Nastavil jsem neaktivní, tak uvidíme, díky moc .
tak jsem to dnes zkusil a nepomohlo to  :(.
při zastavení vozidla - viz foto
viz zkontrolujte tato nastavení Start/Stop pokusem deaktivovat zprávy v glukometru
Nezapomeňte vytvořit záložní kopie
Upraveno od Langusta 2018
uaktualnienie
Tak jsem to zkoušel a zatím neúspěšně.
Zamotal jsem se do toho a už nevím co tam v té 19 bylo původně. Myslím, že v těch dvou možných nastaveních bylo v každé nastaveno jinak.
Každopádně vždy když někde zastavím vyskočí hláška na maxidotu.
Jediné co jsem poznal hned byla změna v ř.j. motoru kde bylo aktivní a pokud jsem dal neaktivní  , hláška začala skákat ihned a v intervalech stále dokola, to by bylo úplně na bednu.
Nevím jestli k tomu budeš ještě něco vědět.
Děkuju
V 28. 11. 2022 na 16:23, Langusta 2018 napsal:
Pokud používáš VCDS, tak to si dělá logy, tedy podle toho dohledat co tam bylo původně a potom když tak změnit.
Tak moc děkuju nakonec to fakt pomohlo.  Kdybych nebyl dýdžej, tak jsem si udělal zápis co kde bylo a asi stačilo otočit.
Dnes už to ani nehleslo. Takže rada viz výše byla super.   Díky
Takže zprávy na MAXIDOT Start / Stop byly vypnuté 😉👍
Zdravím dnes som menil zadne žiarovky stretávacie t10 za led vypisuje mi to chybu neviete niekto ako to nakodovať dakujem
jednotka 09 – adaptacie:
Leuchte23SL HLC7-Dimming_AB_23 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %)
Leuchte24SL HRA69-Dimming_AB_24 zmeniť na požadovanú hodnotu svietivosti (v %)
v pripade potreby upravit:
Leuchte23SL HLC7-Type_Of_Load_23 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose
Leuchte24SL HRA69-Type_Of_Load_24 zmeniť na allgemeine LED openloaddiagnose
skušal niekto cez obeleven aktivovat asistent rozjazdu do kopca ked to neni v menu aplikacii one click ? . potrebujem vediet ktore hodnoty zmenit aby som to aktivoval .
Určitě to půjde přes dlouhé kódování/adaptace. Návod na VCDS zde je, pohledej, v OBD11 to bude potom stejné.
dakujem pohladam
Většina kódování je v příručce od @wirer, viz odkaz na první straně tohoto tématu.
kodoval jsem pres obdeleven hhc 🙂
před 44 minutami, m.a.r.e.k napsal:
však pro F3 je v aplikaci na one click aktivace asistenta rozjedu...
Ano je
ja mam model 2019 facelift a ked pozeram aj na origo stranke podoporovane modely tak 2015az 2018 tam to je a 2018-2021 tak tam to nieje . a ani po pripojeni k autu
m.a.r.e.k > mě aktivovat na Rapidu 2019 údajně nelze, zkoušeli to i lidi co se tím zabývají. Už se to tad taky někde řešilo.
ale sranda ze na predfacelifte to ej v zozname a na facelifte uz nie
Protože se liší BCM
ked to nepojde sa nic nedeje .
tak to jsem vůbec netušil, že by mohl být rozdíl před FL a po FL..je pravda, že já zkoušel tu apku na F3 před FL a tam to je..ale že by byl problém po FL jsem tedy nečekal....
U faceliftu je jiných a nových jednotek vic v zavislosti na výbavě se uz je co se tyce elektroniky blíž scale/oktavce, (prechazelo se na mqb komunikaci) než rapidu (pq)
rozjezd nebude v bcm ale spis v ABS
