Srpen 17, 20178 r Přidávám fotky, bohužel, můj Samsung nemá zrovna nejlepší foťák, takže fotky nejsou nic moc, zvláště večer, ale aspoň něco pro představu. Ve skutečnosti je auto osvětleno lépe, než to na těch fotkách vypadá. Zkusím to potom foťákem, to by mělo být lepší.
Srpen 31, 20178 r Tak jsem vyměnil prvních pár světel, ty které zatím došly, 2 čtecí vepředu uprostřed, schránku a kufr. Světlo je modřejší než by bylo zdrávo, má vyšší barevnou teplotu než denní světlo. Zatím jsem ale neměl možnost posoudit potmě. Intenzita se při přímém pohledu do světla jeví vyšší než klasika, ale to může být díky modrému zabarvení matoucí. Přikládám pár fotek pro porovnání. Výdrž se uvidí časem. Světlo v kufru je v uzavřené plastové krabičce, jejíž zadní strana je ČERNÁ! Takže světlo žárovky, která svítí všesměrově, jde do pryč... To zas někdo něco vymyslel. Takže by se svítivost v kufru měla dost zlepšit vložením nějaké odrazné vrstvy či natřením na bílo apod. Nicméně jsem hledal nějaké warm verze těchto žárovek, narazil na fest drahé Osram, a kouknul na osram.cz Tam sami píšou, že tyto LED nejsou pro použití v silničním provozu , pouze off road. A že použitím na silnici padá záruka, což chápu, ale i pojištění v případě nehody, že se pojišťovna může kroutit. A to může být problém. Tak nevím, co s tím... máte na to nějaký názor či zkušenosti? Možná, že tato kombinace bude z hlediska barvy světla večer ideální, i když to vypadá divně. Přihrádka je focena ve stínu, tzn. modré světlo oblohy, a přesto je světlo led uvnitř ještě modřejší.. Barvy jsou zde v porovnání s viděnou realitou velmi věrné. Kufr Obecně si myslím, že udávaná barevná teplota 6000K je vycucaná z prstu, to bude nejméně 9000K Upraveno Srpen 31, 20178 r od noaid
Srpen 31, 20178 r Světlo v kufru je opravdu mizerné, LED tomu přidalo trochu světla, ale po záruce budu přidělávat druhé světlo na druhou stranu. Upraveno Srpen 31, 20178 r od los pakos
Srpen 31, 20178 r Do kufra su vhodnejsie moduly LED s 18 diodkami, kde sa meni cele svetielko. Ma ho aj @brrrrm, ja mam dokonca doplnene/dorobene aj na opacnu stranu. Linky na biele ziarovky mam mozno tiez u seba v teme, vydrz uz takmer rok - ak nepocitam jednu T10, ktora to uz ma za sebou - zapinana najcastejsie
Září 4, 20178 r Tak jsem měřil barevnou teplotu těch žárovek. Těch udávaných 6000K to není ani náhodou, je to jak jsem odhadoval - kolem 9500K, což je prostě modré světlo, jehož nevýhodou je, že se oku jeví jako méně jasné a obraz je méně zřetelný díky absenci červené části spektra. Myslím, že to půjde ven z auta. Pro všechna LED osvětlení i doma, ve svítilnách apod. platí, že nejlepší jsou verze žárovek označené jako Warm - s teplým zabarvením, teplota kolem 3500K-4000K. žárovky s teplotou 2800K už jsou dost žluté, asi jako klasické žárovky. wirer - prosím kde je ten link, nějak jsem to nenašel, přece jen je to 30 stran. Upraveno Září 4, 20178 r od noaid
Září 4, 20178 r Čím si meral tú teplotu? Ja som po konzultácii s wirerom nakúpil tieto a som spokojný. Všetky majú približne rovnaký odtieň a svietia parádne v porovnaní s originálnymi bludičkami. Prichádzali mi v priebehu januára - februára a odvtedy stále svietia ako majú. Časom možno tiež pribudne druhá kufrová ledka. Kufor + schránka spolujazdca - tieto sú tie správne, neblikajúce: https://www.aliexpress.com/item/2x-12V-Car-LED-Courtesy-Door-Projector-Light-For-Audi-A3-A4-A6-VW-Skoda-Foot/32787093369.html Stropné čítacie lampičky vpredu: https://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-2016-Newest-Error-Free-LED-Lamp-1SMD-4014-T10-W5W-Canbus-Light-No-Error/32715298013.html Vpredu stredné stropné svetlo - 42mm (objednané 41mm - pasujú): https://www.aliexpress.com/item/YUMSEEN-1pcs-Car-Interior-Led-C5W-C10W-Canbus-36-39-41mm-Dome-Festoon-Light-Decorative-License/32712758761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a5pXxQ Zadné stropné: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-High-Power-Xenon-White-10W-2-CREE-XB-D-No-Polarity-Canbus-c5w-36mm-Festoon/2040881205.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a5pXxQ EDIT 22.9.2017: Pozor, preverte si, či nepotrebujete iný rozmer.. viď pár príspevkov nižšie! Na fotkách môže byť farba svetla samozrejme skreslená, ale tak aspoň vidno intenzitu tých svetiel, prípadne na prvej porovnanie s bežnými stretávačkami. Upraveno Září 27, 20177 r od brrrrm
Září 4, 20178 r Díky. Mohl bys to to prosím změřit? Já to měřil mobilem aplikací Light meter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.lightMeter&hl=cs . Zprvu jsem tomu nevěřil, ale změřil jsem doma 3 druhy LED žárovek u kterých byla deklarována teplota 2800K a 3500K a ono mi to fakt tolik ukázalo, tak jsem tomu začal věřit. I jiná měření se mi zdají důvěryhodná, a to se v tom celkem vyznám. Bude to ale i otázka telefonu, já mám Samsung S7, takže dobře vybavený, na levnějších to může být jinak. Nebo to nepůjde vůbec. Nebere to data z foťáku ale ze senzoru jasu vepředu, a ten musí být RGB, tedy citlivý na barvy. Pokud by tam v levnějším telefonu byl opravdu jen jasový, tak barevná teplota nepůjde. Nebo to nepůjde vůbec, pokud tam ten senzor není.
Září 4, 20178 r Tak bychom mohli změřit ty luxy u jednotlivých světel třeba ze vzdálenosti 5cm. Co říkáš? Pak bychom porovnali svítivost mých a tvých žárovek jestli je v tom nějaký rozdíl.
Září 4, 20178 r Když tak o tom přemýšlím, lepší bude asi 10cm. Kdoví, jaký rozsah měření mají ta čidla.
Září 4, 20178 r ak mi dorazí v priebehu pár dní sklíčko displeja, môžem skúsiť na svojej LG G3. ale nesľubujem avšak ako písal už brrrrm, svietivosť je fakt výborná, žiadnu modrú farbu neregistrujem, a to som si prešiel rôznymi typmi a vyhotoveniami LED či už v interiéri, ale exteriéri (hlavne parkovačky a DRL na F2, a spiatočka na F2 i F3)
Září 4, 20178 r Dal som si poradiť wirer-om a jeho svetelná kombinácia pre interiér a exteriér je OK, môžem doporučiť. Všetko svieti ako má bez problémov a výpadku. Zatiaľ som ešte náhradu nepoužil / nekupoval. Som cca 6 mesiacov na LED-kách.
Září 5, 20178 r Nakupování z číny jako Ali atd. je vždy sázka do loterie. Pokud chce mít člověk jistotu, že kupuje opravdu to co výrobce slibuje musí nakupovat jinde, jenže i cenově taky jinde. Člověk hold musí zkoušet, navíc každý má jiný vkus. Moje manželka by ideálně všude měla modrá světýlka (podle barvy auta), já bych zase naopak něco v tom světle chtěl vidět. Udělali jsme kompromis a koupil jsem LEDky v barvě studené bílé, ale i tak přemýšlím, že bych je vyměnil za bílé. Na druhou stranu zase když odemknu dálkou auto, ta studená bílá vypadá fakt dobře.
Září 5, 20178 r No z ali sa oplatí nakupovať len také veci, ktoré ak náhodou nevyjdú, veľmi finančne nezabolia. Sám ani nerátam s tým, že tie ledky budú mať živostnosť 10 rokov ako žiarovky v starom aute. Ak všetky odídu do konca roka, budem s nimi spokojný a hneď objednám rovnaké.. @noaid včera som skúšal kufrovú ledku bez pravítka, bolo už večer a tma. Pri odhadovanej vzdialenosti 5cm mi hodnoty skákali medzi 12000 - 23000 luxov.. pri cca 10cm to bolo okolo 8000-15000 luxov. Teda aspoň takéto hodnoty som postrehol na displeji, pretože strašne skákali len pri miernom zatrasení mobilom. Preto sa mi ani screenshot nepodarilo spraviť s tými najvyššími hodnotami. Upraveno Září 5, 20178 r od brrrrm
Září 7, 20178 r V 5. 9. 2017 na 12:38, brrrrm napsal: včera som skúšal kufrovú ledku bez pravítka, bolo už večer a tma. Pri odhadovanej vzdialenosti 5cm mi hodnoty skákali medzi 12000 - 23000 luxov.. pri cca 10cm to bolo okolo 8000-15000 luxov. Byl jsem pryč na služebce tak píšu až teď. Jenže teď vidím, že papírek s hodnotama jsem zapomněl doma. Tak jen zhruba co si pamatuji. To moje světlo v kufru mělo z 10 cm kolem 800 lx, další byla tak v rozsahu 500-1500Lx. Takže podstatně méně než jsi naměřil ty. Každopádně jsem jsem si objednal ty tvé žárovky, uvidíme, je to jen taková hra a zábava, a i do toho musí člověk investovat občas špatně. O nic moc nejde.
Září 7, 20178 r @noaid tak to je poriadny rozdiel, snáď mi to meria rovnako! Skúsim dnes-zajtra dať pôvodnú bludičku, koľko bude dávať luxov.
Září 7, 20178 r @noaid vyskúšal som originálne kufrové bludičky.. z cca 5cm to bolo okolo 600-800lx (ledky 12000-23000), z cca 10cm to bolo menej ako 500lx (ledky 8000-15000)..
Září 22, 20177 r V 4. 9. 2017 na 10:40, brrrrm napsal: Pro brrrrm Tak jsem objednal žárovky podle tebe a dnes sem ty zadní stropní které zatím jako jediné přišly,, šel hned přehodit a ejhle nemají to být ty co máš v odkaze 36mm, čili jsou krátke, nepomůže ani přihnutí plíšků, ale má tam být délka 39 mm, čili jsou do fabiei k ničemu. Citace Ja som po konzultácii s wirerom nakúpil tieto a som spokojný. Všetky majú približne rovnaký odtieň a svietia parádne v porovnaní s originálnymi bludičkami. Prichádzali mi v priebehu januára - februára a odvtedy stále svietia ako majú. Časom možno tiež pribudne druhá kufrová ledka. Zadné stropné: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-High-Power-Xenon-White-10W-2-CREE-XB-D-No-Polarity-Canbus-c5w-36mm-Festoon/2040881205.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a5pXxQ Upraveno Září 22, 20177 r od ekr doplnění
Září 22, 20177 r @ekr no zaujímavé zistenie. Ešte raz som pozrel svoje objednávky, pozrel som aj príspevky na tomto fóre ohľadom interiérového osvetlenia, asi každý píše o 36mm. Vari jedine @los pakos sa na predchádzajúcej strane zmienil o 39mm. Vari máte iné lampičky? Upraveno Září 22, 20177 r od brrrrm
Září 22, 20177 r @ekr no máš niečo iné ako ja. Aj ja som teraz vybehol do auta po pôvodné a zmeral som ich.. a je tam 36mm. Upraveno Září 22, 20177 r od brrrrm
Září 22, 20177 r @brrrrm tak je to jasné světýlka ve Slovenských fábiích mají 36mm u nás asi 39mm tak na to lidi myslete až budete chtít měnit za ledky, napřed změřit co tam vlastně máte podle mne záleží i na dodavateli co zrovna pošle na montážní linku. Mně to zanedbání stálo 10 US. Takže lidi měřte před tím než objednáte. Ještě jsem skočil do druhého auta že bych je tam použil, ale ne, tam mám 3 kousky o délce 31mm, tak už objednávám i tyto když už sem je změřil, ale to už sem OT.
Září 22, 20177 r před 38 minutami, brrrrm napsal: @ekr no máš niečo iné ako ja. Aj ja som teraz vybehol do auta po pôvodné a zmeral som ich.. a je tam 36mm. Tieto isté mám aj ja v rapide, po inštalácií LED som ich po pár týždňoch bol nútený vrátiť do pôvodného stavu. Otrasmi sa ledka pootačala v pätici a lúč svetla teda smeroval do stropu a nie do interiéru (bola tam vôľa). Tieto obyčajné svieta 360 stupňov tak to nevadí.
