Napr passat b7 ma dve baterie, takisto aj starsie sharany/alhambry mavali dve. Neviem si predstavit s jednou bateriou tak dlho vykurovat a toboz nie, ked je v aute start stop a rekuperacia. Holt, treba za tym hladat asi emisie, lebo druha bateria znamena min. plus 10kg, aj viac.
U benzinu je s NT taky vždy silnější baterka navíc AGM. Já mám vyzkoušeno asi 2 hodiny v kuse a žádný problém, ale musím podotknout že SS a debilní rekuperace se mne netýká.
Spát v octě je špatně s topením i bez, vem si spacák a stan nebo když na to nemáš tak hotel [emoji23]
Ahojte.
Auto mi stalo 2tyzdne na dvore, kvôli mojej karanténe. Čiže sa s ním nejazdilo.Dnes mi karanténa skončila, tak som chcel ísť ráno na nákup. Bolo - 2'C tak som si zapol Webasto.Po asi 20min. som chcel naštartovať...
Ale batéria bola KO
Tak som pripojil štartovacie káble a s pomocou druhého auta naštartoval.
Za celý deň som prejazdil asi 200km.Ziadny problém,auto štartovalo.
Keďže tým, ako som chcel naštartovať a batéria sa mi úplne vybila, tak som prerušil Webasto, tak sa začalo z jeho uloženia (pod pravým, spolujazdcovym svetlom)
veľmi dymit.
Treba nechať Webasto "prečistiť" ?
Alebo to nechať tak...
Upraveno od titanius
Myslím nic nedělej. Tohle se občas stát může.
Neřeš to.
Zakouření způsobilo právě vypnutí topení "násilně " =nedošlo ke klasické vypínací sekvenci, kdy topení přestane hořet a ventilátor pak ještě odvětrá spalovací komoru .
Uvidíš, že se bude příště chovat normálně.
Ahoj,
netušíte někdo jestli se dá opravit? Chtěl jsem vyměnit baterku a vypadl na mě klínek z párátka a plíšek.
Upraveno od LiveBomb
Tak se mi cuplík podařilo přiletovat. I tak je pro jistotu na cestě nové ovládání.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, netušíte náhodou, jak změnit interval ohřevu u NT? Používám přes škoda connect a zaboha mi nejde změnit z dvaceti minut. Musím nastavit v autě? Přitom ta appka mi změnu nabízí, ale při spuštění se zase vrátí na dvacku. Díky Faltas
Čau, ta aplikace je nemocná, (ne)funguje mi to podobně, zkus to nastavit několikrát po sobě.
Např mám nastaveno 20min v autě, v aplikaci nastavím 10min a stejně se to pustí na 20min.
Když to pustím podruhé přes aplikaci na 10min tak už si to pamatuje těch 10min.
Auto si jakoby zapamatuje poslední provedeny cyklus.
Někdy to nejde přes aplikaci pustit vůbec :(
Toť moje zkušenost.
chování se může v průběhu roku menit podle aktuální verze aplikace...
Díky, tak to se chová ta moje stejně. Budu si s tím muset nějak pohrát. Když se mi na něco podaří přijít, dám vědět.
A nastavujes iba odpalenim cez appku ze na 20min,alebo nastavujes program,kde si nastavis pozadovanu teplotu a cez apku zadas iba pozadovany datum a cas odchodu a auto si podla vonkajsej teploty  vypocita cas,kolko musi na dosiahnutie tebou nastavenej teploty kurit?
Nastavuji jenom přes appku, jenom zapnout nebo vypnout a chtěl jsem změnit ten čas, ale přes tu appku se mi to nedaří. Nicméně vyzkoušel jsem nastavit v autě na rádiu a hle on se interval propsal do appky, to jsem nevěděl.
V aute vobec nic s nezavislym kurenim nerobim,iba na zaciatku som pre pochopenie par krat vyskusal.Fungujem iba cez apku,nudzovo cez dialkovy ovladac,ked spadne apka.Skusal som schvalne vcera viackrat po sebe cez apku tu zmenu casu,ako si pisal a vpoho u mna zakazdym tolko,kolko som minut nastavil.
Tak mám asi nějakou nemocnou appku. Za boha jsem minuty změnit nemohl.
Nemoze to byt tym, ze auto nema dobry signal na to aby sa pripojilo? Mne poslednu dobu neide ani updatnut stav vozdla atd..
Vypadky Skoda Connect,casto robia aktualizacie,casta udrazba.....no,neslape im to tak,ako by sme si predstavovali.
Zdravim panove.
Dnes jsem chtel vyzkouset nezavisle topeni abych mel jistotu ze v zime az ho budu potrebovat bude funkcni ale po stisknuti tlacitka na klimatroniku bezelo asi pul minuty a vyplo se. VCDS mi vypsalo tuto chybu:
                Addresa 18: Pøídavné topení       Labely: SVO\5Q0-963-272.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 5Q0 963 272 F    HW: 5Q0 963 272 F
           Systém a/nebo verze: STH-MQB       007 0072
                      Kódování: 9309
                   Èíslo dílny: WSC 73430 790 00063
              ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018 (SK48)
                       ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
                      VCID: 392EDCAAA9D643AFCE8-806C
1 nalezena chyba:
0139 - Obìhové èerpadlo
          B1382 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 16
                    Poèítadlo resetù: 44
                    Kilometry: 59008 km
                    Datum: 2020.10.05
                    Èas: 04:52:37
                    Nezávislé topení: provozní stav: Porucha systému
                    71
                    Teplota chladicí kapaliny nezávislého topení: 19 °C
                    Teplota chladicí kapaliny: 21 °C
                    Stav bìhu motoru: zjištìno
                    Zásoba paliva: 25 l
                    Topný výkon: 0 W
Zkusil jsem pres akcni cleny spustit obehove cerpalo a sledovat merene hodnoty. Jakmile jsem ho zapl tak naskocilo na cerpadlo 12V ale hned to spadlo a vyhodilo to chybu viz. vyse.
Chci se tedy zaptat jestli se stalo nekomu neco podobneho a je to tedy obehove cerpadlo.
Diky za rady.
Tak dnes jsem vymenil obehove cerpalo za nove a vse funguje tak jak ma. Stare cerpadlo jsem rozebral abych zjistil co je spatne a asi stacilo ho jen vycistit. Bylo v nem spoustu usazenim z chladici kapaliny. Po vycisteni cerpadlo bezi bez problemu. Takze jestli se vam nekomu stane stejna zavada zkuste cerpadlo rozebrat a vycistit a myslim ze bude zase makat jak ma.
Ahoj, mám čerstvě Kodiaqa 2019 a překvapilo mne, že nezávislé topení nelze nastavit pouze na všední dny. Buď je zde možnost denně a nebo pak každý den zvlášť. To mi přijde dost nešťastné v momentě, kdy bych si dovolil odhadnout, že velké množství lidí chce na všední den auto vyhřát ráno na cestu do práce, ale o víkendu ráno nikam nejezdí. Nebo jsem přehlédl nějaké nastavení/ vychytávku? Díky moc, MK
@Martin Kopčák Neprehledl.
U MIB 2 a 2.5 je potreba kazdy den aktivovat vyhrev na den pristi (to je ta volba vsedni dny).. nelze to vyuzit jako "kalendar" s automatizaci, jako mela napr O2. Tohle udajne (nemam potvrzeno a nehledal jsem) umi az MIB 3
Upraveno od M_ike
topeni lze planovat na max 3 casy, klidne i na ten stejny den, popr na cely tyden pro dany cas, ale nejde to jak pises na "jen" pracovni dny. nejjistejsi je vstat, zapnout na dalku dle pocasi (ovladacem / appkou), nasnidat se a vyrazit ;) stejne tak kdyz pak jedu z prace a je hnusne
Ahoj, máte někdo zkušenosti s doinstalováním NT posléze (tedy ne z výroby)? Aktuálně o tom dost uvažuji, tak by mě zajímaly nějaké postřehy, případně doporučení kde a co tam nechat dát... (diesel 140kw, automat)
Zdarvim, nevite jestli je nastaven nejaky casovy interval pro nezavisle topeni kdyz ho nastavim v aute ze v napr. 15:00 ma byt vytopeno na 25°.  Stalo se mi ze jsem mel nastaveno topeni ze budu odjizdet v 15:00 ale kdyz jsem prisel k autu ve 14:50 uz netopilo. Po nastartovani mela chladici kapalina 50° takze topeni bezelo ale z nejakeho duvodu se vyplo. Venkovni teplota -17°. Napadlo me ze topeni se zaplo ve velkem predstihu aby stihlo vytopit auto na pozadovanou teplotu jelikoz byla docela zima a kdyby byl nekde nastaven nejaky cas ktery nesmi topeni prekrocit tak by se topeni vyplo (jen moje domněnka). A nebo topeni jede stale do te doby nez sviti rezerva v nadrzi nebo RJ baterie hlasi male napeti?
Všechny 3 věci co si vypsal způsobý vypnutí topení. U času je myslím hodina. Nebo to dosáhlo požadovaný teploty dřív.
Cas,ktory sa nadstavuje v aute,alebo cez apku je cas odjezdu,to znamena ze si auto samo riadi cas kurenia podla nastavenej teploty na klimatronicu a podla vonkajsej teplotyAk teda telotu nastavenu na klime dosiahlo skor,je mozne ze sa samo vyplo.Ci sa vypne samo aj vtedy,ked ho odpalis trebars na predom nastavenych 20min cez dialkove oskusane nemam,ale zalezi to od vonkajsej teploty.
