ski1961 Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 (editace) tak dá se EFB pořídit ještě levněji, než jsem dával odkaz včera, s trochu jinými parametry a velikostí, ale šla by tam taky, běžně za tuhle cenu, žádná akce... https://raglu.cz/startovaci-baterie-exide-el604 Editováno: 27. Listopad 2018, autor: ski1961 Citovat
milanxx Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 https://auto.idnes.cz/autobaterie-baterie-akumulator-nabijecka-f1w-/autoservis.aspx?c=A181121_183851_autoservis_fdv Dnes na idnes Citovat
OtaH Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 Super článek ačkoliv to myslím nejsou žádné nové informace. Problém je, že my tady chodíme kolem aut s meřáky a oni v článku zjednodušeně napíší že baterie je na nízké napětí stavěná. Zajímal by mne tedy víc odborný článek s hodnotami, kdy je baterie OK a kdy už dochází k její degeneraci. Např já jsem měl u auta které několik měsíců nejelo 12.18V po nabití automatickou nabijeckou má 13,38V A opravdu by mne zajímalo jestli by v baterie bez meho dodatečného nabití vydržela zimu tak aby nedegradovala. Citovat
milanxx Vloženo 27. Listopad 2018 Vloženo 27. Listopad 2018 Tak jedině hledat u výrobce. Připadně zahraniční autoservery. Ony ty naše EFB zimu přežiji lépe jak klasické. Protože pokus o nastartování našich polonabitých by normální baterie nepřežila. Tím startovacím proudem by došlo k destrukci desek. EFB je vnitřně odolnějši. Ono taky až na pár vyjímek baterky drží. A taky ta servisní úprava SW dost pomohla. Citovat
sk0d@ Vloženo 28. Listopad 2018 Vloženo 28. Listopad 2018 Admini, mate dodrbaneho reklamneho bot-a, nevie rozpoznat moj humor. Citovat
Petran Vloženo 29. Listopad 2018 Vloženo 29. Listopad 2018 On 11/27/2018 at 7:46 PM, milanxx said: Tak jedině hledat u výrobce. Připadně zahraniční autoservery. Ony ty naše EFB zimu přežiji lépe jak klasické. Protože pokus o nastartování našich polonabitých by normální baterie nepřežila. Tím startovacím proudem by došlo k destrukci desek. EFB je vnitřně odolnějši. Ono taky až na pár vyjímek baterky drží. A taky ta servisní úprava SW dost pomohla. V čem konkrétně ta poslední SW úprava pomohla? Citovat
milanxx Vloženo 29. Listopad 2018 Vloženo 29. Listopad 2018 No jelikož se zbláznilo nabíjení a potom uz ne. Citovat
MilanHos Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 Nabíjení v autě na sídlišti? No problem! https://www.hobynaradi.cz/elektrocentrala-benzinova-800w-12-230v-kd109-kraft-dele/?eco=mail&utm_source=ecomail&utm_campaign=20181122&utm_medium=email&utm_term=44336&ecmid=44336 ? Citovat
ski1961 Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 hmm..dobrý...a celou dobu nabíjení u toho budu stát ne ? ? 1 Citovat
Lancelot Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 Dáš do kufru ne, a necháš jen na centimetr pootevřené okna :D Citovat
zwan Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 a ten smrad v aute co ? a moznost pozaru ? Pred panelakem proste neni jina moznost nez baterka ven. Citovat
ski1961 Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 @zwan přesně tak..už jsem ji měl venku asi 3x a všechno v pohodě.. 1 Citovat
milanxx Vloženo 30. Listopad 2018 Vloženo 30. Listopad 2018 vejfuk hadicí ven a proč by to mělo hořet? Má to spalovací motor ne hořák. A bylo by to i levné přídavné topení. webasto hadra. Citovat
Caster Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 Problém s nízkým napětím baterie (bez ohledu na její typ) je v tom, že v řídící jednotce je nastaveno tzv. "inteligentní nabíjení", kdy se baterie nabíjí pouze na 80%. To způsobuje poškození baterie sulfatací. V běžném provozu to hned nepoznáte, auto jezdí a startuje normálně, nicméně baterie může být poškozena a mít skutečnou kapacitu např. 50%. Problémy mohou způsobit spotřebiče, které jsou citlivé na nízké napětí baterie a nejdou pak zapnout, např. přídavné topení. Baterii tak musíte často měnit, místo toho, aby vám vydržela 10 let. Zda má vaše auto "inteligentní nabíjení" poznáte snadno podle snímače proudu (Hallova sonda) na konci kabelu u "-" pólu baterie. Jde z něho kablík do řídící jednotky. Řešením je vypnutí "inteligentního nabíjení" v řídící jednotce a jeho přepnutí na "konvenční nabíjení", kdy se baterie bude nabíjet na 100%. Vypnutí systému Start-Stop nestačí. U vozů Ford na to ale nestačí jednoduchá aplikace přes bluetooth, je potřeba dvourychlostní HW adaptér na CAN-bus a speciální program.Vypnutí "inteligentního nabíjení" v řídící jednotce BCM vozů Ford Citovat
bembek Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 Hallová sonda tam určite nie je. Bude tam najskor nejaký odporový delic. Vo fordoch stačí odpojit konektor z Tej "krabičky" na minusovom pole baterky a dobijanie zacne fungovat ako klasické. Nepotrebuješ žiadne specialne zariadenia ani aplikace. Citovat
osobne Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 To staci udelat i ve skodovce. Navic se tim zaroven vypne i SSS. 1 Citovat
Martin Z Vloženo 26. Prosinec 2018 Vloženo 26. Prosinec 2018 A je to tu zase...minusovy konektor ... 1 Citovat
Host pkey Vloženo 20. Únor 2019 Vloženo 20. Únor 2019 Zajímalo by mě, proč má z minusového konektoru @Martin Z sebevražedné nutkání. Rád bych se dostal k relevantní informaci, jestli to skutečně přepne na standardní dobíjení a jestli to hodí chybovou hlášku. Pokud ano, tak jestli po zpětném připojení hláška zmizí. Je tu někdo, kdo provozuje auto v režimu s odpojeným konektorem? Prošel jsem tuto sekci, ale začínám se v tom nějak ztrácet. Díky za věcnou a ověřenou informaci. Citovat
ski1961 Vloženo 20. Únor 2019 Vloženo 20. Únor 2019 @pkey ano, vypnutí konektoru na mínus polů vypne S/S a zruší rekuperaci, takže dobíjení je klasické..pokud vím, tak žádnou chybu to nikde nehlasí..tohle se hodně řeší v jiném vlákně z odkazu a vypnuté to má takto už několk uživatelů, jedním je např. uživatel "osobne" https://forum.skodahome.cz/topic/145154-rekuperace-energie/?page=2 1 Citovat
Host pkey Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 K tomuto dlouho probíranému problému by mě ještě zajímalo (pokud má někdo úpravu od @ferda25) , jak to pak vypadá na STK při měření emisí. Několikrát jsem zde četl, že celé to bláznění s rekuperací a vysáváním baterie vzniklo pro splnění homologačních parametrů. Přitom je jasné, že v běžném provozu ty emise asi vycházejí poněkud hůře. Má už někdo praktickou zkušenost? Děkuji Citovat
milanxx Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 Neplést si pojem a pojem. Emise na stk jsou za katalizátorem ato je věcí řj motoru a spalování. To na co mají vliv tyto úpravy jdou na vrub co2 a ten se počítá ze spotřeby. To je ta homologace a důsledek jsou pak ty hodnoty v TP za které auto nejezdí ani bez těchto úprav. U nás si na to nehrajem ale v Německu se podle toho platí daně. A automobilka se musí vejít do koncernového průměru. Jinak by platila pokutu EU. Citovat
Host pkey Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 (editace) @milanxx nějak jsem Tě nepochopil. Pokud jsou v TP hodnoty emisí (co2), které pak auto nakonec není schopno splnit i bez zmiňovaných úprav, jak potom může projít STK? Co se týče deklarované spotřeby, tak to asi žádné auto nemůže dosáhnout. Alespoň auta která jsem za svůj život provozoval žrali alespoň o 1L víc podle profilu trasy. Editováno: 21. Únor 2019, autor: pkey doplnění poznámky o spotřebě Citovat
OtaH Vloženo 21. Únor 2019 Vloženo 21. Únor 2019 Projde když se chce! A to je právě ten hnus co je potřeba vymýtit! Podvádění. 1 Citovat
