Nee ty brzdy nemají nic společného s DCC či úpravama co dělal Ferda, ale asi by to spíše lépe popsal on...pokud teda bude chtít :)
K tomu vedení pod 50 km/h máš zapnuté adaptivní vedení v pruhu???
U brzd jsem jen dokončil softwarově to, co mělo být dokončeno na lince již z výroby a už jsem zde o tom psal, že jsem hledal proč VW brzdí jinak až jsem to našel....
To platí aj pre iné vozy Škoda? (brzdy)
neviem, mne brzdi celkom dobre, v com je rozdiel?
Právě, že jen "celkem dobře". Ano platí to pro všechny vozy Škoda.
Přece by nepustili do výroby vůz, který by měl nedostatky v brzdění. V čem je takový rozdíl, nemohu najít ten Tvůj dřívější příspěvek, kde to popisuješ. Není to obdobná záležitost jak s tím plynovým pedálem? - změní se jen charakteristika, stejný efekt při menším kroku pedálu.
Nechci tady dávat offtopic, ale tuto informaci slyším prvně a logicky mě zajímá, jelikož můj povoz (OIIIFL) je, co se brzd týče, docela bída :-)).
[mention=3099]Ferda25[/mention], můžeš osvětlit případně do PM? Díky.
Zajimave, predchozi i soucasna OIII predFL naopak brzdama pocitove prijemne prekvapila a u SIII to i se zdevastovanym zadnim oblozenim taky nevypada vylozene spatne.
Musim rict, ze nevim, jestli se smat a nebo brecet. Diskusni forum a delaji se tady tajnosti se SZ i nad popisem upravy samotne..
Nekaž si plakáním zbytek dne. Má prosba se týkala hlavně OIII FL, tudíž jsem zmínil možnost SZ, ať nedostanu přes prsty, když jsme v sekci “Kódování Superb”.
Pokud zjistím více, prozradím ti to. Platí? :-))
Stejne se MQB  auta velmi prekryvaji, takze je to ve velke casti veci nezavisle na modelu.
Predpokladam, ze se jedna o vec kolem stavu plneni brzdovky, ale kdo vi.
... ano dělají se zbytečné tajnosti a půvab tohoto fóra se pomalu vytrácí.
Nevím, jak vy kluci,ale měl jsem OIII 1,8 TSi,Sup III TDi a te´d mám SIII 2,0 TSi a na brzdy si tedy stěžovat nemusím.
Naopak oproti jiným vozům myslím dost dobrý a věřte,že se za měsíc v pár jiných vozech projedu
To mi připomíná, že u O II jsem nedávno našel možnost zvýšení účinku posilovače brzd... není něco podobného i u S III?
před 32 minutami, KarelM napsal:
Za správu fóra to cítíme podobně a brzy tomu bude konec :kol-47:
co sa s tymi brzdami zmeni? bude silnejsie brzdit? iny nabeh? alebo co?
Ahoj, to jsem nechtěl, zase rozohnit takovou debatu..pokusím se to vysvětlit, i když to asi nebude úplně erudované :)
Jde o to, že se naprosto změnil projev na sešlápnutí brzdového pedálu a i jeho účinnost na sílu sešlápnutí je jiná, prostě lepší. Např. pomalé popojíždění do garáže, tzv. na doraz, jde pomocí jemného sešlapování brzdového pedálu úplně v pohodě, do tohoto zásahu jsem vždy posledních pár cm poskakoval a reakce na pedál byla přímo katastrofální(podotýkám, že nemám zapnutý autohold).
@bojler to co si napsal tak o něco takového se jednalo
Někteří jsou opravdu velcí tajnůstkáři. A je to škoda, degraduje to celé forum.
Dnes som sa stretol S3 ktora ma zvlastny problem. Maijtel auta si v minulosti dal vypnut denne svietenie v poloho 0 a od vtedy mu nesvieti interierove svetlo (to nad hlavou) ked otvori dvere alebo vytiahne klucit zo zapalovania. V ziarovkach nieje problem.  Stretol sa niekto s takym problemom ? Je mozne ze pocas zasahu diagnostikou nieco bolo vypnute co nemalo byt ?
Pojistky jsou v poradku?
interierove svetlo je mozne zapalit a svieti, preto usudzujem ze pocas zasahu diagnostikou bolo nieco vypnute alebo prestavene tak, ze to svetlo nevie o tom ze sa ma zapalit.
este mam otazku, pri adaptacii svetie je pri kazdom svetle oznacenie funcii a b c napriklad a cisla. ako zistim ktora funkcia je na co ? je niekde popis ? vsetko je v nemcine. Dakujem ,
interierove svetlo ma prepinac pre automaticke zasvecovanie/zhasinanie. uisti sa, ze je spravne prepnuty (na obrazku prepinac A)
Upraveno od PistaTT
před 3 hodinami, rrozbroj napsal:
Google translator nebo pokusný králík.
Dakujem, presne nieco take som zhanal, uz len vymysliet ako to prelozit :D
