Duben 6, 20196 r Dd, S3 TSI 162 KW, L&K, uvedeni do provozu 08/2017. Zarucni oprava drzaku chladice klimatizace. Duvod: slaby kovovy drncivy zvuk ze stredu palubovky jakoby za columbusem smerem do motoru. Projevovalo se to pri seslapnuti plynoveho pedalu, pomaly rozjezd, pomala akcelerace, vetsi akcelerace atp. Bohuzel otravny zvuk uplne nezmizel a po 7-8 mesicich je zvuk zpatky. mrx.
Květen 3, 20196 r Nevím jestli se u někoho projevilo, ale začal mi slabě hvizdat ventilátor. Nejdriv jsem myslel, že to je servo, protože to vždy dělá při otočení volantem vlevo. Ozývá se z pravé strany(schránka spolujezdce). Když vypnu úplně větrání je ticho, tak mě nic jiného nenapadá. Zda se to stejné, jako u starších supů.
Květen 4, 20196 r Všiml jsem si toho taky, ozvalo se to při delší jízdě a jednoznačně ventilátor, při vypnutí ventilace to přestane.
Květen 15, 20196 r Nevite Co by mohlo poklepavat v obou B sloupcich ? Nekdriv sem myslel jak tu nekdo psal ze by to kohl byt spatne nastaveny protikus od zamku prednich dveri, ale kdyz zaviram dvere tak to nijak nedrhne a ani to neni videt ze by to bylo spatne nastaveny. Spis mi to prave pripada ze se neco kvedla v B sloupcich
Květen 15, 20196 r Zkus napolohovat ten zámek tak, abys dveře přitáhl ke karoserii vozu a uvidíš. Nebo bez štelování můžeš zkusit : , ale všimni si posledního příspěvku od Martina.
Květen 15, 20196 r Jo to sem cetl, ale taky si nedovedu predstavit serizovani dveri na lince kdyz uz tam blatnik je. Tak to preci musej ladit tema okama. Dokonce na netu je i video sicevteda z dacie ale nedelam si iluze ze by to u skodovky fungovalo jinak ze to ruzne prikleoavaj palickama a prihybaj ram dveri kdyz jim to ne uplne sedi u strechy a tak. Tady to video :-D
Květen 21, 20196 r Mrx, resil jsi to jeste nejak? Co s drzakem delali? Slysis pazvuk porad nebo zalezi na rezimu klimy? Daval jsem vloni prispevek v jinem vlakne, mozna na totez, dal jsem tam i video, mrkni, zda to je podobne.
Červen 14, 20196 r Sedim tak v aute pri aktualizaci map a zkousim hledat pazvuky. Mam to takhle jako jediny? Resil uz nekdo? Cetl jsem o tom u Kokodaka. 20190613_222203.mp4
Červen 14, 20196 r U mna ani v byvalej 2015tke,ani v terajsej 2019 nic podobne a ani som to u Superba nepocul,u Kodiaka stara znama vec.
Září 9, 20196 r Borci něco mi "křupe" kolem A sloupku. Sudal jsem ten plast, ale absolutně beze změny, stejně tak po zatlačení na palubku/stropnici beze změny. Dveře jsem dokonce zkoušel za jízdy otevřít a dělalo to naprosto stejně. Projevuje se to vždycky když se auto trochu zkroutí (zatáčka, nerovnost) - na rovné cestě ticho. Je možné, že ten zvuk dělá špatně nalepené čelní sklo? Vyměnil bych ho, ale mám tam spoluúčast, tak bych byl rád, aby to případně k něčemu bylo ?
Září 9, 20196 r Hele neskripe ti drzak na parkovaci listky ? Kdyz to bude delat zkus ho primacknout ke sklu ?
Září 10, 20196 r Autor Jo přesně tohle dělalo i mě, dohánělo mě to k zuřivosti, než jsem si uvědomil, že to nedělá, když mám za tím držákem parkovací lístek...a světe div se opravdu to tam bylo...akorát nevím jeslti se to dá odsttranit jinak, než že jsem tam nechal ten parkovací lístek :) Upraveno Září 10, 20196 r od Bladik
Září 22, 20196 r taky někomu dělá tenhle krásný zvuk? Vyjádření Škoda servisu, at si toho nevšímám, že to není tak hrozný 20190920_181727.mp4
Září 23, 20196 r Tenhle zvuk (ale fakt ne tak extremni) mam obcas po nastartovani taky.. vubec netusim co to muze byt. Kazdopadne s timto vyjadrenim bych servis poslal do prislusnych mist..
Září 23, 20196 r Oni nikdy nezklamou :-)))))) Co nějaké motorky v rozvodu přístupu vzduchu? Nějaké klapky?
Září 23, 20196 r s chodou okolnosti u nas ve meste se vyrabeji klimatizace pro Skodovky a podle znameho to delaji klapky kdyz se nataceji do zakladni pozice. Namazat to buhuzel nejde a dostat se tam znamena vyndat celou palubovku....
Září 23, 20196 r já to řešil se svým autem taky, vyndali v servise palubku a opravili to, fakt se to nedalo. možná na to byla i svolávačka. Po opravě vše OK.
Září 24, 20196 r A nedojebali tam při vyndavání paluvky x dalších věcí? Těžko říct, které blbě zacvaknuté konektory se po čase vyklepou nebo které přiskřípnuté kabely se překlesají nebo prošoupou nebo co kde začne drnčet protože jsou olámané pacičky...
Září 24, 20196 r Tohle je holt vždycky loterie. Záleží na konkrétním člověku, jak je zručnej a jak to udělá...
Září 25, 20195 r Plzeňáčku to jsi trefil.. Co mám zkušenosti se servisy, tak co nejde povolit se urve, šrouby se nedotahují, co se dá poškrábat se poškrábe apod.
Září 25, 20195 r tak přemýšlím, že se na to asi vykašlu než vyndavat palubku a pak mít problém s něčím jíným
Září 26, 20195 r Takový zvuk bych já tedy nevydržel ani náhodou...jasná reklamace. Zkus najít ověřený servis na doporučení. Jaký je to ročník/měsíc?
Říjen 1, 20195 r Bojler: to isté mám aj ja. Reakcia v Skodovke: treba kupit Octaviu tam to nerobi. Nevie niekto ako to vyriesit?
