) tak jsem tak zase vyzkousel vsechny, ze jsem dal obe ledky a vzdy chyba :-)) tak me zase radost presla 🙂 Jako kdyby odesla jedna uplne tak to asi chybu hodi..ale v tomto pripade ne Editováno: 30. Září 2022, autor: kvetosm Citovat
octavia_66_tdi Vloženo 24. Listopad 2022 Vloženo 24. Listopad 2022 Klucí nevíte jak vypnout otravné hlášení při každém zastavení na odpojený start-stop ? Klasicky od mínus polu. Na rádiu jsem to už udělal, ale jestli to jde i na budíkách. Díky Citovat
Langusta 2018 Vloženo 24. Listopad 2022 Vloženo 24. Listopad 2022 1 godzinę temu, octavia_66_tdi napisał: Klucí nevíte jak vypnout otravné hlášení při každém zastavení na odpojený start-stop ? Klasicky od mínus polu. Na rádiu jsem to už udělal, ale jestli to jde i na budíkách. Díky 19 can gateway zakázat tyto zprávy indikace programu účinnosti Live Tip pomocí systému start-stop indikace programu Live Tip performance pro aktivaci systému start-stop Citovat
