Nemáte někdo zkušenost jak obtížné je vyměnit zadní světlo s ledkou?
Já vůl si ho ťuknul :wallbash:
Popřípadě tip kde koupit, Díky
To je presne to co jsem potreboval vedet,dekuji.
Jeste jeden dotaz:lze pouzit svetlo z RS?
Predpokladam, ze ano....
Nevíte jestli se dá koupit jen vnější plast zadního světla nebo se musí kupovat celé světlo ?
dva litry za zadní lampu to je teda :rolleyes:
Na netu jsem nenašel, proto se ptám zde - dají se již koupit zadní TOP led svítilny na FL, eventuelně jaká je cena?
Dekuju za odpověď. Zkoušel jsem napsat do OB autodílů, ale žádná odpověď. Zkusím tu etku a pak se ještě zeptat dealera. ;)
Zkus worldparts tečka cz. Mě dodali díl na anglickou verzi auta do 2 dnů. Někdy dokážou podle popisu také najít číslo dílu,  celkem jsou velice ochotní.
Ještě zkusím otázku = výměna zadní lampy obyč FL za před FL ledku - je tam stejný konektor, nemá s tím prosím někdo zkušenost? Díky. :)
Je tam jiny konektor, vymena mozna je + je nutne to nakodovat pokud se nepletu. Vice info rolbar/ferda25
Pokud je konektor jiný, pasuje tam miska se žárovkami, nebo je to světlo celkové jiné oproti před FL ledce? Předpokládám, ze zevnějšek je obou lamp totožný rozměrově i tvarově.
EDIT: Taky mi mohlo dojít, že miska musí být jiná už kvůli mlhovině, která je v TOP lampě taky ledková. :D No nic, musím nějak vymyslet přechodku.
Upraveno od Zdenek Pastorek
Dodatek textu
  • 5 let později...
Ahoj, jsem tu nový tak doufám, že jsem vlákno zařadil správně :)
Mám O3 ,Combi, Facelift.
Nějaký šikula mi rozbil zadní světlo. Viz fotky v příloze.
Otázka zní, když objednám toto světlo tak jestli ho zvládnu vyměnit kus za kus a co to obnáší.
Jde mi o to jak pak do toho nového světla propojit ty ledky a žárovky. Nebo v tom novém světle už je připravená přípojka, kterou jen zacvaknu a nějak tam připojím ty žárovky ?
Díky všem za rady , snad jsem to napsal srozumitelně :)
@jarkac95 led světlo má jinou patici než žárovkové, navíc to světlo z odkazu je pro fl řadu od 2018. Jinak ale světlo sám vyměnit zvládneš
ale on fl low světla má, takže ano to z odkazu je přesně to rozbité a výměna bude jednoduchá, zvládne každý trochu zručný člověk
Ano přesně tak mám FL. I s tím stříbrným proužkem. Ledky, pokud vím, jsou jen obrysky a asi brzdové. Zbytek jsou klasické žárovky :)
@HlouchyJR ajo už to vidím, přes mobil jsem nečetl ten text na světle. Moje chyba. Já koukl jen na fotku jak jsou ty patice a má to stejně jako moje O před FL bez ledek. Otec má klasickou ovci po FL a tam ty patice takhle vidět nemá, musí rozšroubovat kryt, tak mě to zmátlo, nečekal jsem, že kombi to má jinak
před 22 hodinami, jarkac95 napsal:
Jelikož jsi tady nový, doporučuji ti stáhnout si dílenskou příručku pro tvoji Octavii.
Určitě se ti to vyplatí, jsou v ní postupy pro demontáž a montáž celého auta, výborný
pomocník.
