Únor 25, 20223 r Znamena to,ze to zrusi ten zbytocny limiter a nahradi ho stary dobry tempomat?Tak to je potom ozaj super To ale asi nebude mozne u pred FL auta,ze? Upraveno Únor 25, 20223 r od Patrik1971
Únor 25, 20223 r je to luxusni funkce .... hned jsem zkousel jit po zdroji a v nabidce uprav to nebylo :( ... i ta grafika vypada konecne pekne ... rozlozeni dat po obrazovce je vyrazne lepsi ... no .. ja chci takyyyyyyyyyyy :( :)
Únor 25, 20223 r Zatím jsem neviděl nikoho, komu by se to povedlo s 5Q0 radarem. A nemusí to limiter nahradit, jen doplnit. Jsou lidé, co mají všechny tři věci najednou. Limiter, ACC, tempomat a mezi nimi si mohou přepínat. Na videu je Scala nebo Kamiq, kde se používá 2Q0 radar, který prý údajně jako jediný tuto kombinaci umožňuje. A ta grafika budíků, bohužel, do našich vozů (jedná se o jiný HW, nikoliv jen SW) z několika důvodů nepůjde a tím největším problémem je jiná verze imobilizéru, krom pár dalších. Upraveno Únor 25, 20223 r od Krosta
Únor 25, 20223 r Tak tady je to ještě na mém Superbu m.r. 2022 .... Ferda 25 prostě umí WhatsApp Video 2022-02-25 at 19.02.53.mp4
Březen 15, 20223 r Škoda, že jsem o této možnosti nevěděl loni v létě, když jsem u Ferdy řešil kódování. Ten obyčejný tempomat místo limiteru by byla jasná volba. Teď už se k dokódování asi jednoduše nedostanu.
Březen 15, 20223 r jsem na to podobně, také by se mi to šiklo, nicméně řešení by tu mělo být, Ferda umí ledas co i vzdáleně - spoj se s ním a zkus se s ním domluvit, řekne ti co a jak
Březen 17, 20223 r V 11. 9. 2021 na 18:30, japok napsal: Nepamatuju si přesně ale myslím si když jsem změnil tyto hodnoty na neaktivní tak přestal fungovat dynamicky blinkr a blikalo to cele jako když zamykáš nebo odemykáš auto. BCM - přizpůsobeni ENG141649-ENG122211-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links,aktivní ,10 ENG141649-ENG122210-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts,aktivní ,10 Ahoj, diky moc - potvrdzujem, ze po nastaveni oboch horeuvedenych hodnot na neaktivne to vypne animaciu zadnych blinkrov - odskusane na S3FL MY2020. Ciste nahodou - netusis ci existuje adaptacia na vypnutie animacie oboch zadnych blinkrov naraz ked zapnem vystrazne svetla? Pri vystraznych svetlach ide animacia stale, bez ohladu na horeuvedene adaptacie ked su neaktivne.
Březen 18, 20223 r Ahoj Tyto kanály nastavit na neaktivní BCM - přizpůsobeni ENG141649-ENG122214-Aussenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_AUS,aktivní ,10 ENG141649-ENG122213-Aussenlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_EIN,aktivní ,10
Březen 28, 20223 r Ahoj, vie mi niekto poradit ako dokodovat zatvaranie el kufru cez DO a vnutorny spinac?
Březen 29, 20223 r Bohužel se u Superba nejedná o kódování, ale úpravu parametrizace jednotky, nelze to tedy provést bez VCP nebo ODIS-E a je k tomu potřeba mít tu správnou upravenou parametrizaci. Já sám jsem jednu kdysi zkoušel použít, co jsem měl od kamaráda, že jemu funguje, ale fungovala pouze na novější modely 2019+ tuším.
Březen 29, 20223 r Dakujem, mam origo VCP a aj SK37 projekt pre ODIS, vies mi povedat ktoru presne jednotku treba parametrizovat nech si zozeniem presne popisky k nej?
Březen 29, 20223 r Superb je SK48, konkrétně v případě jednotky 6D (tedy jednotky pro elektrické páté dveře) bude SK37 nepoužitelný, si myslím, protože nepoužívají stejné jednotky. Nepamatuji si teď z hlavy číslo dílu té jednotky, ale je na adrese 6D.
Březen 29, 20223 r Dakujem, to mi staci, tak si zozeniem aj SK48X a popytam dataset popisky pre jednotku otvarania piatych dveri
Březen 29, 20223 r @paldous cau, si schopny to potom urobit aj mne? Pan co to ponuka je takmer od Nemeckych hranic, a tam sa mi ist nechce...
Duben 5, 20223 r Reset adaptácii DSG It is for the 7 Speed DQ381 gearbox 0BH - Basic Settings - Standstill Adaptation procedure for UDS Controllers Prerequisites: - Transmission fluid temperature greater than 15°C - Do NOT continue if the temp is out of specs! - - Advanced Measuring Values = [Control Module temperature] - Selector lever in [P] - Engine idle speed, do not press accelerator pedal - Parking brake and foot brake applied during the entire procedure - Note: Not all transmission controllers support this function 0BH - Basic Settings Procedure - Be sure all the Prerequisites are followed, important! - The brake pedal must be depressed during the entire procedure. [select] [02 - Transmission] [basic Settings - UDS] - Select [basic settings of transmission] Next click [show Measuring Data] and select: - [Engine speed] - [Main status of abort code basic setting] - [status of basic setting] - [status of basic setting data for clutch] - [status of basic setting data; gear selector] - [sub-status of abort code basic setting] Then press [Go! - During the basic setting procedure, there maybe some loud gear shifting noises from the transmission, this is normal. Basic settings may not complete successfully if: - The fluid temperature gets too hot. - Brake is released Once complete, there should be an indication of this in the [status of Basic Settings]. Then click - [Done, Go Back] and Check for fault codes. I tried to drive off after this but car wouldn’t engage gears. Turned the car off then on again and was able to start going again. Viete niekto vyskúšať?
