Nevím, jak u Scaly, ale u Oktávky je to notoricky známá konstrukční vada. Ve Škodovce to v záruce řeší navalením lithiovky kolem toho silentbloku, ale ta se zase časem vymyje a vrže to znovu. Mě se to opakuje kažýdých cca 30-40 tis. km.
Viz tady, čas 30:05
https://www.youtube.com/watch?v=s8z855jD-Hg&t=5s&ab_channel=Autocz
mozno by stalo za skusku dat tam suchu vazelinu, teflonovy sprej
51773_11475-teflonovy-sprej-ptfe-cyklon.thumb.jpg.60b84e9e439002bbcaadba937f41052a.jpg
před 43 minutami, Bubaq napsal:
Viz tady, čas 30:05
Už jsem našel vláknu u Scaly, a je to stejný problém. Řekl bych suma sumárum, je to problém u všech škodovek, dokonce i na VW nebo Seatu. Prostě výrobní vada.
Každopádně děkuji za to video. Přesně ten silent blok (ten puk) tam mám taky a hodně ho podezírám, že za to může on (plus ještě podazírám uchycení stabilizační tyče).
Jak jsem už psal zkusím teda to promazat třeba tím teflonovým sprejem, spíš ale jsem pro výměnu těch částí.
Toto som svojho času intenzívne riešil na Roomstri a výsledkom bola akurát vyklepaná šrajtofľa...
"So, it's not a bug, it's a feature..."
Mám něco podobného. Občas se mi od podvozku ozve "loupnutí" když prejíždím nějakou nerovnost, nebo příčný práh. Ozývá se to je někdy. Ve ŠS bez reakce - neprojevuje se🙈. Nesetkal se s tím někdo? Zvuk je jak kdyby šel kov na kov😀
Skúšal niekto z vás ten teflonovy sprej? Odkedy je vlhko auto nevrzga.
Zdravím vraj sú najnovšie silentbloky 5Q0407183L už vylepšené.
Skúšal ste niekto meniť?
Podľa etky nahrádzajú moje 5Q0407183E.
Niekto ale písal, že najlepšie sú 5Q0407183F vraj zosilnené z Audi.
Vdaka.
Mně to dělaly (na Fábii) silentbloky na stabilizátoru. https://peha-autodily.cz/drzak-pricny-stabilizator-meyle-1004110051 Mazaní z venku nepomáhalo, pomohlo až rozebrání a namazání celé díry silentbloků vazelínou. I když jsem to dost intenzivně mazal zvenku, tak po rozebrání byla díra uplně suchá. Od té doby (1/2 roku) klid.
Silentbloky na rameni to dělat nemůžou. Tam se po sobě nic nepohybuje, jen se kroutí.
Upraveno od McMatej
Robia to silentbloky na ramene.
Po namazani je auto tichucke.
Zdravím, odporúčate vymeniť len zadné silentbloky alebo komplet ramena?
Pri koľkých km už to má zmysel nemazat ale meniť?
Mal som to v autorizaku a vraj ako nové, len dali vazelinu ale po 3 mes znova to isté a znova sme tam dali vazelinu.
Veľa ľudí ale písalo, že po výmene kľud ale tiež len na určitý cas...
Je nejaky signál, že to je potrebné vymeniť?
Okrem zvukov napr. ťahá auto pri jazde, brzdení, alebo zlá geo?
Upraveno od cayc
Ahoj. Vaculík, ze Světa motorů psal, že po 150tis.km jsou ty zadní silentbloky hotový. Psal, že stačí vyměnit jen ty zadní. Já měnil i přední, zdáli se mě lehce vymačkaný.
To je len orientačné
Zdravím všetkých.nastal čas na prezúvanie a popritom som si skontroloval zadné silentbloky(puky) na predných ramenách.tiež mi vŕzga po prejdení nerovnosti.podľa mňa sú na výmenu ale nie som automechanik tak prosím o radu tu.
ľavý
pravý
Jsou už horší.
Kolik máš najeto ?
je to na výmenu ale nie je to žiadna nebezpečná vec
Ďakujem za názory.mám už 190tisic.môžu teda spôsobovať to zavrzganie pri prejazde nerovnosťami? alebo by to mohol spôsobovať stabilizátor?🤔🤷🏼‍♂️
Upraveno od Carol
vrzgaju tieto silenbloky , prípadne aj tie predné , treba vymeniť komplet a pokoj ... stojí to pár eur aj v origu
Pozeral som už viac renenczii na jazdené autá MQB na youtube a vždy tam splietaju, že vrzga stabilizator.
Neviem odkiaľ maju info.
Zatiaľ som ale nevidel nikoho komu by to robil alebo aby ho menil.
Já o vrzajícím stabilizátoru píšu v tomto vláknu, na této stránce, příspěvek vložený 4. prosince.
Většinou vrzaj ty puky v ramenou. Než jsem se dostal pod auto  abych je pořádně namazal tak jsem vozil v kufru silikonový olej. Jednou za měsíc prostříknul pořádně ( stačí dát kola do rejdu a dostaneš se tam) . Pak na zvedáku jsem to namazal pořádně a rok je pokoj.
Ja som to tiež mazal sprejom ale nahromadila sa tam špina a bol problém.
Musel som to cele vyčistiť a použiť tu lithiovu vazelinu kým ich vymením.
Na výmenu nevyzerajú ale vraj bude dlhšie pokoj.
Vymenil som na ramenách tie zadne silentbloky, potom silentblok nápravnice a aj tak to vŕzga občas. Podľa mňa to bude asi gumy na tom stabilizátore. Ale neviem ako ich samostatne vymeniť, keďže sú uložené v dvoch plechoch, ktoré sú k sebe zlisované.
menili sme zo dva stabiliatory na SIII v začiatkoch , vrzgal on po odpojení tyčiek a rukou ...
To som menil na O2 komplet tyč
jj, na jedné z předchozích Oktávií mi taky měnili tuším uchycení stabilizátoru. Tam to ale vrzalo i při malém pohybu. Tady (adaptivní podvozek) já slyším vrznutí jen na retardérech, při jízdě i na horší silnici je klid...
