V 3. 12. 2021 na 18:40, pizzamann napsal:
Zdravím, mám rádio Swing s bluetooth číslo 6V0035871D, bluetooth verzi D460, hard. 052, soft. 7200 a telefon Samsung S21. Po aktualizaci na android 12 mi přestal fungovat import kontaktů do rádia. V telefonu mám zaškrtnuto povolení ke sdílení kontaktů Po každém nastartovaní se objevila na rádiu tabulka nelze importovat kontakty (jako aktualizace stávajících). Po odstranění telefonu z paměti rádia a opětovném spárování už nejdou kontakty nainportovat do rádia vůbec. Na stránkách Škoda Update je podle Vinu pouze verze bluetooth D350, tedy nejspíš ještě starší než je v rádiu. Co teď ? Díky za každou radu
ZPROVOZNĚNO
1) V "hledání" v telefonu napište PBAP, nabídne to Verze Bluetooth PBAP
2) Změňte verzi Buetooth PBAP z PBAP 1.2 na PBAP 1.1 a poté klikněte na použít
3) Změňte verzi Buetooth PBAP z PBAP 1.1 zpět na PBAP 1.2 a poté klikněte na použít
Po příchodu do auta se kontakty sami naimportovali do rádia a vše funguje jak před aktualizací na Android 12.
Ahoj dá se vyměnit radio Swing za Amundsen, a na kolik by to přišlo
@BIMBOTOM dá se to, ale je to celkem finačně náročné, nejdůležitější je, za kolik se ti podaří staršího Amundsena sehnat..nestojí zrovna málo a navíc se musí řezat v palubce, protože Swing a Amundsen mají zcela jiné uchycení, po výměně je třeba samozřejmě nutné kodování většinou ve škodovce..počítej cca kolem 20 tis...
zde to máš dost podrobně :
https://wirer.sk/f3_amundsen/
Upraveno od ski1961
Ahojte, neviem si poradit so zvukom pri navigacii waze. Nemam smartlink, len sa snazim cez mobil pripojeny cez BT aby mi navigacia prenasala hlasenia cez repraky radia. Vie niekto kde moze byt problem ked mi to nefunguje? Dakujem.
To samé dělá i google navigace, musel by jsi nastavit v rádiu jako zdroj zvuk telefonu. Pak bude mluvit navigace ale neuslyšíte rádio.  Jediné co mám vyzkoušené, co funguje jak si představuješ že hraje rádio a do toho mluví navigace je Sygic.
Ahoj, nesetkal jste se někdo s nemožností z auta zavolat? Při vytočení kontaktu se telefon od BT auta odpojí (Android 10, Android 11). Přijmout hovor lze. Z android auta volat jde. Je to trojka po faceliftu a asi Swing+. Pro info, vloni bylo auto na výměně rádia pro svislou čáru na displeji. Po výměně volání z auta fungovalo. Toto začalo dělat cca měsíc/dva zpět.
Ahoj.
Jet na reklamace. Něco špatně Ti udělaji
@keporkak_jednazkusil bych reset radia. Dlouhé podrženi zapínacího tlačitka. A ten problém je se zapnutym Smartlinkem? Tedy jede smartlink a zmáckneš tlačitko phone, pak to po vytočení spadne?
Reset jsem udělal tovární přes menu rádia. Problém je jak čistě přes BT, tak i s telefonem připojeným kabelem a smartlinkem. Jak jsem ale psal, tak v android autu volat normálně jde.
Ok a po odpojení pokračuje hovor v mobilu nebo taky spadne?
A pokud je radio ještě v záruce tak servis. Protože tohle se myslím nikomu nedělo, byly jiné problémy ale to se BT neodpojoval.
Zdravím zkušenější, místní odborníky dvojnásob!
Chtěl bych vyměnit rádio swing bez BT za to samé, jen s BT ve fábii 3 r roku 2019. Co vše mě čeká, rádio, mikrofon, nakódování? Nebo jsou tam další úskalí? Neměl by na to někdo z odborníků chuť a konexe v autorizovaném servisu? Slyšel jsem, že i když mám kupní smlouvu na rádio, win z kterého auta je, tak se do toho servisům moc nechce... Díky za tipy.
Tuším téma na tohle už tu někde je.
Všecko už jsi prakticky popsal v otázce, ohledně toho odkódování, bluetooth je taky chráněné FEC kódem a zatímco třeba @wirer s tím u nového rádia neměl problém, mě do nového nahráli přesně tu konfiguraci co byla ve starém taky bez BT a když jsem se jich doptával jakto,že BT nejde tak řekli že pujde jenom to co šlo jak to vyjelo z továrny, takže i když najdeš servis kde ti rádio odblokujou pořád to ještě nemusí znamenat, že máš vyhráno.
Mě se to stalo u Amundsenu, kde jak jsem později zjistil, že lze v domácích podmínkách problém vyřešit, u swingu pokud vím to nejde.
Jak píše ExecutedDonut, BT je chráněno FEC kódem a nejde to tedy v "domácích" podmínkách udělat, ani to dokoupit. Jsou lidé v cizině, co tohle dokážou tím, že si jednotku otevřou na stole a nějak to aktivují, ale je to zbytečně pracné a komplikované. Snazší bude to udělat jako wirer a ExecutedDonut. Koupit Amundsen, bude to pracnější ze začátku, ale ve výsledku levnější, protože to lze udělat "v domácích podmínkách" :) Každé rádio, co má navigaci a je to MIB2, tak lze v domácích podmínkách :)
kodovania servis neurobi, pokial sa v tom niekto uz hrabal a dokodoval v ramci radia nieco navyse. s BT som problem nemal nastastie ani raz. asi zavisi od technika. mikrofon tiez neviem ci sa im bude chciet a budu vediet doplnit, to som si riesil sam
Pokud ti jde hlavně o hudbu, tak mě krásně slouží toto:
https://prenasece-signalu.heureka.cz/sandberg-bluetooth-audio-link/#prehled/
Zapojíš do aux i usb zároveň a přebytečný kabel schováš do mezerky v desce těsně nad těmy konektory. Jak říkám, na hudbu super a hovor se s tím dá taky pohotovostně vyřídit. Jen musíš mluvit hodně nahlas, mikrofon to má, ale slabý. Ale práce je to na 17 vteřin i s otvíráním balení 😁
Zdravím před měsícem jsem si koupil Fabii rok 2020 bohužel také s rádiem Swing bez Bt, rádio je 6V0 035 867K , zajímalo by mě co znamená to K na konci nikde jsem to tu nenašel.
Vela toho dostupneho nie je. Okrem BT chyba aj podpora kamery, predpokladam ze bude aj bez DAB a Smartlinku. K ind3x vidim prvykrat
Screenshot_20220717_102443_com.opera.browser.beta_edit_302448983860619.thumb.jpg.90170eb71970e878ec88f9e46d59fd8a.jpg
Aha tam mám jen DAB
Upraveno od Martin37
Mám jednu otázku. Jsou rozměry a tvar displeje Rapidky stejné jako u F3? Chci si koupit tvrzené ochranné sklo na displej, ale nemůžu najít žádné určené pro Rapidku. K dispozici je však sklo pro F3, ale nevim bude to vhodne taky do Rapidky. Vůz byl vyroben 12/2018. Děkuji za jakoukoliv informaci.
Rozměry LCD by u Swingu+ měli být stejné, nicméně si myslím, že u auta je to sklo docela zbytečné a jen se to bude za slunce dost odrážet (u infotaimentu člověk většinou nenosí zařízení ve stejné kapse spolu s klíči, nebo mu nepadá na zem jako u mobilu).
Právě jsem nalepil na zkoušku na displej toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005003875555195.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.676b1802LrXPpA
Mám to v autě pár dní, takže teprve sbírám zkušenosti. Když je infotaiment vypnutý, tak to lépe vypadá jak je to lesklé a neulpívají na tom tolik otisky prstů. Párkrát mi to ale při jízdě od slunce hodilo pěkná prasátka (odlesky) do očí. Taky se mi zdá, že to otupilo odezvu displeje na dotyk prstu. Uvidíme, budu dál testovat, když mě přdevším odezva na dotyk prstu rozčilovat, tak to strhnu a půjde to do koše...
Upraveno od tom01
@Martab @tom01 Děkuji vam moc za tu informaci. Tvrzené sklo už mám nalepené v jiném autě. Mohu říci, že toto sklo funguje skvěle, nejsou zde žádné odlesky od slunce a otisky prstů jsou stejné jako na povrchu displeje. Displej reaguje na dotyk bez problémů. Takže jsem spokojeny. Raději chráním povrch displeje, protože se bojím nechtěného poškrábání displeje nehtem nebo nějakým předmětem. Už jsem viděl takové případy, a proto mám takovou fobii 🙂
@tom01 Diky moc za odkaz.
Celý včerejšek, co jsem infotaiment s ochranným sklem používal jsem nezaznamenal problém s dotykovým ovládáním. Ono včera u nás bylo konečně počasí s normálními teplotami, kdy člověk taky nelepí celý upocený vč. prstů na všechno jak mucholapka...
Bylo oblačno, tak ani žádný odlesk.
Budu dál sledovat 😉
To je pravda 😃
Zdravím,
mám Fabii r.v. 2020 s rádiem Swing bez BT s tlačítkem MUTE.
 Fabia III - Radio Swing upgraden
Má otázka je jestli není nějak možné bez výměny rádia implementovat Bluetooth.. Nějakým transmitterem nebo tak něco.
Předtím jsme měli Fabii II s obyč rádiem také bez bluetooth a přes Jack bylo možné s čínským transmitterem bluetooth zprovoznit.
Jack v autě není takže už je mi k ničemu.
AA ani handsfree nepotřebuji. Jde mi čistě jen o to bluetooth pro spojení telefonu a možnosti použití spotify.
Napadlo mě ještě používat JBL, ale jestli to nějakým způsobem lze raději bych používal to rádio.
Díky za případnou radu. :)
EDIT: o SD kartě a možnosti použití flashky vím.
Upraveno od Skoda_
