eiffel.65 Vloženo 10. leden 2015 Vloženo 10. leden 2015 Intenzivnější prožitek z hudby zprostředkuje systém ŠKODA Surround, odladěný pro akustiku interiéru modelu Fabia. O reprodukci se stará soustava digitálního zvukového procesoru, 6 fyzických reproduktorů a dvou virtuálních reproduktorů s jedním subwooferem. Systém je standardem pro rádio Bolero, pro rádio Swing je dodáván na přání. Citovat
eiffel.65 Vloženo 10. leden 2015 Autor Vloženo 10. leden 2015 K Škoda Surround je asi potřeba dodat, že jak prodejci tak infolinka Škoda, poskytují informace, které úplně nesedí.U své Fabie III jsem řešil funkčnost Škoda Surround a jak od prodejce, tak i na infolince jsem dostal informaci, že balíček Multimedia Plus nebo Style Plus tento surround vždy obsahují.Mě se ovšem Surround neustále nechtěl aktivovat a nakonec jsem zjistil, že je tomu jinak než Škoda informuje.Dle jejich informací u radia Bolero, Surround podporuje pouze radio a ne CD jako zdroj.Už z toho vyplývá zmatek protože Bolero CD player nemá :-DTakže konečná verze je taková, že Škoda Surround funguje pouze při přehrávání z USB zdroje nebo paměťové karty.Deaktivuje se pokud přepnu na radio a aktivovat ručně nejde. Tak jen aby někdo zbytečně nepátral jako já :-) Citovat
happymaster23 Vloženo 10. leden 2015 Vloženo 10. leden 2015 Díky za info, s prodejcem jsme taky tápali proč to nejde aktivovat :-) Citovat
eiffel.65 Vloženo 10. leden 2015 Autor Vloženo 10. leden 2015 (editace) Bohužel prodejci tápou úplně ve všem :-D Editováno: 13. leden 2015, autor: Pawouk Necituj předchozí příspěvek! Citovat
Habi001 Vloženo 12. leden 2015 Vloženo 12. leden 2015 (editace) . Editováno: 30. Květen 2018, autor: Habi001 Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 6. Květen 2015 Vloženo 6. Květen 2015 Ahoj, uvažuji o koupi F3 combi a rád bych vyměnil reproduktory a rádio za nějaký který bude lépe než to co je tam ve standardu. Nevíte jak by bylo složité vyndat origo rádio a zapojit tam nějaké běžné 1 din rádio ? A výměna repro ? Šlo by vyměnit jen přes mřížku ? Nebo bude potřeba rozebrat dveře ? Citovat
Reesha Vloženo 6. Květen 2015 Vloženo 6. Květen 2015 (editace) Radio bych nechal původni. Jednak přes něj zjistíš spousty informací o autě, popřípadě nastavíš nějaké funkce. Spolupracuje s ovládaním na volantu a to hlavní, zapadá designově do interiéru. Rozebráním dveři se nevyhneš, ale pokud investuješ do vytlumení dveřǐ, věr že budeš spokojen i s kombinací origo repro a rádio. Osobně si nedovedu představit vycvakávat "tatranku" z rádia a nedejbože ji tahat s sebou. Origo je prostě origo. Editováno: 6. Květen 2015, autor: Reeshanek Citovat
Armyk Vloženo 6. Květen 2015 Vloženo 6. Květen 2015 Reeshanek, on píše o základnom 1din rádiu. Čo cez neho možno nastavovat, netuším, ak aj niečo áno, tak cez ten maličký kruhový displejik by to asi nebolo nič super Citovat
Cubais Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 Tak jsem si uvědomil, že mám vlastně taktéž škoda sorround s rádiem Swing, ovšem aktivovat nelze, je šedý... Nějak jsem nepřemýšlel a měl za to, že aktivní je vždy. Jak to tedy je, on není aktivní? Nebo jen při přehrávání SD karty nebo rádia? Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 Myslel jsem úplně jiný rádio než škodovácký tam dát, ale nedošlo mi že se přes to vlastně ovládají nějaký věci atd ... Jde mi o to že když jsem se byl na fabii podívat u prodejce tak ten zvuk z rádia byl dost hroznej tak jedna z prvních věcí co mě napadla udělat po případný koupi bylo že rádio i reproduktory vyhodím a dám tam nějaký jiný co si koupím. Ale je pravda že možná bude stačit vyměnit jen reproduktory a zatlumit. Přijde mi škoda mít v autě který je dobře odhlučněný špatnej zvuk z rádia.Nejsem žádnej audiofil, stačí mi lepší rádio a repro ve dveřích, na žádný subwoofery nejsem zvědavej ale takhle ve standardu mi ten zvuk přijde špatnej. Citovat
mp390 Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 Tak jsem si uvědomil, že mám vlastně taktéž škoda sorround s rádiem Swing, ovšem aktivovat nelze, je šedý... Nějak jsem nepřemýšlel a měl za to, že aktivní je vždy. Jak to tedy je, on není aktivní? Nebo jen při přehrávání SD karty nebo rádia? jde aktivovat jen při přehrávání z USB/SD karty... Při poslechu rádia je nefunkční. kkaktus: mně naopak přišel zvuk rádia naprosto v pohodě (Swing). Srovnávám s FII FL s rádiem Pioneer. JInak přijde mi zvláští řešit výměnu reproduktorů, zatlumení dveří, výměnu rádia a spokojit se s tříválcem. Citovat
lubikSK Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 (editace) kkaktus_Baxton, on 07 Kvě 2015 - 11:24: Neviem, ale ja som so Swingom v FII a bolerom v FIII úplne spokojný, pravda, všade mám orig. repro aj vzadu, originál audio od škodovky podľa mňa hrá super. Ešte by som odporúčal zaskočiť ku predajcovi, sadnúť do auta a pohrať sa s nastavením korekcií..... mohli byť niekým neznalým (prípadne sabotérom z H/K) úplne rozhodené........... Originálne autorádiá sa kódujú podľa auta podľa frekvenčného priebehu kabíny, teda ak sa zmení kódovanie z FIII na OIII tak sa počuteľne zmení frekvenčná charakteristika, teda orig rádiá sú prispôsobené k danému autu a nevidím objektívny dôvod aby akékoľvek rádio hralo so základným nastavením lepšie, no možno sa priblíži po pár hodinovom ladení EQ.Na vylepšenie by pravdepodobne pomohlo vytlmenie dverí, ale obvykle stačí vybrať drobné a iné malé predmety z prepážok dverí, prípadne tam na dno vložiť textíliu, aby veci v prepážkach "nedrnčali". Inak. obvykle tak 99% majiteľov škodovky má doma najlepšie audio vonku v aute....... Tak jsem si uvědomil, že mám vlastně taktéž škoda sorround s rádiem Swing, ovšem aktivovat nelze, je šedý... Nějak jsem nepřemýšlel a měl za to, že aktivní je vždy. Jak to tedy je, on není aktivní? Nebo jen při přehrávání SD karty nebo rádia? škoda sorround jedine z SD alebo USB, skrátka signál z FM rádia nie je dostatočne kvalitný, napr. je orezaný od 12,5kHz z technických princípov prenosu stereofónneho signálu na FM.......... Editováno: 7. Květen 2015, autor: lubikSK Citovat
Jakub3211 Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 súhlasím že je to veľmi počuvateľné ale naposledny na zraze som počul vytlmenú rapidku plus nové repro a to malo ozaj krásny zvuk hlavne čistý vo všetkých pasážach piesní. Tak neviem možno aj ja časom podstúpim opäť tento proces i keď zo seriovým zvukom som dosť spokojný Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 (editace) mp390: Přece nesouvisí motor se zvukem z rádia.. Jinak je pravda že to tam mohlo bejt nějak špatně nastavený ten eq ale v práci se občas půjčuji firemní octavii 2 nebo fabii starou a zvuk je stejnej. Jakub3211: Přesně takovej zvuk myslím a jak si zvykneš na lepší tak pak už ten "normální" ti přijde špatnej. Editováno: 7. Květen 2015, autor: kkaktus_Baxton Citovat
lubikSK Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 (editace) Treba skontolovať EQ a nastaviť si ho podľa svojho ucha, často sa totiž stáva, že sa popri preladení stanice alebo korekcii hlasitosti "na slepo" počas šoférovania poprestavuje aj kadečo iné, na firemných autách úpne bežná vec. Motor a audio majú jednu vec spoločnú, a síce financie, ak mám investovať 1000€ a vybrať si medzi kW v motore a v audiu, radšej si priplatím za kW v motore, tam majú význam....... Radšej mám pocit, keď tlačia do chrbta, ako do uší....... Inak, dobré sluchátka bývajú obvykle ďaleko lepšou investíciou ako akýkoľvek amp a repro...... Ale ak má niekto auto primárne ako koncertnú sálu, potom motor samozrejme nie je podstatný, ja ho mám však hlavne na jazdenie...... Editováno: 7. Květen 2015, autor: lubikSK Citovat
mp390 Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 mp390: Přece nesouvisí motor se zvukem z rádia.. Jinak je pravda že to tam mohlo bejt nějak špatně nastavený ten eq ale v práci se občas půjčuji firemní octavii 2 nebo fabii starou a zvuk je stejnej. Jakub3211: Přesně takovej zvuk myslím a jak si zvykneš na lepší tak pak už ten "normální" ti přijde špatnej. Nesouvisí, každý máme jiné priority, jen mi to přišlo zvláštní. Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 7. Květen 2015 Vloženo 7. Květen 2015 (editace) Nojo, nepotřebuji tsi když budu většinu času jezdit po městě nebo po městském okruhu (praha) ale když občas pojedu po dálnici tak zase nechci aby to byla úplná tragédie, radši ušetřím za silnější motor a budu mít slabší kterej je pravděpodobně spolehlivější (proto jsem psal do vlákna o tom 1.0 mpi 55 kw jestli tam není někdo kdo má větší zkušenosti s tímto motorem než jen testovací jízdu nebo přečtení recenze). A teď ve svém starém autě mám docela dobré rádio a reproduktory přední lepší asi za 1500 kč komponentní a když si sednu do jinýho auta kde je základní audio tak je mi jasný že s tim zvukem budu muset něco udělat ... nový auto je pro mě velká investice a chci s tim pak bejt spokojenej, Editováno: 7. Květen 2015, autor: kkaktus_Baxton Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 24. Květen 2015 Vloženo 24. Květen 2015 Ahoj, tak jsem našel že tady doporučují vyměnit originální repro za repro v ceně asi 2500 kč , tak to rádio asi bude ok http://www.ahifi.cz/clanky/detail/co-je-potreba-k-vymene-reproduktoru-ve-skoda-fabia-3.htm Citovat
mp390 Vloženo 25. Květen 2015 Vloženo 25. Květen 2015 4x2500 = 10 000 Kč to je skoro jako příplatek za 1.2 TSI Citovat
kkaktus_Baxton Vloženo 25. Květen 2015 Vloženo 25. Květen 2015 (editace) Né 4 X 2500 ) 2500 je za oba přední reproduktory . Editováno: 25. Květen 2015, autor: kkaktus_Baxton Citovat
mp390 Vloženo 25. Květen 2015 Vloženo 25. Květen 2015 Aha, já to neprohlížel podrobně. Myslel jsem, že to je jeden reproduktor za 2500. Citovat
Hkubes Vloženo 26. Květen 2015 Vloženo 26. Květen 2015 Mám Bolero a zvuk mi vyhovuje. Netřeba nic měnit. Citovat
cz pida Vloženo 30. Červenec 2016 Vloženo 30. Červenec 2016 No mě ani trochu nevyhovujou výšky, no a když kouknu kolik stojí samotný výškáče od Gladenu a kolik to samé v komponentech a a přihlédnutím na to že tapec už stejně bude dole, tak to vyměním celé. Jako oproti Fabii 2 to hraje mnohem líp, ale tu jsem vytlumil a přehodil komplet repro a najednou tohle teď už nestačí. Jediný co řeším je či repro vzadu, jestli ty nechat jak jsou, dát tam stejné středobasy jako dopředu a nebo dát koaxiály kvůli více výškám.... Pak snad ten surround bude poslouchatelný, tak jak to je teď mi to teda přijde hodně špatný a mám ho vyplej Citovat
CharlieCh Vloženo 30. Červenec 2016 Vloženo 30. Červenec 2016 Komponenty do dveří jsou tak trochu kontraproduktivní, protože výšky jsou poměrně úzce směrované, čímž ti budou hrát do holení, což je od ucha dost daleko. Raději kvalitní komponenty a pořádně vytlumit. Jinak surround je kurvitko zvuku, alespoň dle mne, stejně jako virtuální subwoofer. Osobně jsem velký zastáncem pořádných zesilovačů, bohužel manželka tuto teorii na novém autě absolutně odmítá... Citovat
