Díky za vysvětlení :kol-47:
  • 8 měsíců později...
Nechci zakládat nové téma co se týče Climatronicu. Chci se podělit se zkušenostmi se syčícím, bublajícím a různé další zvuky vydávajícím Climatronicem.
Často při zapnuté A/C slyším někde v místě ofuků čelního skla zvuky podobné, jako když je zavzdušněné topení, nebo stará lednička (jakési "přelévání tekutiny") - celkem nepříjemný zvuk.
Dával jsem do autorizáku, kde se jim naštěstí moje "závada" projevila a začali tedy jednat.
Servisní mašinou zjistili, že chladiva je plný stav a tedy nikde žádný únik. Po konzultaci s výrobcem je závěr Škoda auto takovýto:
zvuky jsou provozní a tedy se nejedná o reklamovatelnou závadu, je to prý zkapalňováním plynu v klimě a následné "stříkání" na výparník. A ve F3 je to konstrukčně řešeno prý tak blbě, že je to dost slyšet.
Pravdou je, že i jiná F3 na prodejně se takto projevuje.
Ach jo ... - snad si zvyknu
Najeto cca 8000 km
Ano slyším to také, nejvíce pokud je ventilátor zapnut na první stupeň (mám manuální A/C) a spíše po delší jízdě při nějakém zastavení. Projevuje se to jak při zapnuté i vypnuté klimatizaci ale jak jsem psal jen na první stupeň. Při druhém lehce také ale to už přehlušuje fukot z výdechů.
Díky za příspěvek. Alespoň to nemusím řešit na další servisní prohlídce.
Ale štve mě to taky, protože pískajícího ventilátoru jsem si užil dost ve F1 až jsem ho nakonec měnil celý, protože začal pálit předřadné odpory :)
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházejícíí příspěvek! Pravidla fora to nedovolují.
Dneska jsem si při jízdě s vypnutým rádiem všiml, že při zapnuté klimatizaci se z ventilace ozývá nějaké pištění/svištění, no prostě pro mě nepatřičný zvuk. Při vypnutí klimy ticho, při zvýšení otáček to ventilátor přehluší. Je to chyba nebo vlastnost? Nějaké zkušenosti, cokoliv?
Ano mě to taky dělá všelijaké zvuky. Nedávno jsem při zapnutém ventilátoru a klimě (na 1. stupeň) vylezl z auta a pískání mě taky zarazilo (nejdřív jsem si myslel, že to jde od motoru - skoro jako zvuk načatého drážkového řemene, ložiska alternátoru nebo kladky na rozvodech - vše zkušenosti z F1,). Nikdy jsem to neslyšel, protože zapínám až za jízdy (většinou na dvojku) a vypínám cca 5 minut před koncem jízdy. Vypnul jsem ventilátor a byl klid. Shodou okolností jsem byl ve Škodovce, tak jsem to hned předvedl a je to prý normální...
Tominek16 - bezprostředně předcházející příspěvek se necituje. Dodržuj pravidla fora!
  • 7 měsíců později...
Je normální že při zavřené cirkulaci vzduchu se teď v mrazech auto okamžitě zamlží ikdyž je zapnutá klima? Nějak se mi nezdá že by se mi tohle v jiném autě někdy stalo.
Při cirkulaci si to bere vzduch někde u nohou spolujezdce a tam bývá vlhko od bot takže se není čemu divit.
Ano, je to normalni. Vnitrni cirkulaci pouzivat jen v nutnych pripadech.
Právě při průjezdu kolem domů které pálí snad gumy je vnitřní cirkulace nutná a čekal sem že bude klima vysušovat stále:angry:
Když už se ti zápach do auta dostane je pozdě zapínat cirkulaci, stejně už to máš v autě :D to je jen taková moje zkušenost
A jinak já říkám že pálí dluhy když na pořádný topivo nezbývá :D
Upraveno od MilanHos
Tak jasně že to zapnu když už ten humus vidím před sebou :D
Když je teplota pod nulou tak se klimatizace nezapne. I když A/C svítí.
Climatronic sveřepě žene za mrazu do auta studený vzduch ihned po nastartování motoru. Proto otáčky ventilátoru stáhnu na minimum, a postupně je ručně zvyšuji v závislosti na teplotě chladící kapaliny, a teprve po jejím zahřátí na provozní teplotu zapínám režim AUTO. A/C zapínám podle potřeby kvůli vysušení interiéru v závislosti na vlhkosti vzduchu.
dodge.. potom asi máš nejakú chybu, ja keď zapnem studený motor, climatronic na začiatku zvolí nízke otáčky a až po nejakej dobe po zahriatí motora pustí teplý vzduch naplno...... mám nastavené iba Auto bez A/C..
Nevím, stejně fungoval i u předchozí Octavie
Mám to stejné jako brrrrm. ;)
Nezapínaš náhodou hneď po štarte rozmrazovanie okien? Resp. nemáš ho stále zapnuté? Vtedy ten vzduch myslím hneď vháňa dnu.
Tak ako môj Climatronic funguje aj automatická klíma v ockovej i30ke.. myslím si, že by tak mala fungovať každá automatika.
Studeny vzduch mi to taky zene, jen kdyz dam Max ofuk oken. Nez se auto zahreje. Pak uz fouka jak z fenu...
Tak to máte dobrý že vám Climatronic topí i při studeném motoru, já mám smůlu že mě netopí.
dodge.. nóóó.. skús odcitovať niekoho, kto tvrdí, že mu kúri už studený motor.. ja to akosi nikde neviem nájsť. :)
Upraveno od brrrrm
Je to v předchozím příspěvku, epovi to žene studený vzduch jenom když má Max ofuk oken, jinak mu to žene teplý. Mě to žene studený při jakémkoliv nastavení Climatronicu dokud se motor nezahřeje.
Tak si to po něm přečti znovu :D
Nevím, asi je to mimo oblast mého chápání jak může teplovodní topení topit při studeném motoru.
"NEZ SE AUTO ZAHREJE" jsem napsal.
Tzn. po startu fouka celou dobu studene, nez se ohreje voda. Pak jako z fenu. Musis cist mezi radky... :-)
Upraveno od epo
