Díky za odpovědi vraťme se k xenům....U starých je největší problém,  aby licovali s karoserii hlavně světlo u řidiče mně ani Karlovi vrámci možnosti nesedí přesně je to divočina.....
Tak jsem našel na ruském foru výměnu FL xenonů na rapid 6/2014. https://www.drive2.ru/l/482400832155811928/
Co jsem pochopil z překladu (google trans.), tak vyřešili svícení parkovaček nějaký přemostěním. Nedokážete to nějak pochopit, jak to mohli provést?
Minulý týden jsem si udělal výlet, takže mi už auto nebliká jako kolotoč na pouti, díky Ferdo -_-. Takže už mám snad pokoj od praskajících H15tek a neviditelných utopených blinkrů. Mám radost.
Dnes jsem to ještě dotáhl montáží monte carlo mlhovek, protože kombinace černých parabol na hlavních a světlých mlhovek vypadala divně.
Pár foto, jak to teď vypadá.
Upraveno od Fremmen
Nádhera, já ty světla sháním už nejméně dva měsíce a zatím se nedaří ( za rozumný peníz). Tak mě zatím nezbývá než tiše závidět.
Fremmen,
Jak parkovačky? Ani Ferda nevěděl? Díky za info.
@Fremmen: Ty máš jaký MR a jakou BCM? Informace důležitá pro nás "starce", co by případně nové xeny chtěli.
Podle blinkrů v blatníku to bude starší model.
Ale vypadá to :skoda:
Už jsem to někde možná psal. Je to MR2014 (BCM 7H0937090D). Ty parkovačky jsem taky mohl napsat. Už svítí, ale nepodařilo se snížit intenzitu svícení, takže to svítí pořád naplno. Ferda25 s tím dělal všechno možné, ale nedařilo se. Možná se v budoucnu objeví nějaké řešení. S tím se je potřeba smířit, že to není na 100% od originálu.
Ještě k té intenzitě LED na parkovačky. Ono to šlo ztlumit, Ferdovi se to nějak povedlo, ale pak se to s něčím hádalo (svítila kontrolka prasklé žárovky). Věřím, že kdyby se tomu věnovalo víc času, nebo se sešlo víc hlav, tak se to vyřeší. Nebo možná mít denní v LED mlhovkách a proužek v hlavních trvale zeslabený jako parkovačky, ale to se mi zdá být jako bastl, když už může být všechno v hlavních světlech. Já té elektrice taky moc nerozumím. Možná kdyby někdo více elektricky chápavější kontaktoval Ferdu25 a zeptal se ho, jak to tam u mě vlastně udělal, tak se to třeba přijde na něco nového.
Pro každého elektricky chápavého
plné světlo = na obou pinech shodné napětí(rozdíl 1 V = bliká)
utlumené světlo = rozdíl mezi napájecím napětím 70%
Hlavní problém je, že při blikání musí led proužek denního úplně zhasnout(nestačí utlumit na obrysová světla). To je největší problém.
Co znamena, kdyz se opravuje drzak na xenonovych svetlech? To znamena ze je to svetlo z bouracky? Nebo mohlo byt nejak poskozeno?
Upraveno od tom.i
Neměl by někdo zájem o cca měsíc staré v originálním balení s fakturou o před facelift Xenony za nějakou rozumnou částku? Prosím, když tak do vzkazu mi nabídněte.
Rovněž tedy mám i originál halogeny, ... půjdu zkusit nějak vymyslet ty facelift, následně zasnu postnu fotky. Potřebuji se zabavit :)
Upraveno od KarelZikmund
V 6. 10. 2017 na 20:24, Fremmen napsal:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak dal vodič pro svícení DLR na LED modul v mlhovkách. Takže bliká, svítí parkovačkama a DLR má v mlhovkách. Akorát nemá dořešenou asi světelnou houkačku, ta mu funguje jen s tlumenými světly.
100% denní svícení při hlavních světlech je dobrá sebevražda. Když v noci při jízdě zapnu jen denní svícení, tak na 4 metry normálně vidím :o. Nebo za tmy zapnu denní a dálkové xenony, odejdu od auta 50m, tak ty ledky řežou do očí snad víc než ty dálkáče. Zajímalo by mě, proč právě u rapida dali ty denní ledky tak ostré. V práci mám Superba 3 a ten na denní svítí snad jen s poloviční intenzitou co rapid. Třeba jíný výrobce, ale myslím si, že jsou obojí Valeo.
Taky jsem si to myslel, ale není to tak jak píšeš, to je jen dojem když Ti do nich nesvítí xenony.
Je doopravdy kombinace LED a Xenonů v noci tak šílená? Pořád to zvažuji a nevím. Chtěl bych LED, ale pokud tedy Fremmen píše co píše mám značné rozpaky zda do toho jít za ty peníze. Pochopil jsem to tedy dobře, že i v kombinaci s xenonem nedojde k utlumení led? Jestli je to tak, pak je to výměna sebevražda celkem :D
jedna ruská tunerka s MR2014:
https://www.drive2.ru/l/488865685649228220/
Fotky s rosvícenými světly sice zkreslují, ale zkus si udělat představu, kdyby tohle jelo v noci proti tobě
Upraveno od Fremmen
Na druhou stránku potkávám dost aut u kterých si myslím, že při kombinaci xenonu led netlumí. Ideální by bylo asi mít je utlumené pořád pokud mají takovou svítivost.
Ano, permanentně snížená intenzita ve všech režimech by bylo uržitě nejlepší možné provedení
A řešil si jestli nějak toto lze? Teoreticky by mělo jen stačit snížit hladinu napájení, pokud to dobře chápu.
Jo, tak to už se obrať na Ferdu25. Já byl asi snad první co tam s tím u něj byl, a tenkrát bylo moje řešení nejlepší možné.
