Možná si neměl volit WR D3,ale WR A3 ty jsou tvrdší a jsou spíš na dálnice. Ale WR D4 má být právě mix D3 a A3 takže by měli vydržet déle. Jinak u nás také bezkonkurenčně vyprodáno.
To se tolik prodávaj, i když nemaj ochranu disku?
Nevím ale většina lidí volí na zimu spíše plechy takže tam je to asi celkem jedno. :kol-47:
No já mám právě 17" alu Flash a tak nevím jaký koupit. Jestli vzít ty Nokiany a nebo vybrat něco s ochranou disku. Ale to nevím jaký, chtěl bych se pohybovat v podobný cenový relaci a kvalitě.
Abych pravdu řekl tak by to asi ochranu ráfku chtělo. Jsi si jistý, že v tomto rozměru dané pneu nemají ochranu ráfku. Měl jsem za to že od 16" mají skoro všechny gumy ochranu ráfku. Shodou okolností zítra nejspíš pojedu do pneuservisu tak se zeptám jak to je.
Upraveno od Sniper_2003
Je to 205/50 R17 93H a ve dvou eshopech mi řekli, že ochranu tyhle pneu nemaj. :kol-32:
A proč máš tento rozměr? Proč nedáváš 225/45 nebo v případě 4x4 225/50? Tam by ochrana ráfku mohla být. Navíc je to lepší rozměr na disk.
Protože mám origo kola Flash 17" a mam to napsaný v TP. Na 225/45 nejdou řetězy, na 205/50 ano. Jsou to kola běžně u Supa.
JJ, vidíš to to mě netrklo že na řetězy potřebuješ menší. :kol-47:
Jako po pravdě já řetězy nepoužiju. Ale Flashe byly za super cenu a cenovej rozdíl mezi zimníma 205/50 a 225/45 je +-100. Navíc si myslím, že na zimu je těch 50 lepších než 45. Takže proto tyhle kola a tyhle pneu.
Ale je mi divný, že ty Nokiany ochranu nemaj, protože se ty pneu dělaj do velikosti 20", takže je jasný, že 17"-20" budou alu. Tak buď je ta pneu konstrukčně taková, že disk chrání a navíc se tam ochrana dělat nemusí a nebo jsou to prostě blbci. :kol-28:
Proc myslis? Jestli je profil pneumatiky 102,5 mm nebo 101,25 mm je naprosto zanedbatelne. U sirky pneumatiky by se dalo o necem bavit, ale u profilu tezko...
tak tak ve snehu - čim tenči tim lepší .
No já třeba mám na zimu taky litý disky a mám jen 15" (originální Oriony), určitě je hezčí mít slušný liťáky než se dívat na orezlý plecháče, případně řešit poklice ... :-) K těm 16" tam je taky pro řetězy nějaký omezení, teda alspoň u mě, i proto jsem si nechal 15"
Myslím si že je to věc názoru. Letní kola jsou na parádu takže široká a ALU. Na zimu je nutná praktičnost tedy úzké kolo a s plechem, kdyby to někde uklouzlo tak plech stojí zlomek ALU. :kol-47:
No právě, zaráží mě trochu ta ochrana disku, to jako když ustřelí a naletí na obrubník ...no nevím jestli to má význam? Spíš mě to připadá když ženský parkujou k obrubníku tak aby si nepodřely hliníky ne? :kol-28:
Má reakce je na toto. Jinak máš pravdu, že ochrana je na odrbání o obrubník a menší boční rány.
........... určitě je hezčí mít slušný liťáky než se dívat na orezlý plecháče, případně řešit poklice ...
Mě se při zpátečce sklopí zrcátko, ale už se mi taky večer ve tmě stalo, že ten obrubník byl nakloněnej a neviděl jsem to, nemít na letních tu ochranu, tak jsem měl kolo pěkně sedřený. Takhle tam mam jenom jeden malinkatej škrábanec a zbytek to vzala ta ochrana.
V zimě zase když máš nahrnutej bordel u obrubníku a nevidíš co pod tím je a potřebuješ tam najet, protože je ulice úzká, tak má zase ochrana výhodu. Stejně tak pokud pojedeš po nějaký horší cestě někam na chatu nebo zahrádkářský oblasti, kde jsou na cestě velký šutry..
Je pravda, že jak píšeš v určitých situacích to někdo ocení, já osobně ne, po městě moc nejezdím a v ulicích nestávám, ale zmiňované nokiany A3 tu ochranu mají co jsem viděl, ale zase neseděl tvůj rozměr pneu.
No ja nevim,ale znamej jezdi na Nokianech WR A3 205/50 R17 a ochranu rafku maji.
Upraveno od Petus
Tak snad je u těch WR D4 taky, požádal jsem v jednom eshopu o fotku, protože je tam maj skladem.
Podle mě by to mělo být už v popisu a to,,FR"
  • 5 týdnů později...
Zdravím, mám menší dotaz. Zima za rohem a já až ted zjistil, že ke koupenýmu autu jsem dostal tak trochu sjetý pneu na plecháčích, které jsou v hodně odrbaném stavu. Mám letní 7.5J x 18 ET51 : 225/40 R18 92Y. Zimáky na plechu které aktuálně řeším jsou 6J x 16 ET50 : 205/55 R16 91H M+S. Tyto informace mám v TP v záznamech. Jinak jako originální kola auta jsou 7J x 17 ET54 : 225/45 R17 91W pochopitelně v TP v základních údajích o autě.
A ted o co mi jde, jak jsem již psal. Zimáky na plecháčích jsou v děsném stavu. Potřebuji tedy koupit nové i koly. Jelikož jsem ale v životě pneu a kola zatím nekupoval, absolutně nevim dle čeho mohu vybírat. Ale pokud to správně chápu, mohu si vybrat jen něco v těchto 3 variantách, že? Další věc je, že ty 2 menší varianty mají menší obvod kola cca o 10-20mm než ty 18". Jenže jelikož mám RS s -20mm podvozkem, ocenil bych variantu spíš 10-20mm na obvodu navíc :kol-19:.
Děkuji za info
Upraveno od Amimous
Obvod kola ve všech třech variantách je stejný. :kol-28: Pokud by nebyl tak by správně nefungovalo ESP, ABS zkresloval by rychloměr i PP atd.. On totiž údaj 225mm/45% R17" je v jednotkách co jsem ti k tomu doplnil. :kol-47:
Pokud chceš kupovat kola tak bych doporučil originály Škoda. V případě že nechceš originály tak musíš koupit kola se specifikací co máš v TP tedy 7,5J x 18 ET 51, 7J x 17 ET54 nebo 6J x 16 ET50. V případě kupování hliníků je ještě dobré vědět, že na neorigo kola potřebuješ většinou jinak dlouhé šrouby a vymezovací podložku na středovou díru.
Pokud chceš kupovat pneu tak jen koupíš na daný typ ráfku příslušnou velikost pneu ( máš ji zase v TP a vypsal jsi si je  tu ) od výrobce který je ti nejbližší.
chtělo by, aby Amimous poslal fotku disků, určitě nebudou tak špatné jak si myslí. Max na plechy poklice nebo je znovu přetřít..
