Publikováno Květen 20, 201015 r Zdravím všechny nadšence, prosím, chtěl bych si nahradit "prohnilé" světlo SPZky za nové a zároveň si koupit LED "žárovku" do něj, poradte mi prosím, kde nejlépe koupit samotnou lampičku a možná spíše jak velká sufitka tam je? myslím tím, jak dlouhá?
Květen 20, 201015 r Ahoj jukni se sem Mam od Roberta nejen osvetleni SPZ. Jedna mi uz sice odesla ale bezproblemu mi ji vyreklamoval. Doporucuju. Upraveno Květen 21, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Květen 20, 201015 r Odšroubuj dva šroubky a změř si ji. Případně se podívej do originální sady náhradních žárovek, tam je taky. Přijde mi to rychlejší, než čekat, až to někdo změří za tebe. Jinak je tam docela dost prostoru a kontakty jsou dlouhé, takže tam určitě bude minimálně 0,5 cm variabilita.
Květen 21, 201015 r Je tam ta krátká 38 mm, ale dáš tam i tu delší 43 mm. Jen když tam dáš delší sufitku, tak nesmíš při vracení do kastle mít puštěný světla, bo se dotkneš dveří a zbytečně si spálíš pojistku.
Červen 3, 201015 r zdar kluci,jsem tu nový,tak doufám,že dělám dobře a nezakládám duplicitní téma. Rád bych kdyby ste mi poradili,koupil jsem si superba,je to facelift 07 2.8 V6 a zjistil jsem,že mi nesfítí osvětlení spz,sundal jsem sklíčka a velá komplet elektrika se mi vysypala,včetně zelených plesnivých žárovek. Jak je to možné? kde to zatíká? a jak to opravit,budu muset koupit celý vnitřek a na jakém systému to tam vlastně pracuje,všiml jsem si,že jsou žárovky chycené společné se sklíčkem,ale kde se to připevnuje uvnitř a kde je kontakt jsem si nevšim. Dík za případné rady;-)
Červen 4, 201015 r Mas tam plastovy kryt v ktorom su uchytene dva pliesky do ktorych davas sulfid ziarovku, cele sa to opatrne zasunie dnu a svieti. S tym zatekanim to mam obdobne, nechapem ako, tam ta voda asi prsi dohora.
Červen 4, 201015 r no právě,že se mi celé ty plechové jazýčky vysypaly,takže nevím,jestli to pujde koupit celé,nebo jak to opravit... Upraveno Červen 5, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červen 4, 201015 r Zajdi na vrakoviště a kup to. Já jsem potřeboval koupit jen to sklíčko na osvětlení SPZ. Nakonec jsem na vrakovišti koupil celou tu lištu s osvětlením SPZ a mikrospínačem na otvírání kufru za 300,-kč.
Červen 4, 201015 r co se týče toho zatékání,tak bych to přisuzoval tomu,že pokud ti zestárne to gumové těsnění kolem toho sklíčka tak tam tudy se ta voda dostane.Jak se tam dostane už je další věc,ale co třeba při mytí auta nebo i za deště,když ti jde od zadních kol sloupec vody?
Červen 5, 201015 r přeeesně,u černýho supa jsem to měl taky celé vyhnilé a je to tím těsněním,u šedýho mám nové a je to cajk,jinak někde na netu jsem viděl komplet i s vnitřkem v akci za 200,-
Červen 8, 201015 r tak pokud bys to zase našel,tak třeba hoď odkkaz,jinak jde to nějak jednoduše vyměnit i s tím těsněním,nebo třeba do servisu. Neříkám,že jsem lama,ale ještě jsem se nedíval;-)
Leden 24, 201510 r Superbáci, máte někdo zkušenosti s tímto LED osvětlením spz? http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-superb/exterierove-doplnky/skoda-superb-sedan-led-osvetleni-spz-jom-kompletni-id:10834.eshop
Leden 25, 201510 r Je to dost drahý, v porovnání s cenou žárovky, takže pokud nepotřebuješ ten kryt, tak bych řekl že to jsou vyhozený prachy.
Leden 25, 201510 r Asi tak, staci obyc ledka kterou narves do puvodni patice sufit. Mam doma jeste par ks ze superba klidne napis necham ti to treba za pade, octavka mi hlasi chybu, sup to nedelal..
Leden 25, 201510 r Právě že to je dost drahý, tak se ptám jestli to náhodů někdo nemá. Protože za tu cenu to snad šajnuje jak nevím co. Mám tam zatím ledky taky z OB, a už druhý ptž co mi prodali předtím tak se normálně roztavily, takže reklamace a dali mi druhé a uplně jiné.
Leden 25, 201510 r Já to taky vidím, jako drahý. Hlavně jakmile to odejde, může se to celý zahodit A hodí se tam něco decentního a ne aby to svítilo jako bůhví co. Tuhle jsem jel za autem, co měl nějaký vysoce svítivý LEDky a vypadalo to otřesně, až to skoro oslňovalo
Leden 25, 201510 r toto konkrétne je úplne na hovno! 1.drahé, z číny to máš za facku ale aj tak by som do toho neišiel 2. svieti to ja k hovado! načo kurnik na ŠPZ a fakt to je rusive pre sofera za tebou, videl som to svietit na zivo po 3. nemá to homologizáciu a svieti to jak las vegas - lepidlo na policajtov... ja som to vyriesil, kvalitnejsími ledkami s menšou svietivosťou. od vtedy mi nikto zo zelených na to nepindal, je to pekné, nebije to však do očí, ledky sa neprehrievajú, ani neblikajú a chybu by nehlásili ani na 2 oktávke
Červen 19, 201510 r ahojte..prestalo mi svietit osvetlenie SPZ...problem je v tom ze som uz kupil aj druhu listu s osvetlenim ale z nejakeho dovodu mi prestala ist stava do osvetlenia...zadne svetla mi svietia tak ako maju ale z nejakeho dovodu mi nejde 12V do tej listy... kde by som mohol hladat najblizsi spoj? alebo z coho v resp odkial ide napatie do listy? viete mi poradit? dik igor
Červen 20, 201510 r hosi....sme sa nepochopili....mne nejde stava uz na ten privodny pin ...na pin co napaja osvetlenie...uz tam nemam stavu...cize potrebujem radu...kam ide pin? do akej svorky v aute? smerom k napajaniu..nie k osvetleniu...lebo mne uz v kablikoch z hada nejde 12 V... a tie fotky som si nemohol pozret lebo nemam opravnenie od admina...:-(
Červen 20, 201510 r To lovec31: Nechápu, že kupuješ novou lištu a předtím nezměříš, zdali není v háji napájení Už jí máš, tak dobrá. Především změř, jestli Ti na osvětlení chybí plus nebo minus Pokud minus, tak jen ukostříš. Pokud plus, udělej "bypas" z koncového světla a to přímo na kabel v kufru, který vede do víka. Jednoduchý úkon. Control modul řešit nemusíš, osvětlení SPZ není na něj napojeno. Za chvíli budeš mít hotovo
Červen 20, 201510 r Nie nie..najprv prestalo svietit jedno svetielko potom druhe..odhnili mi kontaktiky v liste..znama porucha:-))na zaklade toho som kupoval druhu listu..a nejde mi +12v...preto som chcel najst odkial je ten 12v kablik napajany..ale asi mas pravdu a odpichnem ho zo zadneho svetla...
