Říjen 18, 20168 r Ale pro servisy, ne? Pro muj VIN neukazuje updateportal Skody zadnou aktualizaci. Columbus se mi po ranu seka, dela to asi dotykac, je hodne zpomaleny a obcas si sam macka, co ho napadne, sliboval jsem si od te aktualizace, ze by to mohla vyresit
Říjen 19, 20168 r Sice možná trochu mimo téma, ale kdo má od Tebe Ferdo něco nakódované, tomu by se hodila informace, kterou aktualizaci v servisu chtít a kterou odmítnout - teď půjdu na reklamaci s těmi lištami na dveřích a nechci, aby slepě nahráli všechno, co půjde a přestaly mi fungovat nakódované věci a třeba zavírání střešního okna přidržením ovladače... Jde někde taková informace sehnat, když každé auto je originál a na každé můžou být jiné aktualizace? Asi jsem si právě odpověděl
Říjen 19, 20168 r To je právě to, že pokud si zákazník nestěžuje tak se nic neřeší....tj. nic ani neaktualizuje.
Říjen 19, 20168 r Mě práve v Plzni řekli, že nahrávají všechno, co zákazník vysloveně neodmítne. Ale neinformují o tom dopředu, co se bude aktualizovat. Budu se tedy muset vyptat, co je k mému VIN za aktualizace a aktualizaci jednotek, kde jsme něco dokódovávali odmítnout.
Říjen 20, 20168 r Drobny dotaz, da se tento software nahrat do MR16-ek? Jel jsem ted s uplne novou MR17 a krom toho, ze oproti memu zatracene zapracovali na navigaci tak i cela navigace byla sviznejsi.
Říjen 20, 20168 r Ano, jak jsem psal je to pro všechny S3 s Columbusem a lze nahrát i do měsíc starého vozu.
Listopad 27, 20168 r Řešil někdo u Columba a iPhonu, že při připojení telefonu kabelem do USB se mu každých 5 vteřin vytváří spojení, problikne obrazovka a zazní gong? Jak se toho zbavit?
Listopad 28, 20168 r V 18. 10. 2016 at 21:43, Plzeňáček napsal: Ale pro servisy, ne? Pro muj VIN neukazuje updateportal Skody zadnou aktualizaci. Columbus se mi po ranu seka, dela to asi dotykac, je hodne zpomaleny a obcas si sam macka, co ho napadne, sliboval jsem si od te aktualizace, ze by to mohla vyresit Mám ten istý problém. Aktualizoval už niekto? Vyriešila aktualizácia daný problém?
Listopad 28, 20168 r Mě už to přehráli, docela dost se to zlepšilo, ale není to na 100%, ten dotykáč je míň citlivý a seká se to pořád... Půjdu tam znova, ale nechce se mi kvůli každé reklamaci být den bez auta (a to je ještě úspěch to s nimi domluvit)...
Listopad 28, 20168 r Ja ho mam na upgradu ode dneska plus jeste dalsi spoustu veci, tak uvidim cca v patek jaky to ma uspech. Jinak to samovolne mackani mi dela jen a pouze kdyz je auto pres studenou noc venku...mam takovy dojem, ze tohle smrdi HW problemem nez-li upravou SW...uvidime.
Listopad 29, 20168 r Presne tak, tohle je HW problem, kdy zamrza dotykac, tlacitka kolem displeje a ovladani na volantu vzdycky funguje, takze ten update SW resi nejspis jen citlivost dotykace smerem k horsimu... Chteji se vyhnout vymene HW...
Prosinec 4, 20168 r Tak mam po upgradu a zda se mi Columbus rychlejsi a celkove lepsi. Touch zatim funguje, ale prozatim nebylo auto pres noc venku, takze si pockam co se stane az to bude studene. Co me asi trochu prekvapilo, cekal jsem ze pri upgradu bude upgrade na SW, ktery je pouzit v MR17 Columbech a neni tomu tak, napr. mam porad tri barvy podsviceni, ovladani navigace je take porad puvodni...vi nekdo jestli lze dostat kompletni FW z MR17 a nebo je to HW zavisle? Nebo je to popr. jeste zavisle na FW jine jednotky?
Prosinec 21, 20168 r Zdravim. Aktualizoval uy niekto mapy na columbuse? Prave stahujem ECE 2017 (23,00GB) a pise mi zostavajucy cas 13H je to normalne? A to mam 100mb internet.
Prosinec 21, 20168 r @vavrorr , mne to píše aktuálně přenosovou rychlost 2,44MB/s, cca 2,5hod (mám 60MBit) - jejich servery nestíhají, ale zase až tak pomalé to není.
Leden 14, 20178 r Moc jsem u Columba nepochopil následující: 1) K čemu je dobré nastavení zdroje hudby jako WiFi? 2) Jak je možné, že vložená SIM (zřejmě propojená s externí anténou) má horší signál, než mobil v autě? 3) SIM slouží jen k vytvoření interního WiFi hotspotu? K ničemu jinému? 4) K čemu je připojení Columba přes WiFi (klient) např. k mému telefonu? 5) Ani po 3/4 roce nevím, jak snížit hlasitost nebo úplně vypnout vyzvánění.
Leden 14, 20178 r @ProchaineRe 1) pro přehrávání hudby přes WiFi (teď si nejsem jist, ale myslím že pomocí WiFi direct). Připoj si telefon a podívej se v telefonu na sekci sdílení.(Android)Re 2) nemyslím si, že by měla horší signál, spíše naopak, ale neověřoval jsem nějakým měřenímRe 3) ne, můžeš použít jak k volání tak i pouze jako datovou SIM nebo obojí, po vložení SIM se tě to zeptáRe 4) jako zdroj připojení, přístup k internetu apod. Vem si, že bys měl v autě přenosný Access point. Pokud se nepletu, Columbus umí pak tento signál předávat, ale netvrdím na 100%, moc jsem po tom nepátralRe 5) a když to někdo volá, zkoušel jsi v tu chvíli měnit hlasitost? Jinak pokud se nepletu, přímo nastavit to lze také.Jinak neboj se podívat se do návodu : http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Superb_3V/03-2015/Navigation/Columbus/B8_Superb_Columbus_InfotainmentSystem_Navigation.pdfPokud to chcete někdo upřesnit, do toho.
Únor 3, 20178 r V 28. 11. 2016 at 15:19, rasti74 napsal: Mám ten istý problém. Aktualizoval už niekto? Vyriešila aktualizácia daný problém? Reklamácia sekania a samovolného prepínania vyriešená dnes výmenou displeja. Uvidím ako sa to bude správať.
Únor 3, 20178 r Budu muset jit na to same, protoze i po reklamaci a prehrani FW se to seka a prepina porad.
Březen 26, 20178 r v čem konvertujete filmy do Columbuse ?? A popř jaké nejlepší parametry při konvertu videa nastavit? Díky za zkušenosti.
Březen 28, 20178 r Používám Movie maker a nemám s tím problém, jen zadám v přednastavených parametrech Car Video, kde mám nastaveno 720*576 rozlišení a je to
Březen 29, 20178 r MIB2 - software 1027: nový software pro TV-Tuner, LTE modul úpravy v přesnosti GPS změny ve smartlink nová rádiová loga
