Co je to TPI?
Technická Produktová Informace - nařízení nebo doporučení pro servisy.
Neco malo k moznemu hluku zde.
Soubor: bodyinterier 2015 podzim 2
Heslo pro rozbaleni: skodahome
Jinak tam jsou zajimave i jine veci...
Dost zajímavé čtení :-) Třeba o Mirror Link.
Jsem sekci Pazvuky tak to hodím zde, i když by to spíše patřilo do Elektrika?
Co říkáte na hlučnost elektrického otevírání a zavírání oken. Při otevírání to ve dveřích hrkne, sklo celkem rychle sjede (cca 3 s), při zavírání opět hlučné. Dělají to všechny čtyři okna. Mám ještě OII FL a tam to je neporovnatelně klidnější, tišší, ten mechanismus na stahování mě tedy u SIII nenadchnul. Nebo to je na reklamaci?
Ja na rozdil od SII tichy chod oken uvital.
(Jak jsi dořešil Sunset a miru zatmaveni okna 5tych dveří?)
Upraveno od Martin Bednář
Ono zalezi co povazujes za hlucne... me se zda ze oproti OII FL to je o neco malinko tissi...ale tohle bude asi spise o pocitu
Jak říkám, u mně je to oproti OII FL o moc hlučnější. Zkusím ještě otevírání a zavírání na jiném SIII - pro porovnání.
Po zmáčknutí tlačítka (otevření) se ozve dost silné hrknutí uvnitř dveří, pak to už jede celkem tiše, ale ty počáteční zvuky, to na OII vůbec nemám. Zřejmě jiný mechanismus, motor nebo nějaké vůle, ale ve všech dveřích?
Martin Bednář: Sunset - dal jsem odpověď do sekce Sunset
Upraveno od KarelM
Ja muzu srovnavat pouze s SII, ale taky mi chod oken prijde v SIII hlucnejsi. Ze zacatku jsem se opravdu bal, ze mi ten mechanismus poskrabe sklo. Kdyz jsem byl v servise jeste kvuli jine veci, tak to zrovna nedelalo a nebo ne tak nahlas, tak jsem to nakonec ani nezminoval. Ted po pul roce jsem si na to uz bud zvykl a nebo to chodi plynuleji a zadne skrabance nepozoruji, takze to bude asi normalni hlucnost.
I o3 je bohužel hlučnější než s2 a o2 při spouštění okna.. To bude asi nějaký novodobý módní trend, Karle :)
... tak tomu se říká evoluce. Musím si zvyknout.
Tak nevím,ale asi mám jiné auto než ostatní...mám najeto 15 tisíc km...nikde nic nevrže,otvírání oken je normalní nic hlučneho ani při porovnaní předchozích modelů....prostě vše funguje k mé spokojenosti.....
Tak to nikomu nerikej, nebo Ti ho nekdo ukradne :D
Zajdi si na ušní, tam ti řeknou, jestli se s tím ještě něco dá dělat :D
Clint:Uši mám v pořádku a je to několikáté auto co mám,tak mám s čím porovnávat... :-)
Hlučnější el. otvírání a zavírání oken mně také překvapilo. Po přechodu ze Superb II na Superb III je rozdíl opravdu znát. Dost jsem se divil, že u nově vyvinutého auta udělají pravý opak, než by se dalo čekat. Kdyby byl hluk alespoň srovnatelný, ale proč má být horší?
Na druhou stranu je ale pravda, že pokud bych si nepřečet tento příspěvek, tak už bych si ani nevzpomněl, že my na začátku hlučná okýnka tolik vadila. Dnes už to vůbec nevnímám. Možná je větší hluk kvůli silnějším motorkům, které se hodí v zimně, když jsou okýnka přimrzlá. Posoudíme až budou větší mrazy.
Velice zajímavý argument, čekáme větší mrazy, dáme silnější motorky, s větší hlučností.  No, jen abychom časem na horší povětrnostní podmínky nesváděli všechny nešvary nových vozů.
  • 3 měsíce později...
Cim vic je ted tepleji, tim vic registruji na nerovnostech nejake pazvuky z predni desky nalevo od ridice. Mam za to, ze je to dano cernou barvou, ktera v horku roztahne plasty nekde vevnitr zacnou o sebe trit. Do servisu se mi s tim zatim nechtelo, nejspis se mi vysmeji za takovy nejasny popis problemu. Jenom tak pro zajimavost - mel tu nekdo podobny problem treba u tmavsiho modelu auta?
Mě něco při přejezdu nerovností cvaká u pravých zadních dveří, ale taky nejsem schopný to identifikovat...
mně vrže schranka u spolujezdce...kdyz přitlačím vpravo dole přestane.....ve středu jde do servisu a at si radi...
Ja se trochu bojim, aby nerozebrali dvere a nezku-vili toho jeste daleko vic.
tak presne to same pozoruju taky!!! takovy upnuti u pravych zadnich dveri...sem tam, pri prejezdu nerovnosti....
co byste chtěli za pouhopouhý milion...? :D
Jo zezadu zprava se mi taky něco ozývá a zkoušel jsem už kde co, jestli zadni sedačka, plato atd a zatím jsem na to nepřišel.....
No tak super, takže bysme nemuseli být jediní a mohlo by se o tom vědět. Jj, je to takové lupnutí. Já už jsem taky koukal na kdeco, ale nic jsem nerozebíral. Budu se tam muset svézt, abych to případně dokázal co nejlíp popsat, ale nedělám si iluze, co mi na to řeknou soudruzi :D Nejdřív nic neuslyší a pak prohlásí, že to je normální :-)
Mě toho hodně zmizelo, teď jak je teplo. Ale plastové drnčení na kostkách nebo blbé silnici z pravé strany palubky zůstalo. Příští týden jde auto do servisu, už jsem to ukazoval technikovi, je to někde kolem pravého průduchu ventilace. Budou pátrat. Upozornil jsem ho, že nechci sundávat palubku, jak mi navrhnul. Myslím si, že když vyndá kastlík, bude tam vidět dostatečně.....
Současně mi vymění šaltr páku (hlavici), z kůže leze barva dolů a to těsnění v předních dveřích, po dešti a otevření dveří vychrstne voda. Je na to TPI.
Upraveno od Clint
