Tak v tretim AS mi dnes rekli, ze Tempomat dodatecne zatim nelze a az to pujde, tak at pocitam tak 10k za packy a jednotku + 5k za CD s aktivacnim kodem...
Tak tudy cesta nepovede...
Zdravím,
tak nějak koukám jak se řeší tempomat na FIII.
Moje poznámky, po vypnutí Start/Stopu a pásů si říkám že by mě zajímal tempomat, vzhledem k faktu že tam je speedlimiter. Výbava by měla být stejná a v porovnání s Polem, mám jednotku, která umí tempomat High+ (na stránkách ross-tech je podporován cruise control). Páčku neřeším (sice nemam čudlík, ale to je až vedlejší :D ).
Přes ODISe jsem si zapl v instrumentech a v motorovce tempomat. "Woala" a na palubce místo speedlimiteru (pří přecvaknutí přepínače do polohy "ON")svítí tempomat . Nicméně..... Budíky začaly vypisovat chybu Start/Stop  a Front Assist.
Po zkušební jízdě, i přes chyby nic.... nefuguje... Takže zase zpátky vypnout tempomat a nechat jen start stop a pásy.... Po vypnutí tempomatu opět vše funguje jak má. Momentálně hledám a hledám a hledám a .........
Teoreticky si myslím, že se jedná jen o SW úpravu (pokud jednotka podporuje samozřejmě), maximálně dodělat čudlík "MODE" na přepínání tempomat/speedlimiter.
Teď se každý den hrabu a zkouším co a s čím to má souvislost a v jaké jednotce co povolit/zakázat, aby se to "nehádalo". (Ještě že máme operativní leasing a při nejhoršim vše vrátit a... ble pos**** odvezte si to :D )
Budu rád za jakýkoli hint, ať se to hýbe, eventuelně až zase něco vykoumám, dám echo.
Mějte se krásně ;))
Ale k tématu: někde jsem četl, že F III, která má tempomat, má na páčce o jednu polohu víc - pro volbu buď speedlimiteru nebo tempomatu. Pokud by dodatečná montáž tempomatu spočívala pouze ve výměně páčky a zapojení jednoho káblíku navíc (pro tempomat), + případně v aktivaci (řídící jednotka by to měla umět, když umí speedlimiter), pak by se možná nabízela možnost páčku nechat a káblík pro speedlimiter použít pro tempomat - vůz by pak měl funkci tempomatu, ale bez speedlipiteru.... (až mě to bude bavit, zkusim se jen tak pro zajímavost pohrabat ve schématech).
Jinak tý ceně se nedivim - nebudou dávat přes servis výbavu levněji, než z fabriky - alespoň ne dokud bude F III ve výrobě. Něco jinýho je to u již nevyráběných modelů nebo generací.
Když jsem měl půjčenou FIII předváděcí kvůli servisu, tak jsem nemohl pochopit, že to nemá tempomat. Pak jsem zjistitl, že je to varianta se speedlimiterem. Trochu jsem pátral a ŠA dokonce dělá 3 varianty páček, jen SpeedL., jen tempomat a s přepínačem SpeedL/tempomat. Tak nějak jsem  nepochopil, proč dávat do auta jen speedlimiter a už vůbec nechápu, že se jim vyplatí vyvíjet 3 páčky.
Tempomat mi dodelavaili za 7k, takze dodelat jde. Jsou na to jine packy u volantu a licence. Dokonce skoda to nabizi jako origo prislusenstvi. Zajima me taky moznost dodelani adaptivniho k normalnimu.
Nejake podrobnosti by byly? Jako treba, kde konkretne dodelano, pripadne cislo toho dilu podle ETKY? Me bylo receno (3 ruzne AS), ze to Skoda momentalne vubec nenabizi a dodelat to nejde. Diky.
Ahooj všem chtěl bych se zeptat než pojedu zpět k prodejci…. Na Fabii III r.v. 2015 asi je něco špatně, když zapnu tempomat jen mi omezuje rychlost na nastavenou např. 120 Km / hod. Jinak jak sundám nohu z plynu nejede a mohu brzdit, řadit třeba i zastavit, ale více jak 120 to nepojede ( dokud zas tempomat nevypnu )  – je to dost nebezpečný při předjíždění a fakt nevím jak nastavit tempomat aby mi udržoval rychlost a já mohl sundat nohu z plynu.
Díík za odpovědi
Mám otázku, neber si to špatně, ale máš určitě tempomat? Podle toho co popisuješ to vypadá na SpeedLimiter. A ten přesně takhe funguje.
Děláš všechny potřebné úkony při zapnutí tempomatu správně? Nepleteš si to s omezovačem rychlosti (Speedlimiter)?
Díík za odpověď abych pravdu řekl nikdy jsem se stím SpeedLimiter nesetkal mám zkušenosti jen s tempomaten tohle je dost divný jen udržovat rychlost. No asi to tedy mám  =D
Upraveno od jira486
Jestli sem to správně pochopil, tak SL mají asi všechny FIII, ale za tempomat se vždy připlácí. Pak by si měl mít na té páčce nějaký přepínátko funkcí SL/Tempomat. myslím že to tu někdo psal.
Omezovač se používá abys nemusel hlídat maximální rychlost - třeba v nějakém omezení, nastavíš např. 70 a víš, že tě přes to nepustí (z výjimkou jízdy z kopce). Ale když sešlápneš pedál plynu až na podlahu, mělo by to začít normálně zrychlovat právě kvůli bezpečnosti. Mimochodem, k čemu máš manuál k vozu? Je to tam podrobně popsáno.
V konfigurátore FIII MR 2017 sa objavila možnosť adaptívneho tempomatu u konfigurácií s front asistentom, tušíte niekto čo bráni jeho funkčnosti u MR2015 a 2016? Teda okrem páčky. Sú iné RJ, alebo ho len nemecký súdruhovia láskavo uvolnili aj pre FIII?
Adaptivní tempomat se řeší v samostatném tématu. Dodržuj členění fora!
Ako myslíš, majte sa tu pekne, dovi zase o pol roka, vďaka Tvojej arogancii. Napísal som to sem nakoľko som to inde nenašiel, zrejme som nevenoval hľadaniu dostatok času čím som opakovane porušil pravidlá fóra, za čo sa ospravedlňujem. Predpokladám, že to ako obvykle vymažeš, teda môžem napísať čokoľvek, dokonca aj svoj názor, že to dosť často preháňaš. Myslím, že mám dosť rokov (45) na to, aby ma tu niekto buzeroval ako malého chlapca a to naozaj nepotrebujem. Pripadá mi to tak Pawouku, že tu chceš mať stádo tupých poslušných ovečiek, to chceli aj pred r. 89......
Ešte raz sa ospravedlňujem, jazyková bariéra spôsobila, že som zadal "Adaptívny tempomat" miesto "Adaptiví tempomat", čo samozrejme nenašlo. Naozaj je tu "Adaptivní tempomat - dodělávka", na čo stačilo upozorniť a môj príspevok by som sám vymazal, ale niekto si tu znovu potreboval preleštiť ego.
Upraveno od lubikSK
To je pořád dokola stejná písnička - nejsi tady první den, abys nevěděl, jak to tady chodí. Nerozumím tomu, že se to děje i u veteránů fora. A je pro ně i typické, že pak blábolí cosi o předrevolučních dobách. Asi jim nedošlo, že svoboda neznamená, že si mohou dovolit a dělat vše, co se jim zrovna zamane. Tak to prostě nikde nefunguje. Byl jsi tedy slušnou formou upozorněn, že něco děláš špatně. Já se po těch letech nebudu nikoho doprošovat, aby se srovnal podle místních zvyklostí - je to zbytečné, nikdo to stejně nereflektuje. Ono hodit vlastní chyby na někoho jiného je tak snadné, že? Jelikož je čím dál víc uživatelů "nepřizpůsobivých", přístup moderátorů nemůže být jiný, než nekompromisní. Jinak se to tady nedá zvládnout a udržet alespoň v nějakém základním pořádku. Navíc je v této sekci v tento okamžik dost málo témat, takže jen jeho prostá kontrola trvá pár vteřin... Tímto tuto debatu končím. Nadále se pokračuje v tématu "Tempomat, Speedlimiter". Adaptivní tempomat sem skutečně nepatří.
Ahoj všem, tak po cca třech týdnech mám hotový. Před cca třemi týdny jsem si v HK - Barth objednal dodělání tempomatu (normálního - o adaptabilním jsem ještě v tu dobu nevěděl). Objednali páčku, ta dorazila cca do týdne, tak jsme se objednal a o pět dní později jim tam Fabku nechal. Po hodině mi volal technik, že se omlouvají, ale že až z návodu k páčce zjistil, že k tomu je třeba objednat aktivační kod, kterým se tempomat aktivuje. Ok, objednali ho, měl přijít hned druhý den, tak jsem tam dorazil, nicméně kod tam nebyl. Nakonec kod dorazil po cca pěti dalších dnech. Včera mi technik volal, že kod dorazil, tak jsem tam hned letěl. Během dvaceti minut kod zadán, hotové papíry a frčel jsem ze servisu. Testoval jsem tempomat na cca 20 km úseku zatím vše bez chybičky. Šlape jak hodinky. Zítra ho zkusím portáhnout a trase 200km, tak uvidíme. Níže přikládám pár screenů.
Foto před výměnou páčky - pouze SpeedLimiter:
post-98888-0-17571600-1463041974_thumb.j
Foto po výměnou páčky - Tempomat / SpeedLimiter:
post-98888-0-86161100-1463042025_thumb.j
Video přepínání mezi fukncemi:
https://youtu.be/xkGZ8x-6QMI
Na počátku byla dohodnuta cena na 7000 - 7500 za dodělání tempomatu. Finální částka mě velmi potěšila - 5 585,- Jen trochu přestávám chápat, proč dodělávka stojí skoro polovinu ceny, než položka v konfigurátoru. Nicméně je to dobře vědět.
post-98888-0-24366300-1463042555_thumb.j
post-98888-0-73095700-1463039602_thumb.j
post-98888-0-15792200-1463039644_thumb.j
Upraveno od agexp
Tak haleluja, konecne nekdo! Az budu mit cas, sepisu mail do nektereho z AS, at mi to taky dodelaji. Az do Hradce se mi kvuli tomu nechce :-)
Jo a diky za zevrubny popis cele akce, vcetne cen  :kol-47:
Upraveno od epo
Potěší :kol-47: tak testuj a dej vědět jak šlape. ​
Upraveno od los pakos
Fíha, 5,5 tisíce, to je sakra dost, před 2 lety jsem u OII platil za dodělání tempotatu 2300 Kč.
Asi je to dražší, když se to dělává při přítomném limitéru. Stejně nechápu, proč tam rovnou nedělají kombinaci tempomat/limitér, nebo jen samotný tempomat.  Mít samotný limitér mi přijde zcela k ničemu, to snad nikdo nemže používat.
Samotný limitér si vysloveně užívám, hlavně v obcích. Mám nastaveno 50 km/h, držím se volantu, koukám na silnici a rychlost neřeším. Naopak tempomat bych moc neužil, dálnice jezdím jen občas a jen pár kilometrů.
Tak s tím nesouhlasím. Tempomat má tu výhodu, že si můžeš okamžitě přidat a neříkej, že v obci to nikdy není potřeba. Tempomat není jen pro jízdu po dálnicích, to jsem se také mylně domníval, když jsem ho neměl.
Ale to muzes i s limiterem... jen musis drzet nohu na plynu. Na pacce si natukas rychlost jakou chces. Bezne to tak delam, kdyz je zmena ze 70 na 80 treba...
Nebo kdyz potrebujes zrychlit vic, razantneji, tak proslapnes plyn a pridas, kolik potrebujes a na nove rychlosti pak "nasetujes" limiter a jedes dal...nebo se vratis na puvodni rychlost.
Tempomat chci kvuli dlouhym dalnicnim presunum, jinak by mi stacil Limiter.
U mnohých se bude muset ještě měnit i BCMko. Tím se to celé ještě prodraží.
