Zdravim, hledal jsem, nenašel jsem, tak zakládám nové téma. Objevil se mi problém s podsvícením ručiček u budíků, viz foto. Nikdy mi nijak nepřišlo, že by měli svítit, až když jsem večer na semaforech zastavil vedle jiné fábie a jí ručičky svítily  :kol-32:
Tak za prvé dotaz, mají či nemají svítit. A za druhé má někdo nápad co s tím?
Fabia rv.2010
Předem díky
post-49853-0-83174000-1424285195_thumb.j
Dle me maji svitit, nepamatuju si auto kde by nesvitili pokud teda nebyly osvicene budiky shora ala stary golf nebo favorit.
Určíte by měly svítit! Vždyť nevidíš ani kolik jedeš. Mě se zdá že mě svíti ikdyz mam jen denní sviceni ale nejsem si tim teď jist. A při zapnuti světel se rozsvítí vše. Asi je někdo vagem vypnul.
No já to nevnímal, kolik jedu vidět samozřejmě je.No každopádně je mi divné, že nesvítí ani jedna ručička. Ví někdo, jestli je možné, že je podsvícení ručiček vypnuté vagem?
Však to mas ojeté koupeno ne? Asi se to někomu nehodilo.
Blbe jsem si přečetl co jsi psal. Já myslím že vagem upravis všechno podsvícení v autě. Hlavně v palubovce. Rádio si upravuje s přímo v rádiu.
Upraveno od Petrkiller
No tak díky za info. Náhodou někdo ochotný z phy, kdo zvládá kodování auta po fl?
Ručičky u FII FL u budíků s MaxiDOTem svítí vždy, tzn. i tehdy, když nemáš rozsvícené budíky.
Připojím svou zkušenost, velké ručičky mi svítí vždy, ty co ukazují stav paliva a teplotu oleje sem tam probliknou, nebo začnou svítit až když popojedu nějaký ten metr, taky mám Fabii II Combi r.v. 2010. Prozatím mi to nevadí, ale kdyby začly haprovat ty velké tak to asi problém bude, někdy jsou dost blbě viditelné.
Dobrá, díky za info. Moje ručičky nesvítí ani při denním svícení, prostě nikdy. Co s tím? Co ten Vag? je možné, že je to jen vypnuté?
Zdravím, chcem sa spýtať či náhodou niekto nevie ako rozsvietiť ručičky na pristrojovke, čisto len ručičky ako to je na fabii po FL. Viem že sa tam proste natvrdo nacinujú ledky ktoré budú po zapnutí klúčika svietiť ale ževraj existuje VAGTacho a cez neho sa to dá aktivovať. Videl som to aktivované na Octaviach 1 po FL.
Mám fabiu pred FL a mám maxidot.
  • 2 roky později...
Je možné že jsou ledky zapojeny do série, tudíž když odejde jedna nesvítí všechny. Jen nápad.
Upraveno od Jandax
