Teď mě napadlo, že se to asi spíš hodí do podvozku, ale zase je to v motoru. Dal jsem to sem protože jsem myslel že se tomu říká vzpěra motoru, ale pak jsem našel tento název v shopu. :)
Editováno: , autor: zabiak
Ja jsem si to vysvetlil tak, ze by to melo zabranovat, respektive potlacovat naklaneni auta v zatackach... ;) Myslim, ze nejen treba kryssar to ma, zeptej se primo jeho zda to me nejaky ucinek, mezi ozdoby pod kapotou bych to jen neradil! ;)
Kroutí se méně karoserie. Na druhou stranu to má i negativa. Vem si, že když tě někdo napálí na jeden blatník, tak se hne i ten na druhé straně. Já bych si to do auta na běžný provoz určitě nedal.
Přesně tak jak píše AKA. Hlavní důvod, na co ta rozpěra slouží je přenést energii nárazu a zmírnit účinky případné kolize. (Ta tuhost karoserie se samozdřejmě také počítá). Druhá stránka věci je, že takto vybavené auto je potom co se týče nosníků - výstuh, předních blatníků... na odpis... -_-
A ještě jsou výstuhy se štelováním a bez štelování takže se tam něco nastavuje. Ale řiám si, kdyby to bylo nějak hodně užitečný tak by to tam dávali už výrobci.
Tak tak, ještě že jsem to tam neměl když mě vzal P309 na pravej blatník!!! :o
Celej předek by byl KO!!! :doh
Ja nevim no, ja bych ji jen doporucil, auto je takovy pevnejsi, kdyz s tim clovek clouma, znat to rozhodne je. A s tou ranou z boku, krapet povera. Pokud to auto nedostane takovou prdu, ze to jde az na motor, pak je to v poho. Ta rozpera totiz neni namontovana na blatniku lol A pri vetsi rane uz se to skoro i ztrati, kdyz ma clovek pulku cumaku v prdeli i s motorem :(
A spodek se nehne když je spojený nápravnicí?
Prave, takze proto ji tam mam a sem rad ;)
taky mam rozperu mezi tlumice.... ale daval jsem ji tam spolecne se sportovnim podvozkem weitec -60/-60 takze ve vysledku s kolama 17x9,5palce je to auto prakticky neodtrhnutelne od asfaltu....
samozrejme tim asi par malickosti trpi vice nez v serii, napr silentbloky...
Ahoj, jasně - je to tam proto aby se nekroutila karoserie a od toho se samozřejmě odvíjí lepší stabilita vozu. Já mam neseřizovatelnou - nemůže se ti tam nic povolit. Dává se to hlavně do silných vozů nebo přečipovaných kde dochází k většímu namáhání. Že se ti kroutí auto poznáš podle toho, že ti začne praskat barva okolo uložení předních tlumičů. Jinak to má nevýhodu při bouračce. Dokáže to nadělat velkou paseku - dostaneš ránu na levou stranu a ohne se ti i pravá.
jen se vtirnu s dotazem, co pak na to pojistovaci pri nehode kterou nezavinis a mas tam rozperu? je to neatestovanej doplnek a muzou podle me rict ze kdyby tam nebyla tak skoda na druhe strane vozu nevznikne a treba uhradej jen tu nabouranou stranu?
jen me napdad tenhle dotaz tak jestli nekdo vi, jinak samo ze se da vyndat po nehode
